如何选择超声波储罐液位传感器(一)
虹科传感器技术 2023-11-04 08:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在储罐中安装传感器时需要考虑:
1.避开障碍物 - 罐壁或罐内的其他障碍物会导致测距读数不准确。
2.放置会影响读数 - 初始的过滤设置是让传感器优先考虑大目标而不是小目标和噪音源。这有利于储罐液位监测的应用,因为液位往往会产生最大的返回声波。
3.注意充罐时的流液柱- 流液柱也可能是您在应用中最初可能没有考虑到的障碍物。
提示 - 在储罐中安装超声波传感器时,传感器的位置对于整个应用非常重要,安装位置会影响可靠性和稳定性。
1.担心水箱侧面的反射影响吗?
虹科MaxBotix传感器提供窄声纳波束图案的型号,减少传感器探测到罐壁的可能,您可以根据罐体的直径选择合适传感器解决问题。如果储罐内部有光滑的壁面,我们的HK-MB7052和HK-MB7369传感器具有最稳定性的过滤性能。这将使传感器始终选择测量回声最大的目标物(通常是罐内的液位)。
2.是否需要测量储罐中化工品(液体/气体)或化学物质含量较高水的液体?
许多化工品或气体对电子/金属制品有影响,可能导致设备的腐蚀或损坏。因此,我们的传感器提供 F 选项(氟硅密封胶)和 P 选项(聚对二甲苯涂层),以便在危险区域附近或危险化工品或气体/烟雾中操作
2.1我们的传感器的 F 选项(氟硅密封胶)(IP68) 和 P 选项(聚对二甲苯涂层)是什么?
·F 选项赋予额外的水/颗粒保护能力。
·P 选项是涂在铝传感器表面的聚对二甲苯涂层,增强防腐蚀能力。
例如,如果您测量罐体中水的液位,并且水中含有大量氯或其他化学物质,则可能会对铝产生有害影响。根据氯含量和温度的不同,储罐可能会形成腐蚀性环境。我们建议您为传感器同时选订F 选项和 P 选项,以防止铝制传感器被腐蚀。我们强烈建议客户验证我们传感器上的暴露材料是否能够承受它们所处的实际环境。
3.测量化石燃料
如果您要在含有化石燃料的储罐中测量,建议您选订F 选项 P 选项以增强传感器的耐腐蚀性并保护敏感的电子元件。我们会列出任何一款环境耐受传感器的暴露组件的材质。
注意,确保任何刺激性化学物质不会损坏暴露在外的组件。
4.测量密封罐中油的液位
在密封油箱中安装超声波传感器时要考虑什么因素:
1.传感器上是否有可能结露结霜
2.您需要的最小和最大测量距离要求是多少?
3.您的应用中所需的数据读取/刷新率是多少?
4.您对传感器有精度要求吗?我们的传感器具有以下几种精度范围可选:英寸、厘米毫米
5.您有传感器输出数据类型的需求吗?(RS232、TTL、I2C、脉冲宽度、模拟电压、模拟包络)
6.您计划在什么电平下使用传感器?
4.1在密封油箱中安装超声波传感器时要考虑什么因素:
如果会出现凝结或结霜问题,我们推荐SCXL-MaxSonar-WR 系列传感器。该系列传感器具有自清洁功能可温和加热传感器表面有助于去除传感器表面的任何湿气/冷凝水。当表面形成凝结或结霜时,传感器可能将其读取为目标物体并使传感器输出最小的测量距离。此外,表面结霜可能降低传感器的灵敏度。而自清洁功能允许传感器用于可能遇到冷凝问题的各种应用场景。然而,如果传感器长时间被喷水覆盖,则自清洁功能将不足以保持传感器清洁且不沾水。如果霜或凝结的情况很少见,并且这不会影响您的使用,那么您可能不需要具有自清洁功能的传感器。您还需要考虑我们的 F 选项和 P 选项,保护传感器免受罐体中恶劣环境的影响。
  • 传感器
  • 储罐
  • 虹科电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超声波开关在扫地机/洗地机水箱检测中的实际应用
    L12是款接触式超声波开关,它判断有没有水的逻辑很简单——超声波在空气里传不过去,在液体里才能传过去。
    的头像 发表于 04-22 11:35 58次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>开关在扫地机/洗地机水箱检测中的实际应用
    接触式超声波传感器在雾化消毒机中的精准监测方案
    的头像 发表于 04-14 12:19 150次阅读
    接触式<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>在雾化消毒机中的精准<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>监测方案
    倍加福UB*-F42系列超声波传感器新品发布
    凭借UB*-F42系列,倍加福将已有的丰富超声波传感器产品矩阵再度升级,打造出款真正适配多领域、多工况的全能型传感器:可实现物体检测、物料消耗统计、
    的头像 发表于 04-13 15:07 304次阅读
    超声波传感器测量的“智慧之眼”
    在工业生产的复杂流程中,在环保监测的精密体系里,在水利管理的宏大布局中,测量始终是项关键且基础的任务。它如同精密仪器的“心跳监测”,时刻反映着系统的运行状态,而超声波
