高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
bdnewstar 来源:bdnewstar 作者:bdnewstar 2023-11-09 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。
2.高压单芯电缆接地:电缆在带负荷运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能,影响线路的正常运行,当电缆线路发生短路故障、遭受雷电冲击或操作过电压时,屏蔽上会形成很高的感应电压。将会危及人身安全,甚至可能击穿电缆外护套。为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交叉互联等方式。
注:高压单芯电缆在制作电缆头时必须将钢铠和铜屏蔽层分开焊接接地,这样做的目的是为了便于检测电缆内护层的好坏,在检测电缆护层时,钢铠与铜屏蔽间通上电压,如果能承受一定的电压就证明内护层是完好无损。如果无需检测电缆内护层,可以将钢铠与铜屏蔽层连在一起接地(建议分开引出后接地)。
三芯电缆怎么运用电缆接地箱接地?
我们知道电缆接地箱通常都是针对于单芯电缆来说的,那么三芯电缆是否需要用电缆接地箱以及三芯电缆怎么运用电缆接地箱呢?这都是多数电缆接地箱客户的疑问。
说到三芯电缆是否需要用电缆接地箱,这个问题,因为电缆接地箱是后备设备,用来保护电缆,电缆在运转当中会发热,这也就意味着要耗费电缆的元器件所以运用电缆接地箱会延伸电缆的寿命。
三芯电缆怎么运用电缆接地箱接地,三芯电缆,通常都选用两端金属护层直接接地方法 (35kV以下)因为在正常运转中,流过三个线芯的电流向量总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。
保定新思达电气有限公司是一家专业从事电力系统自动化设备的研发、生产、销售的厂家,主营:中性点放电间隙,发电机中性点接地电阻柜,变压器中性点接地电阻柜,小电流接地选线装置,消弧线圈成套装置。
保定新思达电气电缆接地箱
  • 电缆
  • 接地
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
    使用,先将高阻故障转化为低阻故障,再进行精确测量,大幅拓宽了仪器的适用范围。 、主要功能与技术特点 高压电桥故障测试仪集多种测量功能于一体,主要涵盖以下几个方面: ● 低阻及短路故障定位: 适用于
    发表于 04-20 08:57
    铁路牵引变高压电缆在线监测系统技术综述
    铁路牵引供电系统是电气化铁路运行的动力核心,其中高压电缆作为电能传输的关键环节,其运行状态直接影响铁路运输的安全与效率。然而,电缆护层接地异常、护套破损、环流超标等问题长期缺乏有效的在线监测手段
    的头像 发表于 03-31 14:49 142次阅读
    电缆直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱安装的必要性
    电缆直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱是高压电缆
    的头像 发表于 03-25 16:32 227次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b>直接<b class='flag-5'>接地</b>箱保护<b class='flag-5'>接地</b>箱交叉互联<b class='flag-5'>接地</b>箱安装的必要性
    10kV高压电缆耐压试验详解——确保电缆“扛得住高压”的关键测试
    运行电压的能力,预防绝缘失效事故‌。10kV高压电缆耐压试验是电力系统中对10kV电压等级交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆进行交接试验、预防性试验或故障诊断的重
    的头像 发表于 03-19 16:02 686次阅读
    10kV<b class='flag-5'>高压电缆</b>耐压试验详解——确保<b class='flag-5'>电缆</b>“扛得住<b class='flag-5'>高压</b>”的关键测试
    高压电缆接地环流在线监测装置的技术原理解析
    高压电缆接地环流在线监测装置是一种用于实时监测高压电缆金属护层接地电流的智能化设备,通过非接触式或接触式传感器采集数据,结合信号处理、通信及数据分析技术,实现对
    的头像 发表于 03-02 15:18 274次阅读
    高压电缆故障定位:智能化技术守护电网畅通
    高压电缆作为电力系统的 “血管”,承担着电能传输的关键使命,其运行状态直接影响电网安全与能源供应。然而,在长期运行中,电缆易受绝缘老化、环境侵蚀、外力破坏等因素影响,引发各类故障。传统故障定位方法
    的头像 发表于 01-28 15:48 338次阅读
    探秘电力“听诊器”:高压电缆局部放电在线监测系统技术全解析
    电缆健康状况的技术—— 高压电缆局部放电在线监测系统 。 一、系统如何“听”到放电信号? 该系统核心原理基于 脉冲电流法 。通过安装在电缆接头接地线上的 高频脉冲电流传感器(HFCT
    的头像 发表于 01-23 15:08 420次阅读
    高压电缆故障在线监测所应用的技术及其原理分析
    的内容广泛,因此涉及的技术原理也较多。实现对电缆运行状态的全面感知与故障精准定位,需要实时感知电缆运行状态参数,结合信号处理与智能分析算法等,从多方面对高压电缆故障情况
    的头像 发表于 01-09 11:25 196次阅读
    电缆接地箱与电缆分支箱区别与联系
    电缆接地箱和电缆分支箱是功能完全不同的两种电力设备。简单来说,接地箱是电缆的“安全卫士”,主要负责处理
    的头像 发表于 01-04 09:25 701次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>接地</b>箱与<b class='flag-5'>电缆</b>分支箱区别与联系
    高压电缆接地环流在线监测装置所应用的技术
    针对高压电缆中的接地环流监测有着重要的意义,因为其不仅关乎电力系统的安全稳定运行,同时也是直接影响设备寿命、运维效率及能源利用效率的要素。主要通过预防接地故障、抑制电磁干扰来保障电力系统安全稳定运行
    的头像 发表于 11-17 16:58 732次阅读
    电网高压电缆局部放电在线监测传感器:智能防护方案
    状态评估与故障预防的核心手段。本文从原理、技术、应用个维度,系统解析基于TEV的局放监测传感器方案。TEV原理:局部放电的“电磁指纹”识别当高压电缆绝缘层发生
    的头像 发表于 10-20 13:51 659次阅读
    电网<b class='flag-5'>高压电缆</b>局部放电在线监测传感器:智能防护方案
    智能接地箱 —— 筑牢电缆运行安全防线
    智能接地箱是汇集高压接地电缆接地线的连接设备,具有防盗功能,解决设备安全问题,还可以实时在线监测电缆运行中的
    的头像 发表于 07-09 10:15 871次阅读
    智能<b class='flag-5'>接地</b>箱 —— 筑牢<b class='flag-5'>电缆</b>运行安全防线
    高压电缆接地环流在线监测装置
    高压电缆接地环流的监测通过实时捕捉电缆金属护层接地电流的异常变化,预防因护层绝缘损伤或多点接地引发的故障。这主要通过在线监测系统实现,其技术
    的头像 发表于 07-03 13:44 889次阅读
    架空线高压电缆护层接地环流监测系统
    能量损耗增加、电缆温度升高,加速绝缘老化,严重时甚至可能引发电缆故障,造成大面积停电事故,给社会经济带来巨大损失。因此,对架空线电缆接地环流进行
    的头像 发表于 06-04 16:08 1170次阅读
    架空线<b class='flag-5'>高压电缆</b>护层<b class='flag-5'>接地</b>环流监测系统
    高压电缆接地环流在线监测技术解析与应用
    领域亟待解决的问题。​TLKS-PLGD高压电缆接地环流在线监测装置为此提供了一套智能化解决方案。该装置集成了多项前沿技术,具备实时监测、智能预警、线缆防护、自我诊
    的头像 发表于 05-15 10:59 1030次阅读
    <b class='flag-5'>高压电缆</b><b class='flag-5'>接地</b>环流在线监测技术解析与应用
