LT8311同步整流控制器:特性、应用与设计要点
chencui 2026-04-01 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源转换电路的设计至关重要。而LT8311同步整流控制器作为一款在正向转换器中表现出色的器件,值得我们深入研究。本文将详细介绍LT8311的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:DC2175A.pdf
一、LT8311概述
LT8311是一款用于正向转换器次级侧的同步整流控制器,能够通过光耦提供同步MOSFET控制和输出电压反馈。它具有独特的预激活模式和同步模式,可根据不同的应用需求灵活选择,同时还具备多种实用功能,如输出功率良好指示、集成软启动功能等。
(一)特性亮点
  1. 宽输入电源范围:支持3.7V至30V的输入电压,能适应多种电源环境。
  2. 预激活模式:无需脉冲变压器,轻载时工作在不连续导通模式(DCM),简化了电路设计
  3. 同步模式:轻载时可选择强制连续模式(FCM)或DCM运行,实现最高效率。
  4. 高精度反馈:具有1.5%的反馈电压参考,确保输出电压的稳定性。
  5. 光耦驱动能力:配备10mA的光耦驱动器,能有效驱动光耦进行信号传输。
(二)应用领域
LT8311广泛应用于离线和高压汽车电池隔离电源、48V隔离电源以及工业、汽车和军事系统等领域,为这些系统提供高效、稳定的电源转换解决方案。
二、LT8311的工作原理
(一)正向转换器CCM模式工作原理
正向转换器在连续导通模式(CCM)下的工作可分为六个区域。在区域1,主开关管M1导通,输出电感电流ILOUT通过变压器次级绕组和正向MOSFET MFG导通,同时变压器磁芯中的磁化电流ILMAG逐渐建立。区域2,M1关断,变压器变为高阻抗,输出电感电流使捕获MOSFET的漏极电压CSW下降,通过MCG的体二极管继续导通。区域3,FG关断,变压器开始复位,ILMAG通过不同的复位机制(谐振复位或有源钳位复位)回流到初级侧。区域4,有源钳位复位时,AOUT使M2导通,ILMAG通过有源钳位电容复位;谐振复位时,SWP的准正弦波形回到VIN,ILMAG复位。区域5,AOUT关断M2,ILMAG使SWP电压向VIN靠近,次级绕组电压降低。区域6,最终FSW被MFG的体二极管钳位,CG关断MCG,FG导通MFG,为下一个周期做准备。
(二)同步控制方案
LT8311提供两种同步控制模式:
  1. 预激活模式:将PMODE引脚接地即可启用。该模式无需脉冲变压器,轻载时工作在DCM。MCG的开启和关断由检测CSW电压和内部电流比较器控制,MFG的开启和关断则根据MCG的状态和FSW电压来确定。在启动前,LT8311会评估四个条件,满足条件后开始切换,并且在切换过程中如果条件不满足,会停止同步导通并重新评估。
  2. 同步模式:将PMODE引脚连接到INTVCC启用。此模式需要脉冲变压器,轻载时可选择FCM或DCM。MCG在SYNC引脚信号高于1.2V时开启,低于 - 1.2V时关断;MFG则相反。如果出现VIN低于欠压锁定(UVLO)电压、INTVCC超出UVLO/过压锁定(OVLO)范围、TIMER引脚超时或CSP/CSN引脚触发内部电流比较器等情况,LT8311会关闭次级侧MOSFET。
(三)光耦控制
LT8311通过光耦实现输出电压反馈,构成固定频率峰值电流模式控制系统,具有良好的线/负载调节和快速瞬态响应。在启动时,SS引脚电容由内部10µA电流源充电,FB引脚电压跟踪SS引脚电压或1.227V参考电压,实现软启动。当SS引脚电压高于1.227V时,FB引脚跟踪1.227V参考电压,输出电压由RFB1/RFB2分压网络和FB引脚的调节电压决定。同时,LT8311还具有智能电路,确保在启动时不会中断初级侧MOSFET的切换。
(四)功率良好指示和输出过冲控制
LT8311的PGOOD引脚用于输出功率良好监测。当FB引脚电压在1.227V参考电压的±7%范围内持续175µs时,PGOOD引脚内部下拉,否则被外部电阻或电流源上拉。此外,当FB引脚电压低于FB参考电压的50%时,软启动下拉放大器会被激活,帮助在短路恢复或重负载瞬变后控制输出过冲。
三、设计要点
(一)偏置电源选择
  1. VIN偏置电源:为LT8311的VIN引脚供电时,需要考虑多个因素。VIN的偏置电源要能提供足够的电压为MOSFET提供栅极驱动,同时要能满足LT8311的VIN电流、INTVCC栅极驱动电流和光耦驱动源电流的需求。在启动和短路情况下,VIN要能及时上升以启动同步和光耦控制,并且在瞬态事件中要能承受短路情况。可以通过LT3752的辅助电源、直接从输出电压VOUT供电或使用辅助变压器绕组的降压电路等方式为VIN供电。
  2. INTVCC偏置电源:INTVCC引脚为捕获和正向MOSFET栅极驱动器供电,有两种偏置配置。一种是通过LT8311内部的LDO从VIN调节INTVCC电压,另一种是直接将VIN连接到INTVCC,绕过内部LDO。无论哪种配置,都需要在INTVCC引脚和地之间连接至少4.7µF的陶瓷电容。
(二)输出电压设置和环路补偿
