什么是杂散光?软件如何帮助寻找杂散光?
新机器视觉 来源:新机器视觉 2023-11-03 12:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
杂散光是任何能干扰光学系统预期功能的多余的电磁辐射。杂散光可以出现在成像系统或投影系统中,尽管控制前者的杂散光通常更为关键。杂散光可以来自光学系统正在拍摄的物体,也可以来自非预期的外部辐射源,或者就红外敏感系统而言,杂散光可以来自系统本身的元件因自身热量而发光。
杂散光的例子包括:
•光学系统内部机械安装表面的反射光
•通过系统外壳缝隙的漏光
•由于系统光学表面的灰尘和其他缺陷带来的散射光
•对于地基天文学而言,城市灯光经大气反射产生的天空辉光可能是杂散光的主要来源
•太阳、地球和月球是轨道望远镜常见的外部杂散光源
两种类型的杂散光
杂散光可以分为两种不同的类型:鬼像和杂光或眩光。
在成像系统中,当来自图像场中的光源的光经历两次或更多不需要的反射,然后落在成像设备上,产生不需要的鬼影图像时,就会出现鬼像。对于数码相机来说,鬼像最常见的来源之一是从成像设备反射回光学系统的光,然后从透镜表面反射回来形成二次图像。
杂光或眩光通常发生在当光在光学系统内部散射时,包括在光学表面缺陷处或在系统中的机械元件处。眩光也可能是由于大气中光线的反射引起的,比如雾霾或天空辉光。
•鬼像
o通常由成像表面之间的非正常反射引起
o光栅的比较高的或未被阻挡的衍射级次
o明亮散射表面的二次成像
•杂光或眩光
o从光学系统视场之外入射到像面上的光
o视场范围内的明亮光源,来自温暖表面的热辐射
o通常是光学系统内部的光散射的结果
鬼像示例:用手机相机拍摄的照片,清晰地显示了蜡烛火焰的三个锐利聚焦的鬼影图像。还有第四个弥散的鬼像,以中间锐利的鬼影为中心弥散开。
为什么在设计中发现杂散光很重要?
杂散光可以通过向图像中添加不需要的光线来降低图像的对比度。对于探测系统,杂散光会降低它们的灵敏度。对于商业成像系统,这可能会产生令人不快的图像。对于光投影系统,杂散光会在光束图案中产生不需要的亮斑。
软件如何帮助寻找杂散光?
鬼影图像通常可以用序列光线追踪软件进行分析。由于表面的反射率通常非常低,因此只有涉及两次反射的鬼影才会引起关注。这显著降低了问题复杂性,因此可以独立检查每个可能的鬼像路径,并评估潜在影响。
鬼影示例:一个单独的鬼影路径的序列光线追踪。视场范围内的物体发出的光穿过透镜,在右边的探测器上成像。部分光随后被探测器反射回透镜。然后其中某一个透镜表面将光线反射回探测器的不同位置。这个鬼影很有意思,因为鬼影光线几乎聚焦在探测器上,这将导致与光线在一个更大的区域分散开相比,会出现一个更明亮的鬼影图像。
杂光可以通过许多通常不可预料的光路进入光学系统。蒙特卡罗软件被用来研究杂光的影响。穷举方法将随机产生许多光线,并通过模型分析能量如何分布。方差缩减方法用于提高从包含低概率事件(如大角度散射)的路径中求解杂光贡献的效率。
非预期光示例:视场范围内的物体发出的光线经透镜支架散射,然后被透镜表面反射到探测器上。
杂散光模拟的计算方法
由鬼像和杂光组成的杂散光的分析和控制是成像系统设计中一项重要而复杂的任务。鬼像产生自位于主光路内的表面的多次反射。在焦点处或焦点附近撞击在图像平面上的鬼影图像是特别值得关注的⁠—杂光可能是由于透镜支架、透镜的非光学表面(如平面和边缘)的光反射引起的,也可能是探测器本身的反射重新成像到探测器上。由于探测器微观结构的衍射,模拟从探测器反射的光线可能变得复杂。所有的计算都是均可用常见的光学设计仿真软件完成。下面以Synopsys公司的三款软件为例子,讲述分析相机系统中杂散光的典型工作流程。
CODEV
l设计透镜以满足光学性能要求
l执行鬼像分析以找出特定的成对困难表面
l如果需要,使用@GHOST重新优化以避免鬼影图像
l导出到LightTools以便进行安装设计和杂光分析
LightTools
l从CodeV导入镜头文件
l设计镜头支架
l将光学特性指定给支架、透镜和探测器的表面
l插入一个光源
l运行多重蒙特卡洛仿真以分析杂光和鬼像
RSoft
l在RSoft CAD中为探测器芯片和纳米结构AR涂层建模
l采用BSDFUtility对使用FullWAVE或DifractMOD的结构的透射光和反射光进行建模
l输出BSDF文件到LightTools
编辑:黄飞
  • 探测器
  • 电磁辐射
  • 成像系统
  • 光学系统
  • 杂散光
原文标题:什么是杂散光?