    的头像 发表于 04-13 08:45 230次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>:<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>测量的“智慧之眼”
    超声波压力传感器:精准感知,开启智能监测新时代
    在工业自动化、环境监测、智能家居等众多领域,压力监测的精准度与可靠性至关重要。超声波压力传感器,凭借其独特的原理和卓越的性能,正逐渐成为这些领域中不可或缺的关键设备,为各行业的智能化发展注入强大
    的头像 发表于 03-30 08:43 211次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>压力<b class='flag-5'>传感器</b>:精准感知,开启智能监测新时代
    奥迪威超声波传感器:以非接触测量与AI算法赋能智能饮水体验
    奥迪威超声波传感器以非接触测量保障卫生安全,以宽量程与材质穿透能力适配多样化设计,以AI算法实现个性化体验升级,为咖啡机、饮水机、净水
    的头像 发表于 03-27 10:44 166次阅读
    奥迪威<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>:以非接触测量与AI算法赋能智能饮水体验
    储罐中的用压力传感器如何探测?
    在石油、化工等领域,对油罐及化学品储罐进行监测,是项广泛而关键的应用需求。采用压力传感器实现该功能,其基本原理是通过测量液体柱产生的
    的头像 发表于 01-26 12:04 454次阅读
    <b class='flag-5'>储罐</b>中的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>用压力<b class='flag-5'>传感器</b>如何探测?
    超声波探测传感器:工业测量的“声学雷达”,开启精准监测新时代
    着整个系统的运行质量。而超声波探测传感器,凭借其独特的非接触式测量技术与卓越的性能表现,正成为
    的头像 发表于 01-16 16:43 417次阅读
    超声波位差计传感器:精准监测,开启管理新纪元
    在工业生产、环境监测、水利管理等众多领域,位差的控制与监测是保障系统稳定运行、提升生产效率、防范安全风险的关键环节。而超声波位差计传感器,凭借其卓越的性能和广泛的应用优势,正成为众
    的头像 发表于 01-12 17:45 1279次阅读
    通用型超声波传感器GPLUS:设计与应用的绝佳之选
    通用型超声波传感器GPLUS:设计与应用的绝佳之选 在电子工程师的日常设计工作中,监测是
    的头像 发表于 12-11 14:25 515次阅读
    外贴式超声波传感器:工业测量的“隐形守护者”
    的精准度直接关系到生产安全与产品质量。而贝弗德外贴式超声波传感器,正以“非侵入、高智能”的独特优势,成为工业
    的头像 发表于 11-28 08:43 609次阅读
    外贴式<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>:工业<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>测量的“隐形守护者”
    什么是超声波原理的传感器
    超声波传感器种基于超声波反射测距原理的非接触式
    的头像 发表于 11-25 11:32 1192次阅读
    什么是<b class='flag-5'>超声波</b>原理的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>?
    通过电容型高频介电常数测量的感知连续的变化传感器-DLM1
    深水传感器的工作原理主要基于静压测量、浮球式或超声波等技术,具体取决于传感器类型。
    的头像 发表于 11-21 09:47 487次阅读
    通过电容型高频介电常数测量的感知连续<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>的变化<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>-DLM1
    传感器:原理、技术与实用指南
        传感器种检测液体位置的设备,广泛应用于工业自动化和过程控制中。它们能够实时监测储罐、管道等容器中的
    的头像 发表于 10-20 10:28 474次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>:原理、技术与实用指南
    超声波多功能气象传感器:精准感知,气象监测新利器
    在气象监测领域,精准的数据是预测天气变化、保障农业生产、指导工业生产以及守护公众安全的关键。如今,超声波多功能气象传感器凭借其卓越的性能,成为了这领域的新利器,为气象监测带来了全新的变革。
    的头像 发表于 05-16 08:45 814次阅读
