1.Frequency的计算
图1CNTMMFrequency配置
图2 频率计算
当前设置为上升沿计算(Option:Risingedge),ThrsUp=6,因此在检查到上升沿后达到ThrsUp开始,到下一个上升沿的ThrsUp为止,整个过程周期T,则Frequency=1/T。
Note:测量过程中,Duty在遇到下一个下降沿(ActiveHigh)时,其数值会保持,Frequency在遇到下一个上升沿(Option:Rising edge)时,其数值会保持。
图3CNTMMperiod配置
2.Period的计算
当设置为Fallingedge时,计算前一次达到ThrsDn到下一次达到ThrsDn之间的时间,单位为ms。并在每次ThrsDn更新结果。
图4CNTMMperiod测量结果
Range处设置,表示period时间必须在range设置的范围以内,如果监测的period时间超过range设定就会显示timeout。
NOTE:Period的计算与Frequency的计算实际为倒数关系。
3.Dutycycle/PWM
图5CNTMMDutycycle配置
图6CNTMM Dutycycle测量结果
当设置为Active high之后,CNT在>ThrsUp到
4.Pulse计算
图7CNTMM Dutycycle配置
图8CNTMM Dutycycle配置
设置中为ActiveHigh,因此CNT会将>ThrsUp到< ThrsDn直接的时间记为Pulse的时间。
NOTE:Pulse的计算就是Dutycycle/PWM的分子部分。
5.Pause计算
Pause的计算就是Dutycycle /PWM的分母部分。参见3,Duty cycle/PWM的计算。
6. Revolution
图9CNTMM Dutycycle配置
图10 缺齿齿轮示意图
Revolution用于计算转速。Teeth为测转速时被测对象转一圈所经过的齿数(即被测对象转一圈CNT会检测到的脉冲数),Missing用于填入转一圈缺少的齿数。
CNT根据记录到的脉冲数量计算出转速。
7. Event
脉冲的计数Event有三种:Saturation、Overflow、Continuous:
Saturation是饱和计数,即到达某一设定值后不再计数,CAN报文发出后重新计数;如饱和值设为1000,CAN报文发送周期100ms,在100ms内如果计数已经达到1000将不再计数,只有CAN报文发送才重新计数;
Overflow是溢出计数,即到达溢出设定值后归0或CAN报文发送出去归0;如溢出值为1000,100ms的CAN报文发送或达到1000都能导致溢出;
Continuous是连续计数,在没到达设定值时一直累积计数,CAN报文的周期发送并不能重新计数,只有给模块断电或达到设定值才重新计数。
例如,在测试三种方式时设定CNT的报文发送周期为1s,
图11CNTMM 模块配置
7.1 Saturation
图12CNTMMSaturation配置
图13CNTMMSaturation采集结果
设置中为检查Fallingedge,因此每碰到一次下降沿进行一次累加,然后将每个发送周期中记录的次数发送出来。
如图11中设置overflow为5,在1s发送周期内共10个下降沿,所以最大只显示为4.
7.2 Overflow
同7.1中设置,若改为overflow计数方式,
图14CNTMMoverflow采集结果
则由于1s内采集到的次数都超过了设置的overflow数值,因此都显示为0,表明相应发送周期内都overflow了。
7.3 Continuous
图15CNTMMcontinuous采集结果
由于设置为risingedge即每次检查到>thrsup时会计数加1,由于overflow为100,每次检测数量达到100后会重新开始。如果overflow设置为0,则表示计数上限为2^16(CNTpro为2^32).
8. Delay
Delay用于比较两个通道直接的信号,
If a CNT-Scan channel is configured to function "Delay", the corresponding virtual channelmay not work as expected. That is because the "effective signal" of a "Delay" channel is theproduct oftwoindependentsignals.
E.g.:AssumeaCNT-ScanwithChannel1 configuredto"Delay1-->2".
With the channel 1 and 2 input signals shown below, the virtual channel 5 would see the"effectivesignal"asshown below.
图16CNTMMdelay示意图
即delay是计算CNT中两个通道(两个通道口需要各接一个采集信号)信号上升或下降沿的时间差。
模块
7文章
2854浏览量
53536 -
数据采集
42文章
8420浏览量
121423 -
CSM
17浏览量
8178
DLP-IO20-G:一款功能强大的USB数据采集模块
DLP-IO14数据采集模块:功能、特性与应用全解析
是德 DAQ970A 数据采集仪/DAQM901A模块
MCU数据采集模块电源深度解析:低功耗设计与灵活供电方案
工业物联网数据采集网关有什么功能和特点
开疆智能Profient转EtherCAT网关连接甘纳数据采集模块配置案例
智能工厂为什么需要数据采集物联网系统
数据采集网关如何与现有工业系统整合?
CSM数据采集系统CNTMM 模块配置方法