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    天基红外探测系统的散光分析与计算
    【摘要】:探讨了天基红外探测系统的散光来源,运用黑体辐射的理论分别对其大小进行了分析和计算。分析地气光在探测器靶面的辐照度时,通过在仿真软件中建立模型,应用追迹光线的方法得到了地气
    发表于 04-24 10:14
    镜头MTF、散光测量系统
    一个很合适的选择。LensCheck支持使用OpTest®7软件针对散光系数或散光扩散函数来对
    发表于 07-19 17:58
    请问有大神知道激光对射入侵探测器改怎么避免散光
    话说有大神知道激光对射入侵探测器改怎么避免散光
    发表于 01-28 15:49
    激光对射入侵探测器改怎么避免散光
    发表于 03-07 16:06
    FRED在照明系统散光分析中的应用
    散光问题出现在几乎所有的光机系统或者照明系统中。通过遮挡或者移除零件、表面涂漆以及在光学器件进行镀膜都可以减少或者消除散光。 在本文中,我们会对
    发表于 12-15 16:06 17次下载
    FRED在照明系统<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散光</b>分析中的应用
    散光的介绍及LensCheck镜头测量系统上的散光测量
    远离吸收光的其它波长的入射光。由于光源发出的光经过单色器时有可能从单色器舱内及其它光学元件表面发生反射,从光学元件表面以及大气中的灰尘也可以发生散射,这些都会产生散光散光的存在会
    发表于 09-15 10:23 10次下载
    光学系统散光MTF测量分析技术
    LensCheck测试仪器就是一个很合适的选择。LensCheck支持使用OpTest®7软件针对散光系数或散光扩散函数来对
    发表于 08-28 12:33 1407次阅读
    使用Ansys Speos进行智能手机镜头散光分析
    本例的目的是研究智能手机Camera系统的散光散光是指光向相机传感器不需要的散光光或镜面光,是在光学设计中无意产生的,会降低相机系统的
    的头像 发表于 12-23 13:57 2105次阅读
    如何消除AR-HUD系统中的散光
    在AR-HUD中,散光是指来自外界及AR-HUD本身,通过非成像路径在AR-HUD显示区域成像的光线,是系统中非预期的光线,也是光学“噪声”。
    发表于 03-27 16:19 1570次阅读
    光学设计中的散光从哪来?
    散光指的是非设计需要的光线通过光学系统后到达像面,是对光学系统中非正常传输光的概括 ,最终在像面形成不同类型的伪像。
    发表于 04-04 12:45 1677次阅读
    光学系统散光分析
    摘要 :散光是光学系统中所有非正常传输光的总称,散光对光学系统性能的影响因系统不同而变化。 因此,在现代光学设计中,
    的头像 发表于 06-12 09:40 2471次阅读
    光学系统<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散光</b>分析
    光学设计中的散光
    光学系统中的散光示意图(来自网络) 光学设计中的散光是从哪来的?在设计中“散光”概念的诠释
    的头像 发表于 02-22 06:34 1337次阅读
    光学设计中的<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散光</b>
    如何利用lighttools实现散光仿真呢?
    散光:摄像镜头形成物体的实像时, 除了成像光线,还有其他非成像光线在光学系统像面上扩散,这些非成像光线就叫做散光
    的头像 发表于 03-13 09:22 8111次阅读
    如何利用lighttools实现<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散光</b>仿真呢?
    太阳光模拟器太空环境应用:光学载荷的散光性能测试
    在太空环境中运行的地球观测或天文探测卫星,其光学载荷承担着获取高质量图像与科学数据的关键任务。然而,强烈的太阳光及其引发的散光可能通过非理想路径进入光学系统,形成眩光、鬼像或背景噪声,严重影响
    的头像 发表于 11-12 18:02 524次阅读
    太阳光模拟器太空环境应用:光学载荷的<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散光</b>性能测试
    HUD纳米涂层的阳光模拟多角度散光测量
    随着汽车智能化程度不断提升,抬头显示系统(HUD)已成为提升驾驶安全与体验的核心配置之一。然而,在实际应用中,强太阳光照射下产生的散光与重影问题,严重影响了HUD的显示清晰度与可靠性。抗反射纳米
    的头像 发表于 12-01 18:05 598次阅读
    HUD纳米涂层的阳光模拟多角度<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散光</b>测量
