研华智能PoE以太网供电解决方案保证供电安全
研华智能地球 来源:研华智能地球 2023-11-08 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业通信领域,通过一根网线就能传输数据又能为设备供电的PoE以太网供电)设备应用十分常见,比如PoE交换机、PoE供电器、PoE延长器等。尽管如此,我们在选购这些PoE设备时,也常常会遇到一些“坑”,给工作带来很大的麻烦。
详细指南往下看
避坑指南一
选择有专用控制芯片的标准PoE交换机
目前市场上除了有符合国际标准PoE交换机外,也充斥着很多非标准的PoE交换机。标准PoE交换机,在供电之前都会进行检测,以确保交换机与受电端设备之间的电源兼容,从而进行供电。若检测不到支持以太网供电标准的受电端设备,标准PoE交换机将不会为所连接的设备进行供电,从而保护好接入设备。 而非标准PoE供电不具有握手协议,无PoE控制芯片,没有检测过程,它不管终端设备是否支持PoE,都会为所连接的终端设备提供48V或其他电压值的电力。这意味着若是终端设备不支持PoE,使用非标准PoE交换机极有可能烧毁接入设备。 其实PoE供电是一个比较复杂的过程,分为检测、PD设备类型判断、供电和断电等四个步骤。当网线连通时,PoE交换机首先会先输出2.7~10.1V的电压(握手协议),用来检测是否有PD设备(受电设备),当检测到PD后, PoE交换机会对PD设备进行分类,并评估PD设备的功率。完成分类后,交换机启动供电,从低电压开始直到供够PD所需的电压,为PD设备供稳定可靠的直流电。若PD设备断开,PoE交换机会快速停止对PD供电,并重复检测过程以判断网线的终端是否有PD设备。 如此严密和自动化的供电过程,通常需要一颗专门的PoE芯片来控制,否则无法进行安全的供电。因此,在选择PoE设备时,必须选用有专用控制芯片的标准PoE交换机,比如研华的 EKI-7700系列PoE交换机。
避坑指南二
要能满足PD设备总功率的需求
PoE交换机的一个重要指标,就是PoE供电的总功率。在选择合适的PoE供电设备时,供电设备的功率需要大于受电设备的功率总和,而且考虑到供电线路上的损耗,要尽量留出合适的冗余,保证PoE供电的稳定输出。 在考虑PoE的供电功率时,首先需要考虑供电设备和受电设备的PoE标准,因为不同的PoE标准对应不同的功率。目前PoE标准主要有以下5种类型:
IEEE802.3af
·P.S.E最大输出功率:15.4W
·P.D最大输入功率:12.95W
·线缆类型:Cat3
·传输距离:100m
·供电模式:2对
IEEE802.3at
·P.S.E最大输出功率:30W
·P.D最大输入功率:25.5W
·线缆类型:Cat5e
·传输距离:100m
·供电模式:2对
UPoE
·P.S.E最大输出功率:60W
·P.D最大输入功率:51W
·线缆类型:Cat5e
·传输距离:100m
·供电模式:4对
基于HDBaseT供电(PoH)
·P.S.E最大输出功率:
Type 2:60W
Type 3:95W
·P.D最大输入功率:
Type 2:52W
Type 3:取决于线缆长度
·线缆类型:Cat5e/Cat6
·传输距离:100m
·供电模式:2对
IEEE802.3bt
·P.S.E最大输出功率:90W
·P.D最大输入功率:71.3W
·线缆类型:Cat5e/Cat6
·传输距离:100m
·供电模式:2&4对
在IEEE802.3af标准下,如果一台24口PoE交换机的PoE供电总功率达到了370W,那么就能够供满24个端口(370/15.4=24),但如果是按照IEEE802.3at标准的单口最大供电功率30W计算,同时最多就只能给12个端口供电了(370/30=12)。 另外还有重要的一点,在确定好PoE交换机的功率后,还需要考虑其是否支持24VDC电源输入。通常一般的PoE交换机只支持48V的电源输入,可在一些工业现场只有24V的电源,这时就需要选择既能支持48V又能支持24V输入的PoE交换机,比如研华的EKI-2706G系列PoE交换机,48V输入的情况下单端口的功率高达90W,而且在24V输入的情况下,单端口也能达到30W。
避坑指南三
要能实现真正的长距离供电
