德索工厂认为,线缆连接器是一种可以将两条线缆安全端接的连接器。主要适用于传输设备局各类数字程控交换机、光电传输设备内部联接和配线架之间的信号传输,用于传输数据、音频、视频等通讯设备。
因为维修、更换等原因,线缆连接器的安装往往并不是在专业工厂中完成。而是由有着一定电工知识施工人员来完成安装。在这个过程中,对安装的各个环节都需要注意规范操作,避免影响后续使用。线缆连接器的安装步骤包括:
一、将线缆连接器根据书面标识的数字进行拆卸。
二、将线缆其中一个端头剥去外皮后,将其钉在电缆连接器的钉轴板上,电缆端口需要留出大约二三十厘米,并让其倾斜向下。
三、为了避免潮湿的空气让线缆漏电,需要在线缆和线缆连接接头处使用密封胶密封,密封胶晾干后再把连接器盖子盖上。
四、为避免短路,需使用铜刷清理电缆连接器,将电缆保护套和电缆连接器中的铜粉清理干净。
五、将线缆连接器的内部的各个部件进行正确连接。
六、将内卡槽安装在线缆连接器上,在其中充入少量的气体,让里面气压维持在90%以上,注意里面的气体一定要干燥,不能带湿气。
德索工厂主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业线束、车载连接器等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑,欢迎新老客户前来下单。
举报投诉
高压
6文章
669浏览量
33190 -
连接器
105文章
16404浏览量
147931 -
电缆
18文章
3123浏览量
58146 -
高压连接器
109浏览量
4623
热点推荐
工业园区高压电缆暂态地电压监测装置—解析与应用
,成为工业园区高压电缆状态评估的核心手段。该装置采用非侵入式传感器,可快速捕捉电缆接头、本体等部位的TEV信号,无需停电即可完成检测,大幅降低运维成本。技术原理方面
高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
距离,R₁、R₂为桥臂电阻,L为电缆全长),即可精确计算出故障点位置,测量精度通常可达到电缆全长的0.1%以内。
针对高阻故障和闪络故障,现代高压电桥故障测试仪还配备了烧穿装置或与脉冲高压
发表于 04-20 08:57
铁路牵引变高压电缆在线监测系统技术综述
,成为牵引变电所无人化值守推进过程中的技术瓶颈。为此,基于护层环流监测技术的高压电缆在线监测系统应运而生,成为提升供电设备智能化运维水平的重要工具。 一、系统架构与组成 高压电缆在线监测系统主要由传感器与传输系
10kV高压电缆耐压试验详解——确保电缆“扛得住高压”的关键测试
10kV高压电缆耐压试验是评估电缆绝缘强度的重要手段,确保电缆在正常工作电压及过电压条件下的安全可靠运行。耐压试验主要包括直流耐压试验和交流耐压试验。通过模拟高压环境检测
高压电缆故障预警与精确定位装置 电力运维的高效解决方案
。一款专业的高压电缆故障预警与精确定位装置,恰好能破解这些行业痛点,为高压电缆运维提供智能化、高效化的监测解决方案。 这款装置融合了行波定位、光纤通讯、精准授时等核心技术,搭配特制传感器实时捕捉
隧道高压电缆局部放电在线监测传感器——解析
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力传输网络中,隧道高压电缆承担着城市能源输送的重要使命。为保障其安全稳定运行,局部放电在线监测技术成为关键支撑手段。本文聚焦基于暂态地电压检测原理的传感器技术
高压电缆故障定位:智能化技术守护电网畅通
高压电缆作为电力系统的 “血管”,承担着电能传输的关键使命,其运行状态直接影响电网安全与能源供应。然而,在长期运行中,电缆易受绝缘老化、环境侵蚀、外力破坏等因素影响,引发各类故障。传统故障定位方法
探秘电力“听诊器”:高压电缆局部放电在线监测系统技术全解析
”电缆健康状况的技术—— 高压电缆局部放电在线监测系统 。 一、系统如何“听”到放电信号? 该系统核心原理基于 脉冲电流法 。通过安装在电缆接头接地线上的 高频脉冲电流传感
配电房高压电缆局部放电监测传感器:筑牢安全防线
文章由山东华科信息技术有限公司提供在配电房高压电缆运行体系中,局部放电作为绝缘劣化的早期信号,其精准监测对预防设备故障、保障供电安全具有关键意义。基于暂态地电压(TEV)检测原理的监测传感器,凭借非
高压电缆局部放电在线监测传感器:智能安全防线
地电压(TEV)检测原理的在线监测传感器,解析其在高压电缆场景中的技术特性与应用价值。暂态地电压检测原理基于局部放电产生的电磁脉冲在设备金属外壳与地之间形成的瞬态电
TE Connectivity RayFlite高压电力电缆技术应用深度解析
绝缘层在高压环境中确保电气隔离和安全,伸出的护套防止物理损坏。RayFlite电缆专为电池供电和混合动力电动飞机应用不断变化的需求而设计。这些电缆设计搭配TE的987系列大功率连接器使
电网高压电缆局部放电在线监测传感器:智能防护方案
状态评估与故障预防的核心手段。本文从原理、技术、应用三个维度,系统解析基于TEV的局放监测传感器方案。TEV原理:局部放电的“电磁指纹”识别当高压电缆绝缘层发生
KOA高压电阻及高压分压器的优势
在电动汽车、工业自动化等领域的快速发展下,高压电路的应用日益广泛,对高压电阻和分压器的性能要求也日益严苛。KOA作为全球领先的电子元器件制造商,推出的HV73V系列高压电阻和HVD系列
高压电缆接地环流在线监测装置
高压电缆接地环流的监测通过实时捕捉电缆金属护层接地电流的异常变化,预防因护层绝缘损伤或多点接地引发的故障。这主要通过在线监测系统实现,其技术应用具备高精度数据采集、环境适应性以及多参数融合监测等功能
高压电缆故障及隐患监测系统:功能与优势分析
随着城市电网规模不断扩大,高压电缆的应用越来越广泛,其敷设路径复杂且分布广泛。由于高压电缆线路电压等级高,一旦发生击穿故障,破坏性极大,极易引发重特大事故,严重威胁城市电网的安全稳定运行。因此
高压电缆连接器怎么安装
