一、铜端子铜鼻子铜线耳对应电缆大小平方形状选好后,就需要看下线径是多大的,一般线径多大就配多大的冷压端子,或者小一号直接用压线钳压接即可。 简单来说就是铜鼻子的孔要比电线电缆的线径大一些。 除此之外还可以根据铜鼻子的导线截面来匹配对应的电线电缆,一般型号中前面的数字指的是导线截面,如果电缆的截面是16mm2,在选铜鼻子型号时用16mm2的就可以,也就是16的线配16的铜接线端子。
二、铜端子的主要适用范围家用电器,电气业,机械设备厂,船厂,配电柜配电箱等。产品外观规格良好,导电性能好,安全。型号1:DT,是由T2铜棒做成, 产品外貌为锅铲圆头,可用于密封堵油,顶端这边为固定上螺丝用,末端插进剥皮后的电缆用端子钳压紧即可。型号2:DTG,是由T2铜管冲压而成,重量略轻于DT,在不需要密封堵油的连接时可代替DT。做工比DT简单快速,价格也相对便宜。另外根据市场需求衍生出许多不同总类的铜鼻子,外观上也不尽相同,例如有单孔、双孔、四孔、或者说有铜铝结合,又或者是折弯90度的铜鼻子,大限度的满足不同的安装环境,也可以私人定制,根据客户的要求更改螺丝孔的大小,与管壁的厚薄,产品多样化,举个例子吧 如DT系列 产品型号如DT-10至DT-500 , 后面的10与500代表的是缆线的平方根据您缆线的平方选择合适且相近的铜鼻子,(缆线的平方数最好要小于铜鼻子的最高承受平方数)。
三、铜端子铜鼻子又称线鼻子、铜接线鼻子、铜管鼻,接线端子等,各地方和各行业叫法不一。是用于电线电缆连接到电器设备上的连接件, 顶端这边为固定上螺丝边,末端为上剥皮后的电线电缆铜芯。大于10平方的才使用铜鼻子,小于10平方的电线不使用铜鼻子,改用冷压线鼻。铜鼻子有表面镀锡和不镀锡、管压式和堵油式之分。
电缆
18文章
3122浏览量
58122 -
端子
2文章
576浏览量
36168
MACOM公司推出高密度铜互连解决方案
CMI500/CMI700系列铜厚测试仪的面铜探头、孔铜探头哪家好?
TE新推的Buchanan接线端子是什么?-赫联电子
Amphenol OSFP-XD铜缆组件:高速传输的新选择
为什么铜缆是企业无线技术的支柱?
对比铜缆和光纤电缆的具体优劣
纳米铜膏VS普通铜膏:多维度剖析差异
铜缆基础知识与应用实践
铜厚、绝缘层、结构……哪些因素影响铜基板价格?
铜价疯涨下的连接器革命:铝代铜如何破局?
一文详解铜互连工艺
Allegro Skill布线功能之切线、切铜、连接布线介绍
激光焊接技术在焊接铜端子工艺中的应用
如何搭配对应电缆铜鼻子接线,如何连接铜端子?
