buck同步整流怎么控制电流方向?
Buck同步整流技术是一种广泛用于DC/DC变换器中的电路拓扑,能够实现高效率和高功率密度。在这种电路中,同步整流器(SR)用于代替传统的二极管整流器,从而减少了电路中的功率损耗。SR通常由一组功率MOSFET管构成,它们可以非常快速地打开和关闭,以促进电流的方向控制。接下来,我们将详细介绍如何控制电流方向。
1.基本结构
Buck同步整流器通常由4个电感、2个电容、1个控制芯片和4个功率MOSFET管组成。其基本拓扑如下图所示。其中,Q1和Q2为主同步开关,用于控制电流流经电感L1和L2。Q3和Q4用于同步整流,以代替传统的二极管整流器。
2.开关控制
Buck同步整流器的电流方向控制与MOSFET的开关控制密切相关。当MOSFET开启时,电流可以流经电感L1和L2,此时MOSFET管的漏极电压较低,因此功耗也相对较低。当MOSFET关闭时,电感中的电流将继续流动,并引起负载电容C1和C2中的电压上升。
具体来说,在正向(桥)变换器中,MOSFET管Q1将关闭,同时MOSFET管Q2将打开。这将导致电流从电源Vbus向电感L1流动。在反向(桥)变换器中,MOSFET管Q1将打开,MOSFET管Q2将关闭,此时电流从电感L2流向负载Vout。这将产生一个所需方向的电压变化,从而实现电流的方向控制。
3.电感功率损耗
在Buck同步整流器中,电感是实现电流方向控制的关键元件。电感的选择要考虑到其电量和电流方向切换的频率。在电感中流动的电流需要频繁地反向,这将导致电感中产生能量的损耗。这些能量损耗将转化为电磁线圈的发热,从而降低系统的效率。
为了减小电感的功率损耗,可以使用一些技术,如平行电感和飞阻二极管。平行电感技术使用两个电感并联,从而能够减小电感的总电阻。飞阻二极管技术使用快速截止的MOSFET做为二极管,使电感中的感应电压能够得到回路电流的利用,以减小损耗。
4.控制芯片
控制芯片是Buck同步整流器中的另一个关键元件。它用于实现MOSFET管的开关控制,从而实现电流方向的控制。控制芯片通常使用PWM(脉宽调制)控制技术,从而可以精确地控制MOSFET管的开关时间,以实现所需的电流方向控制。
控制芯片的选择需要考虑到稳定性、可靠性、输出功率、效率以及成本等因素。同时,在选择合适的控制芯片时,还需要考虑其配合的电感、电容以及MOSFET管等元件的参数,以确保整个系统的稳定性和效率。
5.总结
Buck同步整流技术是一种用于DC/DC变换器中的高效率电路拓扑。在这种电路中,同步整流器用于代替传统的二极管整流器,从而减少了电路中的功率损耗。功率MOSFET管的开关控制技术是实现电流方向控制的关键。同时,选择适合的电感、电容和控制芯片等元件也是确保系统效率和稳定性的重要因素。
MOSFET
152文章
10911浏览量
235669 -
变换器
17文章
2194浏览量
112869 -
buck电路
29文章
495浏览量
49179 -
同步整流器
100浏览量
13103
基于UCC3895的直接控制驱动同步整流应用设计
NCP4305同步整流评估板:高效设计与应用解析
基于FAN6230A的同步整流控制器评估板解析
LT8311同步整流控制器:特性、应用与设计要点
慧能泰HP3500:集成MOSFET的快速关断ACDC同步整流控制器
如何选型一款buck恒流芯片
深度解析LT8705:高性能同步4开关Buck - Boost DC/DC控制器
IP6742_datasheet_100V8A 同步 BUCK 控制器
SRK2001A:LLC谐振转换器的自适应同步整流控制器
SRK2001:LLC谐振转换器的自适应同步整流控制器
探索TEA2093TS:新一代同步整流控制器的卓越性能
STMicroelectronics SRK1004同步整流控制器技术解析与应用指南
TEA1791AT GreenChip同步整流控制器
同步整流MOSFET的设计要点与效率提升技巧
buck同步整流怎么控制电流方向?
