共模电感对共模有抑制能力呢?对差模为什么没有抑制能力呢?
共模电感是一种电子元件,特别设计用来抑制共模干扰信号。为了理解共模电感如何对共模信号具有抑制能力,我们首先需要了解共模干扰和差模信号之间的差异。
共模干扰是电路中存在的一种干扰信号,它是通过共享相同路径的传输线、地线或电源线传播的噪声。共模干扰信号与地的电位相同,因此它们的电位差为零,这使得它们特别难以被滤除。差模信号则是电路中传输的所关心的信号,它是传输线上两个信号之间的电位差。
差模信号可以被差模电路准确地测量和放大,而共模干扰信号会导致测量误差和系统性能下降。共模电感的作用就是通过与传输线的电感耦合,阻止共模信号进入系统。
现在让我们更深入地了解共模电感的工作原理。
1. 结构和原理
共模电感一般由两个互补的线圈组成。这两个线圈被安装在同一个磁芯上,可以用来同时感应差模信号和共模信号。共模电感的互感值比较低,这使得它对共模信号的响应较小。
2. 差模模式和共模模式
为了更好地理解为什么共模电感具有抑制共模能力,我们需要理解差模模式和共模模式的概念。
在差模模式中,传输线上的两个信号具有反向的电位差,因此在差模电路中可以被精确地测量和处理。
而在共模模式中,传输线上的两个信号具有相同的电位差,这就是共模干扰信号。共模干扰信号在差模电路中无法被准确地测量和处理,从而导致了系统性能下降。
由于共模电感是在两个信号线之间安装的,它能够感应到传播的共模干扰信号。通过在共模电感中产生一个反向电动势,共模电感可以减小共模信号的幅度。
3. 共模抑制比
共模抑制比是指由共模电感提供的抑制共模能力。它是通过比较输入信号中的共模干扰和输出信号中的共模干扰来衡量的。
共模抑制比定义为:
CMRR = 20log10(Vin_CM/Vout_CM)
其中,Vin_CM是输入信号中的共模干扰,Vout_CM是输出信号中的共模干扰。
通过增大共模电感的互感值,可以提高共模抑制比,从而提高系统的抗干扰能力。
4. 其他工作原理
除了提供抑制共模能力,共模电感还有其他作用。
首先,共模电感可以减小传输线上的噪声幅度。由于共模电感对共模信号具有抑制作用,它可以减小传输线上的共模噪声,从而提高信号的质量和系统的性能。
另外,共模电感还可以减小地线回路中的环路电流。当系统中存在多个接地点时,会形成一个回路,这可能导致环路电流引起的共模干扰。共模电感通过阻止环路电流的流动,有助于减小共模干扰的影响。
尽管共模电感对共模信号具有抑制能力,但它对差模信号却没有抑制能力。差模信号能够被传输线中的差模电路正常地测量和放大,因此共模电感不会对差模信号产生任何影响。
总结起来,共模电感通过感应共模干扰信号并产生反向电动势来抑制共模干扰。它对共模信号具有抑制能力,能够减小共模信号的幅度和对系统的影响。然而,由于共模电感不会影响差模信号,因此它对差模信号没有抑制能力。
共模电感
9文章
611浏览量
28540
沃虎电子:共模电感在电源与信号线EMI抑制中的选型指南
沃虎电子:共模电感在电源EMI抑制中的应用解析
谷景解析共模电感与差模电感的应用差异
谷景告诉您如何区分共模与差模电感
深入解析BOURNS MODEL SRF1709共模扼流圈
电流探头在共差模电流分离中的应用解析
