POE(以太网供电)网线的供电线序取决于供电模式,主要有以下两种标准:
Alternative A(数据线对供电)
供电线芯:使用网线的 1、2、3、6 线芯(即橙白、橙、绿白、绿)。
原理:在传输数据的线对上同时叠加直流电(通常为48V),通过信号隔离变压器和中心抽头实现电力传输。
适用场景:
百兆网络中,1、2线对传输数据,3、6线对同时传输电力;
千兆网络中,四对线均需同时传输数据和电力(因千兆以太网需使用全部8芯)。
优势:兼容所有POE设备,无需额外线序调整。
Alternative B(备用线对供电)
供电线芯:使用网线的 4、5、7、8 线芯(即蓝、蓝白、棕白、棕)。
原理:利用未用于数据传输的空闲线对传输电力,数据仍通过1、2、3、6线芯传输。
适用场景:
百兆网络中,若采用此模式,需确保网线为8芯全通结构;
千兆网络必须使用完整8芯,因此此模式较少单独使用。
限制:部分非标设备可能强制使用此模式,需严格按说明书接线。
关键注意事项:
网线质量:POE供电对网线要求较高,需使用超五类(Cat5e)及以上规格网线,以确保100米内稳定传输。
设备兼容性:标准POE设备(如交换机、摄像头)会自动协商供电模式,但非标设备可能需手动配置线序。
功率匹配:大功率设备(如≥30W)需确认交换机支持IEEE 802.3at/bt协议,避免供电不足。
安全规范:POE供电电压通常为48V(安全电压),但操作时仍需避免触碰水晶头金属片,防止电击。
总结:
百兆网络:可灵活选择Alternative A(1、2、3、6供电)或Alternative B(4、5、7、8供电),但千兆网络必须使用8芯全通结构,且通常采用Alternative A模式。
实际部署:建议优先选择支持Alternative A的标准POE设备,并确保网线质量达标,以简化布线并提升系统稳定性。
PoE
7文章
592浏览量
60894 -
网线
3文章
1266浏览量
34268
PoE供电系统中网络变压器的选型与设计要点
Infomart PES 40系列有源PoE分路器:高效供电解决方案
探索PEM3000系列30W以太网供电(PoE+)PD模块的卓越性能
PoE供电对网络变压器的特殊要求:电流能力、饱和特性与热设计
VOOHU沃虎:PoE+(30W)和PoE++(90W)对网络变压器有什么不同要求?
基于DPA - Switch的6.6W PoE供电设备设计解析
POE电源变压器在以太网供电系统中的应用解析
类似摄像头功能的传感器@机房 / 车间专用!双供电多协议温湿度传感器,网线直连免布线
长距离POE供电模块静电浪涌防护方案
OBOO鸥柏丨信息广告发布屏一体机PoE供电Rj45技术原理
为什么同PIN脚的POE(以太网供电)AT标准的网络变压器不支持四线对供电?
POE供电的基本原理,网络变压器的作用 网变的POE供电
poe网线是哪几根供电
