LG16液体流量计用紧凑精简的外壳将Sensirion的CMOSens 微传感器集成到仪器和其他封闭系统中。凭借五种不同流量范围、针对于不同介质的校准选项(H₂O和/或碳氢化合物),以及可选电气接口(数字I²C或0-5 V模拟),LG16液体流量计可为测量低(超低)流量提供全面解决方案。Sensirion的所有子类型特性液体流量计的优点在于:完全校准的数字流量检测、惰性触液材料(玻璃、PEEK、含氟聚合物)、快速响应时间(低至40毫秒以下)和低功耗。
LG16 液体流量计采用紧凑式简装外壳,配备 Sensirion 的 CMOSens 微传感器,可集成到仪器和其他封闭系统中。LG16 液体流量计具有五种不同的流量范围、面向不同介质(H₂O 和/或碳氢化合物)的校准选项以及数字 I2C 接口,提供了用于测量低流量和超低流量的综合性解决方案。其所有子类型均具有 Sensirion 液体流量计的优势:经过全面校准的数字流量传感、惰性接液材料(玻璃、PEEK、含氟聚合物)、快速响应(低至 40 毫秒及以下)和低功耗。 这些子类型为高动态流体过程测量、微流体系统闭环控制、液珠和液滴计数或气泡检测提供了理想的解决方案。
这 5 种子类型支持的最大流量各有不同,下至 1.5 µl/min (LG16-0025),上至适用于水和水溶液解决方案的 10 ml/min (LG16-2000)。对于碳氢化合物液体,例如油、有机溶剂、燃料或润滑剂,可测量的流量高达 80 ml/min (请参阅 LG16-2000HC-D)。
当与仪器或封闭系统集成时,LG16 液体流量计可发挥最大优势。对于独立应用、实验室环境或台式测试,可以考虑我们的 SLx 液体流量计,该液体流量计配有稳定可靠的接口,可即插即用。
LG16 OEM流量传感器是专为超低流量设计的高度灵敏测量设备。为了确保精确且无漂移的流量测量,必须避免机械应力。这些OEM传感器并非设计用于独立使用,因此建议选择一个受保护的位置以确保其可靠运行。
型号LG16-2000需要小心处理和安装!请确保遵守以下指导原则:
仅将传感器连接到柔性软管上。刚性软管会造成机械应力。
在拧紧接头时,用扳手固定流体端口位置。
LG16传感器配备有指尖紧固件。连接时不需要使用大于指尖紧固件的扭
矩,必须避免使用。
确保传感器不会因弯曲或扭矩等机械力而暂时或永久受力。
数字I²C通信的电缆长度应限制为30 cm (12英寸)
流量传感器
1文章
222浏览量
23354 -
液体
31浏览量
10245
LG16-2000D模拟液体流量传感器
