当出现CAN L 对地短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。
但是对于某些车系,如海马车系,其CAN L对地短路的容错特性较好,车辆基本能够正常使用,即在客户体验层面上没有明显的异常现象,但从诊断方面来讲,会影响网络传输速度。
此时CAN L 电压约为0V。CAN H 线的隐性电压被降至0V,但显性电压基本不变,因此波形被拉长,依然可以传输数据,由此可说明CAN L对地短路的容错特性较好的原因。
CAN L 对地短路的总线波形如下图所示。
实际测量CAN导线电压,若CAN L 电压为0V,CAN H 为1V左右,则说明出现此类故障。CAN L 对地短路的CAN L
电压如下图所示。
CAN L 对地短路的CAN H 电压如下图所示。
故障原因:如果不是CAN-L导线对外部地线短路引起的,那么这种故障是控制模块内部的CAN收发器损坏造成的。故障查找方法同上。
举报投诉
汽车电子
3048文章
9233浏览量
173420 -
CAN
59文章
3111浏览量
473895 -
电压
45文章
5798浏览量
122566 -
总线
10文章
3068浏览量
91984
热点推荐
【乐拓USB示波器免费试用连载】CAN总线协议分析
`CAN总线接口协议分析通过OSC482L进行CAN总线接口的分析,仪器可选多种测量方式,可以支持单线或双线方式测量。单线测试测量可以支持自
发表于 06-27 12:11
CAN总线一致性测试中的容错性测试介绍
CAN线短接到地线:将CANScope-StressZ的GND接口与Vdis-连接。如图3分别测试CAN_H对地短路1分钟、CAN_L
高速CAN总线和低速CAN总线区别分析
高速CAN总线上为显性电平(逻辑0)时,CAN_H为3.5V、CAN_L为1.5V,此时电压差是2V,显性状态的CAN
发表于 09-13 16:57
•6331次阅读
CAN总线断路、短路及反接故障的现象解析及影响评估
本文导读在实际运行过程中,CAN总线线路可能因多种因素出现故障,其中断路和短路故障较为常见且影响严重。深入了解这两大类故障的现象及对总线的影响,对于快速定位故障、保障系统稳定运行具有重
CAN L对地短路总线波形
