30W快充应用同步整流ic U711X推荐应用范围:U7116,输出电压3~21V,输出电流≤3A;U7110,输出电压3~21V,输出电流≤4A,是一款高频率、高性能、CCM 同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。U711X内部集成有智能开通检测功能,可以有效防止反激电路中由于寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通,提高了系统效率及可靠性!
同步整流ic U711X在VDD电压上升到VDD开启电压VDD_ON (典型值3.8V)之前,芯片处于关机状态。内部Gate智能钳位电路可以保证内置MOSFET不会发生高dv/dt导致的误开通。当VDD电压达到VDD_ON之后,芯片启动,内部控制电路开始工作,副边绕组电流Is经内置MOSFET的沟道实现续流。当VDD电压低于欠压保护阈值VDD_OFF (典型值 3.5V)后,芯片关机,副边绕组电流Is经内置MOSFET的体二极管实现续流。
变压器副边续流阶段开始时,同步整流内置MOSFET的沟道处于关闭状态,副边电流Is经MOSFET体二极管实现续流,同时在体二极管两端形成一负向Vds电压(<-500mV)。当负向Vds电压小于同步整流ic U711X内置MOSFET开启检测阈值Vth_on (典型值-220mV),经过开通延迟Td_on (典型值25ns),内置MOSFET的沟道开通。在同步整流内置MOSFET导通期间,U711X采样MOSFET 漏-源两端电压 (Vds)。当Vds电压高于MOSFET关断阈值Vth_of f (典型值 0mV),经过关断延迟Td_of f (典型值 22ns),内置MOSFET的沟道关断。
同步整流ic U711X管脚描述:
1 HV I 漏极检测引脚。HV 到 Drain 建议串联30~200Ω的电阻,推荐典型值 100Ω
2 VDD P IC 供电引脚,VDD 到 GND 建议放置一个1μF的贴片陶瓷电容
3, 4 GND G IC 参考地
5,6,7,8 Drain P 内置功率 MOSFET 漏极
同步整流ic U711X内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。U711X的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR) 及连续工作模式 (CCM)。U711X内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
IC
36文章
6478浏览量
186366 -
电压
45文章
5792浏览量
122394 -
快充
11文章
988浏览量
35433
探索 MFM - 30 系列 30W 高可靠绿色医疗板载电源
IP2345至为芯支持PD快充的30W锂电池异步升降压充电芯片
英集芯IP2345深度评测:30W快充+4-6串电池,电动工具充电首选
车载 USB-C 快充模块车规电容:30W 高功率 + 低发热 + 车规级安全认证
IP5385至为芯支持30W到100W双向充放电的移动电源方案芯片
电源管理IC U8623和同步整流IC U7610A概述
PD快充IC U8726AHE的工作原理
30W高效率氮化镓电源方案概述
快充电源IC U8731的工作原理
IP2363至为芯支持30W大功率快充的多节锂电池充电芯片
65W全压氮化镓快充芯片U8766介绍
IP5385至为芯支持30W到100W功率双向快充的移动电源方案芯片
30W快充应用同步整流ic U711X