  1. 输出电压设置:通过电阻分压网络RFB1和RFB2连接到FB引脚来设置正向转换器的输出电压。FB引脚调节到1.227V,输出电压由公式 (V{OUT }=1.227 cdotleft(1+frac{R{FB 1}}{R{FB 2}}right)-120 nA cdot R{FB 1}) 计算。
  2. 环路补偿:为了补偿电压反馈环路,通常在LT8311的COMP引脚和地之间连接一个串联电阻/电容网络。电容CC的取值范围一般为4.7nF至47nF,电阻RC的取值范围为2k至20k。此外,还可以在RC补偿网络上并联一个小电容CF来衰减COMP引脚的电压纹波,对于某些应用,还可以使用相位超前零电容CPL或OPTO引脚的极点 - 零点对来改善环路的瞬态性能。
(三)光耦选择和设计
  1. 光耦选择:光耦用于将输出电压信息从次级侧传输到初级侧,其关键参数是电流传输比(CTR)。选择光耦时,要考虑CTR的稳定性和变化范围,推荐选择CTR变化不超过其标称值2倍的光耦,如PS2801。
  2. 光耦设计指导:光耦的CTR退化会影响正向转换器的电压反馈环路,在设计时要确保LT8311的OPTO引脚在最低CTR时不被电流限制,同时要保证反馈环路的交叉频率在系统的奈奎斯特频率范围内。可以通过计算输入和输出电阻RD和RE来设计光耦电路,最终值需要在实际系统中进行调整。
(四)MOSFET选择
选择次级侧同步MOSFET时,要考虑最大漏源电压、最大漏源电流、最大栅源电压等参数,同时要尽量降低MOSFET的导通电阻RDS(ON)和栅极电荷Qg以提高系统效率。
  1. 最大VDS额定值:捕获MOSFET的最大VDS与系统的最大输入电压和变压器匝数比有关,需要考虑一定的安全裕量;正向MOSFET的最大VDS与初级侧的复位机制有关,在有源钳位复位和谐振复位时计算公式不同。
  2. 最大IDS额定值:需要计算正向转换器的最小、最大和平均占空比,进而计算捕获和正向MOSFET的最大连续漏极电流和峰值脉冲电流,选择额定值大于这些值的MOSFET。
  3. 最大VGS额定值:当使用LT8311内部LDO调节INTVCC时,选择最大VGS大于10V的MOSFET;当外部驱动INTVCC时,选择最大VGS为±20V的MOSFET。
  4. MOSFET损耗计算:包括RDS(ON)引起的传导/欧姆损耗和Qg引起的开关损耗和转换器功率损耗,在设计时要尽量降低这些损耗。
(五)TIMER电阻设置
  1. 预激活模式:TIMER引脚电阻RTIMER用于设置两个CSW上升沿之间的最大时间间隔,超时后LT8311会停止同步活动并开始评估周期。通常将超时时间设置为正向转换器标称开关周期的1.2倍,根据公式 (R_{TIMER }(k Omega) sim 22.1 E 6 cdot Timeout) 计算RTIMER的值。
  2. 同步模式:同步模式下TIMER的功能与预激活模式类似,但内部超时信号在SYNC引脚电压低于 - 1.2V时复位。超时时间设置为初级侧IC最长开关周期的1.2倍,同样根据上述公式计算RTIMER的值。
(六)CSP/CSN输入配置
  1. 预激活模式:在预激活模式下,CSP和CSN引脚通过串联电阻连接到捕获MOSFET的漏极和源极,用于检测MOSFET的电流。通常在CSP和CSN引脚串联1.65k电阻,使LT8311在捕获MOSFET电流接近零时触发。如果不希望出现负电流,可以调整CSP引脚的串联电阻。
  2. 同步模式:在同步模式下,连接CSP/CSN引脚到捕获MOSFET的漏极和源极是为了保护MOSFET在轻载时不传导过大的反向电感电流。通过确定最坏情况下的负电感电流值,选择合适的CSP/CSN跳闸点,并根据公式计算串联电阻R CSP和R CSN的值。
(七)脉冲变压器和高通滤波器选择
在同步模式下,需要选择合适的脉冲变压器和高通滤波器来传递同步控制信号。选择脉冲变压器时,要考虑其磁化电感Lm,选择较大的Lm可以增加SYNC信号的阻尼。高通滤波器的RSYNC和CSYNC值需要满足一定的条件,以确保SYNC引脚有足够的脉冲宽度和过驱动电压,同时避免信号过阻尼或欠阻尼。可以通过计算和调整来确定合适的RSYNC和CSYNC值。
四、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,如18V至72V、12V/8A有源钳位隔离正向转换器,150V至400V、12V/16.7A、200W有源钳位隔离正向转换器等。这些应用电路展示了LT8311在不同输入电压、输出功率和负载条件下的性能,同时还给出了效率与负载电流的关系曲线,为工程师在实际设计中提供了参考。
五、总结
LT8311同步整流控制器以其丰富的特性和灵活的控制模式,为正向转换器的设计提供了高效、稳定的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择偏置电源、MOSFET、光耦等元件,正确设置TIMER电阻和CSP/CSN输入,选择合适的脉冲变压器和高通滤波器,以确保电路的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用LT8311进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 LT3750A 电容充电器控制器特性、应用与设计要点
