如何精准测量PCB温度
华盛昌CEM 来源:华盛昌CEM 2025-07-08 16:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近年来,中国电子信息产业发展快速,各类电子产品生产需求不断攀升,线路板(PCB)作为电子产品的关键组成部分,其质量直接影响整机性能与寿命。为了保证产品良率与线路板的制作精度,需对线路板进行高精度的温度测量。
01PCB测温
接触式精准定点,非接触快速扫描
目前市场上用于线路板的测温仪主要分为接触式与非接触式两大类。
接触式测温仪通常采用热电偶、热敏电阻传感器直接接触被测物体表面进行测量,具有精度高、响应时间快等特点,适用于对温度变化敏感的精密电子元件和关键区域的检测。常用的接触式测温仪类型包括热电偶测温仪和热敏电阻测温仪。
1热电偶测温仪
利用热电效应将温度信号转换为电信号。其在线路板测温领域的优势在于能够精确测量焊点、元器件表面等关键位置温度,广泛应用于SMT(表面贴装技术)、DIP(双列直插式封装)等焊接工艺的实时监测与控制。
2热敏电阻测温仪
其电阻值随温度变化而变化。在线路板应用中,它可以测量特定区域的温度波动例如PCB上元器件工作时的发热情况,有助于及时发现潜在的过热风险,保障线路板稳定运行。
非接触式测温仪是利用红外线、激光等方式实现无损检测,不受被测物体材质和表面状况的影响,操作方便快捷。常见的非接触式测温仪类型包括红外测温仪和激光测温仪。
1红外测温仪
通过接收物体表面的红外辐射热量进行测量,无需接触即可获得温度值。对于线路板测温,它可以快速扫描整个PCB表面,实时监测不同区域的温度分布,方便识别过热点和潜在故障隐患。
2激光测温仪
利用激光束照射被测物体表面,根据反射回的光强变化来判断温度值。在线路板测温领域,它可以精确测量元器件内部的温度,适用于对高温元器件进行监测和控制的场景。
02掌上测温利器
华盛昌DT-610B系列热电偶测温仪
随着电子元器件的日益小型化和集成度提高,工程师们对测温工具的速度与精度也提出了更高的要求。
在这一背景下,华盛昌推出的DT-610B/612/613热电偶测温仪系列,符合国际IEC584温度/电压标准,凭借其专业性能与灵活配置,正成为工程师们应对电子测温挑战的高性价比解决方案。
该系列测温仪可广泛应用于电子测温领域,覆盖单路(DT-610B)及双路(DT-612/613)K型热电偶温度测量。
其核心优势在于高达0.15%的测量精度与0.1℃的分辨率,采样快速,能精准捕捉电路主板、微小电子元件乃至实验环境中最细微的温度变化。
量程宽广,DT-610B/612覆盖-50~1300℃,DT-613则扩展至-200~1372℃,并支持多量程及°C/°F/°K单位自由转换,满足多样化场景需求。
双通道设计的DT-612/613不仅能同步测量两点温度,更能实时计算并显示温差(T1-T2),特别适合需要对比分析的场合。
功能设计处处体现对工程师的贴心考量。数据保持(HOLD)可冻结当前读数,最大值保持(MAX)则自动记录峰值温度,让快速记录关键数据变得轻而易举。
DT-613所具备的偏差值补偿设置功能能有效消除实际测量中的误差,提高温度读数的准确性。
人性化细节让操作得心应手。仪器仅手掌大小,轻巧便携,可轻松放入工具包。超大高清背光LCD屏确保在强烈日光或昏暗环境下读数依然清晰可见。
单手即可完成操作,配合支架护套,解放双手进行桌面测量与读数。自动关机与低电量提示延长电池寿命,节能实用。
适配性是另一大亮点。DT-610B/612/613支持多种原厂K/J型测温探头选配,用户可根据具体被测物(如不同形状的电子元配件或PCB板焊点)灵活选择最合适的探头。
无论是电路板元件温度监控、电子元配件测试还是实验室精密测温,该系列测温仪都能凭借其精准、高效与可靠,成为工程师工作台上不可或缺的温度测量利器。
面对日益精密复杂的电子制造与测试需求,精准的温度测量已成为保障线路板性能与可靠性的关键环节。
作为应对电子测温挑战的高性价比解决方案,DT-610B/612/613系列无疑是工程师优化生产工艺、提升产品良率、确保线路板稳定运行的理想温度测量利器,为电子信息产业的高质量发展贡献精准的温度管理力量。
  • pcb
    pcb
  • 电子元器件
  • 华盛昌
原文标题:电子元器件日益精密复杂,如何精准捕捉PCB的“温度脉搏”
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM63:精准温度监测与智能风扇控制的完美结合
    的远程二极管数字温度传感器。 文件下载: LM63CIMAX.pdf 产品概述 LM63是一款具备集成风扇控制功能的远程二极管温度传感器。它能够精准测量自身
    的头像 发表于 04-21 12:20 218次阅读
    10.如何在Allegro中快速精准移动器件?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    ,这时我们就需要用到Allegro PCB设计工具提供的Move+Command的方式来实现快速精准移动器件。
    发表于 04-10 11:00
    光纤测距传感器:开启精准测量的新时代