PoE的供电距离通常只有100米左右,这是由数据信号的传输距离决定的,而且随着距离的加大,传输功率会不断减小。为了保证长距离稳定供电,要选择带有长距离供电功能、功率衰减小的PoE交换机,比如研华的802.3bt Mega PoE 以太网交换机 EKI-7712G-4FMPI 可提供 90W 的功率,并保证在最远 100 米的距离内提供 71W 的功率。 如果要超过100米以上的PoE供电,就需要用到PoE延长器。同样比如研华的Mega PoE 以太网交换机,可以利用研华的PoE 延长器可以进一步延长 100 米,达到200米甚至300米,而且最多可支持 4 个 PD,每个端口可提供 30W 的功率输出。
避坑指南四
选择产品种类齐全、知名度高的品牌厂商
PoE设备在节省供电电缆、减少成本方面确实给用户带来了极大的好处,但同时对于一个工业网络来说,稳定可靠是第一位的,这无疑对PoE设备的可靠性也提出了更高的要求。
比如一台PoE交换机通常会同时给多个PoE受电设备供电,但如果PoE交换机本身出现故障,就会导致所有PoE受电设备无法工作,这对于整个网络来说是不可接受的。
因此,在部署PoE网络时,一定要选质量可靠、品牌知名度高的PoE设备厂商,这样的厂商的产品不仅有严格的出厂测试检验,而且这些产品多数已经经过市场的考验,特别是PoE供电通常都在比较恶劣的工况环境下面。像研华的PoE交换机,都配有IP30防护等级的紧凑型金属外壳,可以适用于多尘或室外环境,支持-40~75°C的温度运行,使其无论外部条件如何可以做到稳定可靠。
另外,由于一个PoE网络不仅需要各种类型、各种端口数量的交换机,还需要用到延长器、供电器、分离器等设备,所以最好选择一家产品种类齐全的厂商,这样对于各个PoE设备之间的兼容性都能得到保证。
研华智能PoE以太网供电解决方案
作为工业通信领域的领先厂商,研华具有完整的PoE以太网供电解决方案,产品覆盖各种功率和端口数量的非网管型PoE以太网交换机、网管型PoE以太网交换机、PoE光纤转换器、PoE供电器、PoE分离器、PoE延长器、PoE Wi-Fi接入点和板载PoE控制器等。同时,研华的PoE设备均采用专用PoE控制芯片来管理供电,可以保证供电安全,每台PoE设备经过严苛测试,可以实现即插即用。
审核编辑:彭菁
  • 以太网
  • 数据信号
  • 研华
  • 延长器
原文标题:loT产品 | PoE设备选购避坑指南,这些“雷”打死也别踩!
文章出处:【微信号:研华智能地球,微信公众号:研华智能地球】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2376HEVM评估板:高功率以太网供电解决方案全解析
    TPS2376HEVM评估板:高功率以太网供电解决方案全解析 在电子设备不断发展的今天,以太网供电PoE)技术凭借其便捷性和高效性,在众多
    的头像 发表于 04-23 15:50 107次阅读
    - 覆盖全行业|以太网POE温湿度变送器,数据中心/工业/冷链通用款
    以太网POE供电型温湿度变送器的广泛应用 在物联网与工业数字化深度融合的今天,温湿度作为环境监测的核心参数,其采集的精准度、传输的稳定性直接决定了各行业环境管理的效率与安全性。
    的头像 发表于 04-21 15:19 126次阅读
    - 覆盖全行业|<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>POE</b>温湿度变送器,数据中心/工业/冷链通用款
    POE电源变压器在以太网供电系统中的应用解析
    以太网供电PoE)技术通过一根网线同时传输数据和电力,极大地简化了IP摄像头、无线AP、VoIP电话等设备的部署。在PoE系统中,除了负责信号隔离的网络变压器外,还有一个至关重要的元
    的头像 发表于 03-25 17:11 265次阅读
    深入解析MAX5952:高功率以太网供电PoE)控制器的卓越之选
    深入解析MAX5952:高功率以太网供电PoE)控制器的卓越之选 在以太网供电PoE)技术领
    的头像 发表于 03-21 17:20 1077次阅读
    深入解析LTC4267 - 3:以太网供电PD接口的理想之选
    深入解析LTC4267 - 3:以太网供电PD接口的理想之选 在以太网供电PoE)技术不断发展的今天,对于受电设备(PD)的电源管理需求也
    的头像 发表于 03-20 17:10 609次阅读
    LTC4266:高性能以太网供电控制器的卓越之选
    LTC4266:高性能以太网供电控制器的卓越之选 在当今的电子设备中,以太网供电PoE)技术凭借其便捷性和高效性,在网络设备、安防监控、无
    的头像 发表于 03-20 16:55 598次阅读
    新品 | Unit PoE-P4,高性能PoE以太网嵌入式控制器
