快速制作PCB中的秘密
jf_pJlTbmA9 来源:singhuaJoking 作者:singhuaJoking 2023-12-14 18:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:卓晴,来源:TsinghuaJoking
简 介:如果你是一个急性子的电子狂热者,那么快速PCB制作是一个可以让你把硬件开发变得和软件开发一样容易的技术。掌握它,可以事半功倍,抚平你那躁动的狂野心灵。
01提问
卓老师,我想问哈。可以给我们做一期关于:如何快制作pcb板。这样更有利于节能组测试。
图1.1 通过快速制版进行MM32F3277的测试
02快速制版
一、快速制版简介
 关于快速制版的话题,我在之前的微信推文中已经详细介绍过多次。快速制版的方法很多比如:
1、机械雕刻
  这种方法就是使用物理雕刻的方法,将PCB板上的引线和焊盘与不要的敷铜分离开来。当然,如果没有这样高昂专业设备,也可以使用美工刀自行刻画,对于一些非常简单的电路还是可以的。
▲ 图2.1.1 用于快速制版的雕刻机
  特殊情况下,也可以通过高功率激光来对PCB铜层进行雕刻,这适应于一些特殊基材电路板,比如陶瓷基材PCB、铝基材PCB的制作等。
2、化学腐蚀
  这一大类方法所采用的原理与传统的PCB生产工艺类似,都是在PCB的敷铜面上,通过曝光、热转印、喷墨打印、油笔手绘等方式将需要保留的焊盘和引线覆盖住,然后再使用化学腐蚀的方法将其余的敷铜去掉,从而形成可以使用的PCB。
其中:
曝光方法:需要专用预涂抹感光胶的PCB板,使用紫外线灯完成曝光。之后还需要经过显影和腐蚀两个步骤才可以获得电路板;
热转印方法:只需要通过激光打印机将PCB线路图打印在热转印纸上,然后通过特定的热转印机将墨粉固定在PCB覆铜层上,经过腐蚀便可以获得所需要的电路板;
**喷墨打印:**是需要特殊改造的喷墨打印机[1],将线路直接在PCB上进行打印;
油笔绘制:最简单,只需要使用普通的油性标记笔,再加上心灵手巧的绘制,便可。
▲ 图2.1.3 Epson R800改造后的喷墨打印机在PCB上打印电路图
  绘制电路图也可以使用步进电机带动油笔在电路板上完成电路的绘制。
▲ 图2.1.4 利用步进电机在电路板上绘制电路图
3、粘贴电路
  对于一些引线比较简单,通过电流比较大的电路,可以通过铜箔胶带进行粘贴。
▲ 图2.1.5 使用铜箔粘贴形成的测试电路
  下面是来自西瓜视频中Love机械电子[2]中的一些通过粘贴铜箔简易制作方法所制作的实验演示电路:
4、导电墨水
  这是在墨水中加入一些纳米银粒子,使得墨水可以快速变干并导电,形成导电的金属薄膜。在此基础上可以形成所需要的电路。
▲ 图2.1.6 导电墨水
  这种方式所形成的电路的优点就是可以在任何物体表面形成所需要的电路,但线路的宽度比较大,而且线路的电阻较大,适合于一些简单的控制信号电路制作。
▲ 图2.1.7 导电墨水形成的电路
5、空中楼阁
  实现电路的最高境界,那就是没有电路板的电路。实际上在早期的电路制作中,由于电子元器件的个头都比较大,电路则使用引线直接在元器件管脚之间进行焊接的。现在的器件比比较小,在特殊的情况下,去除电路板可以大大缩小电路的体积的。
  下图展示了利用橡皮泥固定,将八个表贴器件焊接形成双电机驱动电路
▲ 图2.1.8 直接表贴器件焊接形成微小的双电机驱动电路
▲ 图2.1.9 无电路板的电路
  下面的这个电路看起来好像没有电路,实际上它是玻璃基板的电路。是有电路板的。
▲ 图2.1.10 玻璃基板的电路
二、我喜欢的快速制板
1、为什么喜欢热转印?