    深入剖析 LT3750A 电容充电器控制器特性、应用与设计要点 在电子工程领域,电容充电器控制器是实现高效、快速电容充电的关键组件。ADI
    的头像 发表于 04-02 09:40 105次阅读
    探索DC1994A:基于LT3752/LT8311的有源钳位正激转换
    探索DC1994A:基于LT3752/LT8311的有源钳位正激转换 在电子工程领域,电源转换的设计始终是一个关键环节。今天我们要深入探讨的是DC1994A演示电路,这是一款采用
    的头像 发表于 03-31 16:55 140次阅读
    LT1339:高功率同步DC/DC控制器的设计与应用
    功率同步DC/DC控制器,了解它的特性、工作原理以及应用设计要点。 文件下载: DC147A-A.pdf 一、LT1339
    的头像 发表于 03-31 14:15 324次阅读
    ADP1870/ADP1871同步降压控制器特性、应用与设计要点
    ADP1870/ADP1871同步降压控制器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。ADP1870/ADP1871作为多功能电流模式
    的头像 发表于 03-31 09:05 124次阅读
    LT3752/LT3752 - 1:高效同步正激控制器的技术剖析与应用指南
    了诸多优势。下面将深入剖析其特性、工作原理及应用要点。 文件下载: LT3752.pdf 一、产品概述 LT3752/LT3752 - 1是
    的头像 发表于 03-09 09:55 408次阅读
    LT1640A负电压热插拔控制器特性、应用与设计要点
    LT1640AL/LT1640AH负电压热插拔控制器特性、应用与设计要点 引言 在电子系统设计中,热插拔功能至关重要,它允许在系统带电运行
    的头像 发表于 02-10 10:10 321次阅读
    LT4256 - 3 正高压热插拔控制器特性、应用与设计要点
    LT4256 - 3 正高压热插拔控制器特性、应用与设计要点 在电子系统设计中,热插拔功能对于系统的维护和扩展至关重要。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公
    的头像 发表于 02-10 09:30 550次阅读
    深入解析LTC1698:隔离式次级同步整流控制器的卓越之选
    的LTC1698隔离式次级同步整流控制器,它在众多应用场景中展现出了非凡的性能。 文件下载: LTC1698.pdf 一、LTC1698概述 LTC1698是一款精密的次级侧正激转换
    的头像 发表于 02-05 10:15 388次阅读
    LT8311同步整流控制器的卓越解决方案
    LT8311同步整流控制器的卓越解决方案 作为电子工程师,在设计电源电路时,我们常常需要一款性能出色的同步
    的头像 发表于 02-04 09:10 581次阅读
    LT8672:高效主动整流控制器的技术解析与应用拓展
    8672,详细剖析其特性、工作原理及应用场景。 文件下载: LT8672.pdf 一、产品概述 LT8672是一款专为反向输入保护设计的主动整流控制
    的头像 发表于 02-04 09:05 504次阅读
    LT3761 LED控制器特性、应用与设计要点
    LT3761/LT3761-1 LED控制器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,LED驱动电路的设计是一个常见且关键的任务
    的头像 发表于 02-02 14:15 279次阅读
    LT3756 LED控制器特性、应用与设计要点
    LT3756/LT3756 - 1/LT3756 - 2 LED控制器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-02 14:15 284次阅读
    LT3755系列LED控制器特性、应用与设计要点解析
    LT3755系列LED控制器特性、应用与设计要点解析 一、引言 在当前的电子设备中,LED 照明技术因其高效、节能和长寿命等优势得到了广泛应用。为了实现对 LED 的精确
    的头像 发表于 02-02 13:55 364次阅读
    SRK2001A:LLC谐振转换的自适应同步整流控制器
    STMicroelectronics的SRK2001A,这是一款专门为LLC谐振转换设计的自适应同步整流控制器。 文件下载: srk2001a.pdf 一、产品
    的头像 发表于 01-27 14:15 401次阅读
    探索TEA2093TS:新一代同步整流控制器的卓越性能
    了许多创新特性。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。 文件下载: NXP Semiconductors TEA2093TS GreenChip同步整流器
    的头像 发表于 12-25 09:30 445次阅读
