lm317电源电路概述 lm317数字电源设计实例 lm317可调电源设计要求解读
LM317是一个常用的线性稳压电路,它可以作为电子电路中的常见电源电压调整器。该器件采用三端稳压控制方式,可以根据输入电压的大大小小来提供稳定的输出电压。
LM317电路的主要特点是可以提供高负载能力,输出电压可调,输入电压和输出电压之间的电压差小。因此,它适合于一些需要恒定输出电压,负载波动较大的场合。
LM317电源电路概述:
一个基本的LM317电路包括三个引脚:输入电压引脚VIN(1号脚),输出电压引脚VOUT(2号脚)和调节电压引脚ADJ(3号脚)。
其中,VIN是电路的输入电压,VOUT是电路的输出电压,ADJ是芯片的调整电压。
LM317数字电源设计实例:
现在,让我们来看一个LM317数字电源的设计实例。
假设需要一个输出电压范围在0-30V之间的数字电源。那么设计实例的步骤如下:
1. 确定输入电压范围: 假设我们采用AC220V电源,其有效值为最大311V、最小值为169V。
2. 确定输出电压范围: 假设我们需要的输出电压在0-30V之间,那么我们需要选取的电源可以被调整到大于30V。
3. 确定适配器的输出电压: LM317的输入电压与适配器的输出电压大致相同,通常为DC24V。
4. 确定变压器: 选择具有合适输入电压的变压器。
5. 选择稳压器: 最好采用质量优良的稳压器,用于将输入电压变换为稳定的输出电压。
6. 连接输入电路: 选择输入电路元件,如熔断器、整流桥、滤波电容等。
7. 连接输出电路: 选择输出电路元件,如大功率电容、输出开关等。
8. 设置调整电路: 选择调节电路元件,如可变电阻器或旋转式电位器等。
9. 完成电路设计: 建议使用模拟电路和数字电路相结合的方式,以便更好地控制输出电压的精度。
LM317可调电源设计要求解读:
1. 输入电压大于被调节电压;
2. 输出电流小于稳压器的额定电流;
3. 稳压器的热保护需要设计;
4. 输入输出之间需要加一定的滤波电容,来减少稳压器的纹波输出。
总之,LM317电源电路的设计需要根据实际需求来进行调整。在使用过程中,要严格按照电路图纸进行操作,并注意相关的安全事项,确保电路的正常运行。
电源电路
49文章
1040浏览量
67254 -
lm317
24文章
273浏览量
72942 -
数字电源
30文章
586浏览量
110777
