在光通信领域中,光端机作为关键设备,扮演着连接光纤和网络传输的重要角色。而在光端机的设计与制造中,晶振作为时钟源至关重要,对于光端机的性能和稳定性具有决定性影响。本文将重点介绍YXC扬兴科技的Q MEMS振荡器YSO691ER(料号:OG8EI-112-125MQ),该产品在光端机中的应用,以其高频率稳定性和卓越特性,为光端机的可靠运行和数据传输提供精准的时钟信号支持。
光端机行业对于高性能和稳定的设备有着极高的需求。在光纤传输过程中,光端机需要准确的时钟信号来实现数据的同步传输,确保高速率的数据流畅传输,降低传输错误率。而晶振作为光端机的时钟源,其频率稳定度和精准性直接影响着数据传输的稳定性和可靠性。Q MEMS振荡器YSO691ER作为125MHz有源石英晶体振荡器,专为光端机系统提供精准的时钟信号,满足了光端机行业对于高性能时钟源的需求。
晶振在光端机产品中的重要性不可忽视。光端机需要稳定的时钟信号来保证数据传输的可靠性和精确性,尤其在高速率的数据传输中。YSO691ER具有出色的频率稳定性和高精度特性,在-40℃至85℃的工作温度范围内,频率稳定度可达±50PPM。这种高度稳定的时钟信号确保了数据的高速传输的稳定性,有效防止了数据丢包和传输错误,提升了光端机系统的可靠性和性能。
YSO691ER采用7050封装尺寸,满足客户电路设计的需求,并具备高性价比。7050封装的紧凑尺寸使得它能够方便地集成到光端机系统中,为系统提供稳定的时钟支持,同时提供了成本效益上的优势。这使得YSO691ER成为光端机行业中的理想选择,满足了客户对于高性能、高稳定性和高可靠性的需求。
此外,YSO691ER符合RoHS标准,是一款环保的产品。在当今社会对环境保护的高度关注下,采用符合环保标准的产品不仅能够降低对环境的影响,也体现了企业的社会责任和可持续发展的理念。
综上所述,YXC扬兴科技推出的Q MEMS振荡器YSO691ER以其高频率稳定性、精准的时钟信号和适应性强的封装尺寸,为光端机产品提供了可靠的时钟支持。无论是在光纤通信还是网络传输领域,YSO691ER都将成为光端机行业的重要组成部分,助力光端机实现高性能、高稳定性的数据传输。
举报投诉
振荡器
28文章
4199浏览量
143287 -
mems
129文章
4557浏览量
199907 -
光纤
20文章
4502浏览量
81365 -
光端机
1文章
255浏览量
25203
热点推荐
MN724-3000.0000压控声表面波振荡器
°C封装:DIP封装产品特性超低相位噪声:采用低抖动平面 SAW 技术高稳定性:年稳定性小于 10 ppm低抖动:相位抖动小于 1 psec rms线性调谐:使用变容二极管实现宽范围线性调谐军用级
发表于 03-03 08:43
时间基准的核心力量:低相噪铷原子振荡时钟的多领域应用解析
适应性和稳定性能,成为航天航空领域的可靠伙伴。
在卫星导航系统中,时间同步精度直接影响定位accuracy。卫星搭载的振荡器需要在真空、高低
发表于 01-16 10:20
Neway微波的稳定性优势
中,地面站与卫星之间的信号传输需穿越大气层,经历剧烈的温度变化,Neway产品的相位稳定性确保了信号在传输过程中的相位一致性,避免了因温度变化导致的信号失真。军事级可靠性:在国防军事领域
发表于 01-05 08:48
MN724-0500.0000电压控制型SAW振荡器
集成到紧凑型设备中,节省空间并降低系统复杂度。应用领域电信与数据通信:用于高速光纤通信、5G基站、微波回传设备等,作为本地振荡器或时钟源,提供高频率稳定性和低抖动支持。军事与国防:应用于雷达、电子战
发表于 12-29 09:57
OC-X87系列微型恒温晶体振荡器
,在实现高性能的同时兼顾了小型化与低功耗设计。其核心优势在于提供卓越的频率稳定性,尤其适用于对时序精度要求严苛的通信系统和精密测量设备,可有效满足高可靠性场景下的长期稳定运行需求。主要特性高性能
发表于 12-29 09:25
松下薄膜贴片电阻:高稳定性与可靠性之选
松下薄膜贴片电阻:高稳定性与可靠性之选 在电子工程师的日常设计工作中,电阻作为基础电子元件,其性能的好坏直接影响到整个电路的稳定性和可靠性。
SiTime MEMS振荡器助力通信模块抗振动性能
SiTime MEMS振荡器为高速通信模块提供高精度时序解决方案,其12.288MHz产品在频率稳定性、抗振动性能和功耗方面显著优于传统石英振荡器。
MN724-0491.5200压控SAW振荡器
军规测试标准,适用于高可靠性场景。表贴封装:适合现代高密度 PCB 安装,体积小、重量轻。应用领域电信与数据通信:用于高速光纤通信、5G 基站、微波回传设备等,作为本地振荡器或时钟源,支持高频率
发表于 11-14 09:07
MEMS振荡器MST8012抗冲击特性助力高振动应用
麦斯塔MST8012 MEMS振荡器以可编程特性(1Hz精度)、±2ppm全温稳定性及>60,000g抗冲击性突破传统石英晶振局限,通过1.62V-3.63V宽电压与4mA低功耗设计,
CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器
),CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器凭借卓越的频率稳定性和极低的相位噪声特性,广泛应用于仪器仪表、电信通信及全球定位系统等高精度需求领域,为各类电子设备提供稳定
发表于 09-23 08:58
YXC扬兴科技 MEMS振荡器 YSO691ER高稳定性和可靠性助力光端机领域