    IP101GRI以太网PHY芯片,支持10/100Mbps通信速率,同时集成PoE供电,最大功率6W,内置DC‑DC转换为整机供电,有效简化应用电源布线。设备配备24
    的头像 发表于 02-27 17:11 1326次阅读
    新品 | Unit <b class='flag-5'>PoE</b>-P4,高性能<b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>以太网</b>嵌入式控制器
    poe网线是哪几根供电
    POE(以太网供电)网线的供电线序取决于供电模式,主要有以下两种标准: Alternative A(数据线对
    的头像 发表于 02-03 10:37 2686次阅读
    POE + 以太网:温湿度传感器解锁智慧建筑环境管控新范式
    原标题:POE供电以太网温湿度传感器:机房机柜与多行业的智能环境管控利器 监控室 一、技术核心:破解传统监控痛点的创新方案
    的头像 发表于 01-20 11:41 1223次阅读
    Bourns全新设计套件助力高速以太网PoE++应用
    Bourns全新设计套件助力高速以太网PoE++应用 在高速以太网PoE以太网供电)技术不断
    的头像 发表于 12-23 11:20 1521次阅读
    科研实验室以太网POE供电温湿度监控系统方案
    科研实验室以太网POE温湿度监控系统设计方案 一、方案设计背景与目标 1. 设计背景 科研实验室(如生物培养室、化学试剂存储室、电子元器件测试实验室等)对温湿度环境具有极高敏感性,温湿
    的头像 发表于 12-18 14:35 1754次阅读
    科研实验室<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>供电</b>温湿度监控系统<b class='flag-5'>方案</b>
    POE供电以太网温湿度变送器的核心模块设计与性能瓶颈突破
    POE 供电以太网温湿度变送器深度分析 摘要 POE 供电以太网温湿度变送器作为物联网环境监测领
    的头像 发表于 12-01 15:57 1422次阅读
    <b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>以太网</b>温湿度变送器的核心模块设计与性能瓶颈突破
    为什么同PIN脚的POE以太网供电)AT标准的网络变压器不支持四线对供电
    Hqst盈盛(华强盛)电子导读:今天就POE以太网供电)AT标准(即IEEE 802.3at,又称PoE+)的网络变压器设计上仅支持两线对供电
    的头像 发表于 08-09 15:41 2344次阅读
    为什么同PIN脚的<b class='flag-5'>POE</b>(<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>供电</b>)AT标准的网络变压器不支持四线对<b class='flag-5'>供电</b>?
    PoE以太网防雷浪涌保护器的原理、部署与应用方案
    方式虽然极大地降低了布线成本,提高了施工效率,但也让设备更容易在雷电或电涌干扰下遭受损坏。 为此,PoE以太网防雷浪涌保护器(以下简称PoE防雷器)成为系统不可或缺的保护环节。地凯科技将从其工作原理、关键作用、接线部署方式及各行
    的头像 发表于 07-17 11:37 1173次阅读
    <b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>以太网</b>防雷浪涌保护器的原理、部署与应用<b class='flag-5'>方案</b>
    POE供电的基本原理,网络变压器的作用 变的POE供电
    随着网络技术的不断发展,以太网供电(Power over Ethernet,POE)技术因其便捷性和高效性而被广泛应用。POE技术通过以太网
    的头像 发表于 06-07 15:51 2314次阅读
    <b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>供电</b>的基本原理,网络变压器的作用 <b class='flag-5'>网</b>变的<b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>供电</b>
