一个好的开关电源必定有良好的过流保护功能,当电流超过预定最大值时,过流保护功能会起作用,保护开关电源和连接设备不受损坏。用开关电源测试软件对电源过流保护功能进行测试,不仅可以提高测试效率,还支持数据智能分析,生成数据报告,为开关电源研发设计提供数据支撑。
开关电源过流保护测试的原理和目的
目的:测试S.M.P.S. 输出电流过高时是否正常保护, 保护点是否在规格要求内, 以及是否会对S.M.P.S. 造成损伤。
原理:一般来说开关电源是通过电子保险丝或者电子隔离器来实现过流保护功能的。当输出电流过大时,电子保险丝或电子隔离器会自动断开电路,对开关电源进行保护,防止电源以及设备受损。
如何测试开关电源过流保护?
测试过流保护时需要一台交流电源、电子负载和示波器。依据SPEC.规定输入电压AC LINE和电子负载,按照下面方法进行测试:
1.将待测组输出负载设在MAX. LOAD;
2.以一定的斜率(通常为1.0A/S) 递增, 加大输出电流直至电源保护, 当保护后, 將所加大之电流值递减, 视其输出是否会自动RECOVERY;
3.OSCILLOSCOPE CH2 接上CURRENT PROBE, 以PROBE 检测输出电流;
4.CH1 则接到待测输出电压, 作为OSCILLOSCOPE 之TRIGGER SOURCE;
5.TRIGGER SLOPE 设定为"-", TRIGGER MODE 设定为"AUTO", TIME/DIV 视情况而定。
通过示波器查看其波形,判断能否保护,并通过读取数值判断保护点是否在规格要求内。
开关电源测试系统ate解决测试痛点
1. 过流保护测试循环次数多,手动测试速度慢,繁琐复杂,效率低下
开关电源测试系统ate采取无编程模式,已对过流保护测试的程序进行指令封装,只需要拖拽指令便可快速完成测试流程搭建,在运行界面一键运行便可完成测试。针对于多次循坏需求而言,该软件可以轻松满足需求,提高测试效率。
2. 传统测试需要人工分析数据,手动记录测试数据,可能会出现记录误差
自动化测试系统测试后,会自动采集、汇总、管理数据,内含的数据洞察功能会对测试数据进行多维度分析,并将数据以图表形式展示,数据结果直观可见。此外,该软件还支持自定义数据报告,可以修改。数据报告模板多样,可供用户自由选择,数据报告也可一键导出,word,excel格式都支持。
ATECLOUD-POWER是纳米软件研发的一款电源模块测试系统,针对各类电源模块测试提供软硬件解决方案,解决测试难点,助力企业实现数字化,提升核心竞争力。
开关电源
6573文章
8912浏览量
499417 -
示波器
113文章
7129浏览量
196891 -
电源模块
33文章
2376浏览量
96605 -
性能测试
258浏览量
22430
PKDV5151高压差分探头:开关电源研发测试的精准助力方案
利用PKC6100A交直流电流探头测试开关电源冷启动峰值电流
开关电源性能测试之过流保护测试方法