  在我的工作中,我所喜欢的快速制板方法,还是利用热转印方法。它不仅制作起来非常快速,基本上可以在一分钟之内完成电路板制作[3],而且所需材料非常便宜。
激光打印机;
热转印纸;
热转印机;
腐蚀液:盐酸和双氧水;
单面覆铜板;
  其中热转印机的价格也非常便宜,只有几百块钱。其它的耗材都是可以很容易获得的。
▲ 图2.2.1 热转印机
  正是这种方法的快捷,满足了急性子工程师们的需求。具体制作方法,可以参见以下链接:
一分钟制版法[4]:https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/104120559
一分钟制版之后[4]: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/104133981
▲ 图2.2.2 热转印一分钟制板方法
2、快速制版中的小秘密
  为了即省时,又能够获得高精度的电路板,其中有一个小秘密,也就是可能大多数制作PCB的人往往忽略的。那就是采用覆铜层薄的PCB进行电路板的制作。
  在电路板减肥-使用减铜后PCB在热转印制版中的效果[5]对于不同敷铜厚度的PCB制作电路板的效果进行了对比。可以看到经过减铜之后的薄PCB可以实现线宽4mil的电路制作。这已经达到了普通PCB生产工艺的标准了。
▲ 图2.2.3 一分钟制版所获得到的电路
  当然,为了达到双面板的效果, 灵活使用0 Ω[6]电阻是一项经验与灵感融合的办法。
总结
  • pcb
    pcb
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10.如何在Allegro快速精准移动器件?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    ,这时我们就需要用到Allegro PCB设计工具提供的Move+Command的方式来实现快速精准移动器件。
    发表于 04-10 11:00
    09. 如何把PCB上的图形快速切换到不同的层? | 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    背景介绍: 我们在进行PCB设计时,通常会需要将绘制好的铜皮、走线或者其他图形转换到另外一层,Allegro PCB设计工具的Change或者Cross Copy等功能,可以快速实现这一设计意图。
    发表于 04-10 10:58
    02. 如何在 Allegro 快速自定义字体?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    Allegro PCB设计小诀窍系列--如何在Allegro快速自定义字体背景介绍:在进行PCB设计时,设计人员通常会在PCB上添加各种丝
    发表于 04-03 16:34
    01. 如何在 Allegro 快速区别不同网络?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    Allegro PCB设计小诀窍系列--如何在Allegro快速区别不同网络背景介绍:Allegro PCB设计工具可以通过高亮操作将选中的网络点亮,但是当我们的布线非常密集时,是不
    发表于 04-03 15:51
    PCB拼板三大细节要点
    ,导致厂商仅按其中一款批量制作,其他款完全缺失,从而影响生产交期。 解决方法: 规范填写拼版款数,如拼板文件内包含3款单PCS资料不相同的PCB,需在下单界面时准确填写告知【拼版款数= 3】。 重要
    发表于 01-23 14:00
    SCH1600 PCB 设计解析:助力快速原型开发
    PCB,它在快速原型开发扮演着重要角色。 文件下载: Murata Electronics SCH16T-K01-PCB传感器板.pdf 一、SCH1600 Chip Carrie
    的头像 发表于 12-16 16:35 558次阅读
    SCH1600 PCB规格与设计解析
    PCB的主要目的是支持快速原型制作。它包含了焊接在PCB上的SCH1600传感器,其PCB设计编号为#MFI01398,并且配备了针脚接头
    的头像 发表于 12-16 15:50 707次阅读
    技术资讯 I 在 Allegro PCB 如何快速布局
    本文要点PCB布局的核心是“信号流”和“电源流”,常规的手动拖拽,容易忙中出错,在茫茫飞线里玩“一起来找茬”,眼睛都快要瞅瞎了,仅为了找一个电容R1该放置在板上的什么位置合适;快速布局功能,帮你
    的头像 发表于 09-26 23:31 6624次阅读
    技术资讯 I 在 Allegro <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>中</b>如何<b class='flag-5'>快速</b>布局
    万里红工作秘密终端安全沙箱系统介绍
    万里红工作秘密终端安全沙箱系统顺利通过国家保密科技测评中心检测,以国家标准安全能力筑牢终端防线,为政企工作秘密和核心数据提供高维度的合规防护,让敏感数据流转更安全、更可信。
    的头像 发表于 08-13 09:14 1375次阅读
    不同的PCB制作工艺的流程细节
    半加成法双面 PCB 工艺具有很强的代表性,其他类型的 PCB 工艺可参考该工艺,并通过对部分工艺步骤和方法进行调整而得到。下面以半加成法双面 PCB 工艺为基础展开详细说明。其具体制作
    的头像 发表于 08-12 10:55 7871次阅读
    不同的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>制作</b>工艺的流程细节
    PCB塞孔和埋孔的区别
    PCB塞孔和埋孔在很多方面都存在明显区别,下面咱们一起来看看: 一、定义  塞孔是指在孔壁镀铜之后,用环氧树脂等材料填平过孔,再在表面镀铜。  埋孔是将孔洞钻在PCB板的内部,然后在孔洞内填充
    的头像 发表于 08-11 16:22 1412次阅读
    PCB板载轴向磁通电机的秘密
    -关于PCB定子电机技术方案的揭秘-文字原创,素材来源:ECM、网络-本篇为知识星球节选,完整版报告与解读在知识星球发布-1500+最新电动汽车前瞻技术报告与解析已上传知识星球导语:PCB板载轴向磁
    的头像 发表于 08-03 10:22 3132次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板载轴向磁通电机的<b class='flag-5'>秘密</b>
    PCB的Gerber文件是什么
    Gerber 文件是用于电子设计自动化(EDA),尤其是在印刷电路板(PCB)设计和制造过程,传递电路图层、焊盘、走线、元件布局等信息的标准格式。它在PCB制造的各个环节
    的头像 发表于 08-01 09:20 5536次阅读
    如何精准测量PCB温度
    近年来,中国电子信息产业发展快速,各类电子产品生产需求不断攀升,线路板(PCB)作为电子产品的关键组成部分,其质量直接影响整机性能与寿命。为了保证产品良率与线路板的制作精度,需对线路板进行高精度的温度测量。
    的头像 发表于 07-08 16:02 1156次阅读
    打造一台可以制作PCB的微型CNC雕刻机
    “  Tom Nixon 打造了一台简易的 CNC 雕刻机,用于制造简单的 PCB。 ” 我制造了一台用于制作 PCB 等物品的微型 CNC 雕刻机。它的工作行程为 106 x 104 x 20
    的头像 发表于 06-23 11:10 3165次阅读
    打造一台可以<b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>PCB</b>的微型CNC雕刻机