    在科技飞速发展的今天,精准测量已成为众多领域的关键需求。无论是工业生产中的精密加工,还是航空航天领域的高精度导航,亦或是地质勘探中的精确探测,都对测量技术提出了极高的要求。而光纤测距传感器,凭借其
    的头像 发表于 03-13 08:34 524次阅读
    光纤测距传感器:开启<b class='flag-5'>精准</b><b class='flag-5'>测量</b>的新时代
    Bamtone班通:铜厚测量仪CMI700在PCB高端制造中的应用
    随着电子产品市场的不断升级,PCB制造面临着越来越高的技术和精度要求。在高端制造的浪潮中,牛津CMI700铜厚测量仪以其出色的性能和精准的检测能力,成为了众多PCB生产企业的优选。CM
    的头像 发表于 03-07 13:53 550次阅读
    Bamtone班通:铜厚<b class='flag-5'>测量</b>仪CMI700在<b class='flag-5'>PCB</b>高端制造中的应用
    精准测控:LM34 精密华氏温度传感器的应用与优势
    精准测控:LM34 精密华氏温度传感器的应用与优势 在电子工程的温度测量领域,一款优秀的温度传感器能够为各种系统的稳定运行提供有力保障。今天
    的头像 发表于 02-26 14:50 310次阅读
    深入剖析LM63:精准温度监测与智能风扇控制的理想之选
    深入剖析LM63:精准温度监测与智能风扇控制的理想之选 在电子设备的设计中,温度监测和风扇控制是至关重要的环节,它们直接影响着设备的性能和稳定性。TI推出的LM63远程二极管数字温度
    的头像 发表于 02-26 11:15 290次阅读
    德州仪器TMP125数字温度传感器:精准测温的理想之选
    德州仪器TMP125数字温度传感器:精准测温的理想之选 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。无论是通信设备、计算机,还是工业仪器,都需要精准
    的头像 发表于 02-26 10:45 386次阅读
    在线测径仪|纸管外径无损精准测量,产线品控高效升级
    精准测量,适配纸管表面特性 针对纸管表面轻微不平整、卷边、色差等问题,设备搭载专业的抗干扰算法和高精度光学系统,有效过滤杂光与表面瑕疵干扰,测量精度可达±0.01mm,数据输出稳定无波动,精准
    发表于 01-23 15:27
    石英加速度计如何通过内置温度传感器实现精准温补与高稳定性?
    在高精度惯性导航与监测领域,石英加速度计的核心挑战是环境温度变化引起的输出漂移(温漂)。如何让精密测量在真实温度波动中保持精准?关键在于内置高精度
    的头像 发表于 12-16 14:17 969次阅读
    石英加速度计如何通过内置<b class='flag-5'>温度</b>传感器实现<b class='flag-5'>精准</b>温补与高稳定性?
    影像仪AI自动寻边技术精准捕捉边界测量,检测效率翻倍!
    【智能制造测量】影像测量仪的AI自动寻边技术是通过深度学习模型,实现对工件特征的自主识别与边缘精准提取。能解决质检环节中多重边界提偏、刀纹干扰、对比度低等测量痛点。
    发表于 11-18 10:16
    Rz代表什么?如何精准测量Rz?
    ;在光学镜片镀膜前,若未有效评估基底材料的波谷(Valleys)深度,将直接导致涂层附着力不足。此时,Rz(平均峰谷高度)作为三维表面轮廓中的核心评价指标,恰恰能精准捕捉这些关键局部特征。 二、如何精准
    发表于 11-17 14:23
    工业智能制造中,如何精准测量复杂曲面?
    *附件:三坐标扫描测头精准测量复杂曲面的技术逻辑解读.pdf 案例1:人形机器人摆线轮扫描检测 摆线轮作为精密减速器的核心部件,其齿形轮廓与啮合精度直接影响传动效率与寿命。使用CP500S进行全齿扫描
    发表于 11-14 11:10
    FLIR全系列产品矩阵解决精准测量难题
    在工业检测、设备维护、建筑诊断及能源管理等众多领域,“精准测量”是保障安全、提升效率、降低成本的核心环节。但面对复杂场景与多样化需求,如何选择最适合的测量工具?菲力尔以覆盖热成像、声学成像、电气监测等领域的全系列解决方案,用创新
    的头像 发表于 09-03 15:58 1006次阅读
    毫米之间定成败:PCB背钻深度设计与生产如何精准把控
    高速先生成员--王辉东 关于PCB的背钻,上期我们讲了背钻XY方向的精准控制《别让孔偏毁了信号!PCB 背钻的 XY 精准度如何做到分毫不差?》,这一期我们重点讲一下背钻Z方向(深度)
    发表于 07-28 14:20
    高频电流探头:精准测量,驾驭高频电流的利器
    在电子工程、电力检测及新能源研发领域,高频电流的精准测量是确保系统稳定运行与性能优化的关键。高频电流探头,它以卓越的性能、灵活的操作和广泛的应用领域,成为工程师们不可或缺的得力助手。 精准测量
    的头像 发表于 05-08 15:16 711次阅读
    高频电流探头:<b class='flag-5'>精准</b><b class='flag-5'>测量</b>,驾驭高频电流的利器
