热量表是应用于对供热管网中载热液体所释放并吸收的热量进行统计并显示的关键设备。从整体上讲,热量表主要包括三部分,分别为流量传感器、温度传感器和积算仪。其中,流量传感器主要是对管网中载热液体的流动信号进行监测;温度传感器主要对供热管网中载热液压入口和出口的温度进行监测;积算仪主要是对采集的信号进行分析,并依据相关算法得出管网中的热量。
针对当前用户供热热量单独核算的需求,需要设计一套可行且可靠的监测系统对热量进行监测。根据功能要求。鉴于单片机机油低功耗的优势,而且单片机已经在电表、水表以及工业控制中有应用,并且具有良好的控制效果。根据系统需求重点完成流量传感器和温度传感器的选型。
1、流量传感器的选型
对供热管网中载热液体流量的监测,本系统对其体积流量进行监测,可分为有磁传感器和无磁传感器。其中,无磁传感器对应监测所得的流量更加准确;同时,本系统所监测流量的对象为供热铁管网,为避免管网的腐蚀其内部一般都镀一层锌金属,采用有磁传感器会导致铁管网上的铁锈或者镀锌层吸附于叶片上,从而增大叶轮转动的阻力,进而影响设备的热量仪的正常工作。因此,本系统采用无磁传感器对其流量进行监测。
2、温度传感器选型
根据传感器的工作温度可将温度传感器分为高温型温度传感器和常温型温度传感器;根据核心测量元器件的不同可分为热敏电阻和铂电阻。相比较而言,铂电阻在实际应用中具有温度偏移小、测量精度高的优势。因此,本系统拟采用铂电阻对供热管网中载热液体入口和出口的温度进行监测,具体选型为PT1000。
温度传感器
48文章
3253浏览量
163361 -
流量传感器
1文章
216浏览量
23301
液位传感器可以检测哪些液体?
供热智慧热网如何通过数字化手段提升管网安全等级
HONEYWELL TruStability®压力传感器液体介质兼容性的说明
供热管网中载热液体流量传感器和温度传感器选型
