文章由山东华科信息技术有限公司提供
高压电缆作为工业园区电力系统的“生命线”,其绝缘状态直接影响供电安全。暂态地电压(TEV)监测技术通过检测电缆局部放电产生的电磁脉冲信号,实现对绝缘缺陷的早期识别,成为工业园区高压电缆状态评估的核心手段。该装置采用非侵入式传感器,可快速捕捉电缆接头、本体等部位的TEV信号,无需停电即可完成检测,大幅降低运维成本。
技术原理方面,暂态地电压监测基于局部放电产生的电磁波在电缆金属护套与接地系统间形成的瞬态电压脉冲。当电缆绝缘存在缺陷时,局部放电会激发高频电磁波,通过传感器接收并转换为可分析的电信号。智能算法可对信号特征进行模式识别,区分正常放电与异常放电,实现故障预警的精准定位。
在工业园区场景中,装置部署需结合电缆走向、设备分布及环境干扰因素综合规划。例如,在电缆密集区域采用多通道同步采集技术,避免信号串扰;在电磁环境复杂区域增设屏蔽措施,提升信号采集精度。同时,装置支持与园区现有SCADA系统对接,实现数据共享与联动控制,构建智能化电力运维体系。
实施过程中需重点关注安装工艺与参数标定。传感器安装位置需精准定位放电易发点,如电缆接头、交叉互联箱等部位;参数标定需结合实际工况调整阈值,避免误报或漏报。日常运维中需定期校验设备灵敏度,确保监测数据可靠性。
随着物联网与人工智能技术发展,工业园区高压电缆暂态地电压监测装置正朝着智能化、自适应方向演进。未来,通过深度学习算法优化放电模式识别,结合5G通信实现实时数据高速传输,将进一步提升故障预警的精准度与响应速度,为工业园区电力安全提供更坚实的保障。
电力系统
18文章
4069浏览量
59086 -
电缆
18文章
3123浏览量
58125 -
工业
3文章
2436浏览量
49342
物联网技术在工业园区的应用有哪些
物联网技术在工业园区可以如何应用
高压电缆故障及隐患监测装置:确保电力安全的关键工具
守护电缆安全:高压电缆故障及隐患监测系统|实时监测与预警
工业园区高压开关柜局放在线监测-工业园区正常运转的基石
高压电缆接地环流在线监测装置
电网高压电缆局部放电在线监测传感器:智能防护方案
工业园区电缆局部放电在线监测:筑牢安全防线
配电房高压电缆局部放电监测传感器:筑牢安全防线
隧道高压电缆局部放电在线监测传感器——解析
工业园区配电房局放传感器—检测技术解析
工业园区高压电缆暂态地电压监测装置—解析与应用
