ADAS系统主要功能介绍
智能汽车电子与软件 来源:电控知识搬运工 2023-09-07 16:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们都知道无人驾驶是汽车发展的未来。但是完全无人驾驶究竟何时才能实现,业界一直众说纷纭。然而在现实完全无人驾驶的道路上,高级驾驶辅助系统(ADAS)就成为了在现今技术及政策法规条件下的一个不错的选择。同时,很多ADAS功能已经大规模量产,不仅给汽车制造商提供更多差异化的产品设计选择,也为普通的消费者提供了更好的驾驶体验和安全保障。本文介绍一下ADAS重要功能系统。
一、车道偏离预警系统
LDWS车道偏离预警系统LDWS( Lane departure warning system)是指行车中未打转向灯突然大幅度偏离车道,不正常偏移时,行车记录仪一旦判定行驶路线有异,便会以行车记录仪的显示屏幕提醒驾驶人,并发出声响警告对司机进行警示。这将使司机可以马上采取行动,回到原行车道上。
车道偏离预警系统主要由HUD抬头显示器、摄像头、控制器以及传感器组成。当车道偏离预警系统开启时,摄像头(一般安置在车身侧面或后视镜位置)会时刻采集行驶车道的标识线,通过图像处理获得汽车在当前车道中的位置参数。
当检测到汽车偏离车道时,传感器会及时收集车辆数据和驾驶员的操作状态,之后由控制器发出警报信号,整个过程大约在0.5秒完成,为驾驶者提供更多的反应时间。而如果驾驶者打开转向灯,正常进行变线行驶,那么车道偏离预警系统不会做出任何提示。
二、车道保持系统
车道保持辅助系统LKS (Lane Keeping System)属于智能驾驶辅助系统中的一种。它可以在车道偏离预警系统(LDWS)的基础上对刹车的控制协调装置进行控制。对车辆行驶时借助一个摄像头识别行驶车道的标识线将车辆保持在车道上提供支持。可检测本车在车道内的位置,并可自动调整转向,使本车保持在车道内行驶。
如果车辆接近识别到的标记线并可能脱离行驶车道,那么会通过方向盘的振动,或者是声音来提请驾驶员注意,并轻微转动方向盘修正行驶方向,使车辆处于正确的车道上,若方向盘长时间检测到无人主动干预,则发出报警,用来提醒驾驶人员。
如果车道保持辅助系统识别到本车道两侧的标记线,那么系统处于待命状态。这通过组合仪表盘中的绿色指示灯显示。当系统处于待命状态下,如果在Y过标记线前打了转向灯,警告信号就会被屏蔽,认定驾驶员为有意识地换道。该系统主要应用于结构化的道路上,如高速公路和路面条件较好(车道线清晰)的公路上行驶。当车速达到65km/h或以上才开始运行。
三、自适应巡航系统ACC
自适应巡航系统ACC(Adaptive Cruise Control)是一项舒适性的辅助驾驶功能。如果车辆前方畅通,自适应巡航(ACC)将保持设定的最大巡航速度向前行驶。如果检测到前方有车辆,自适应巡航(ACC) 将根据需要降低车速,与前车保持基于选定时间的距离,直到达到合适的巡航速度。自适应巡航也可称为主动巡航,类似于传统的定速巡航控制,该系统包括雷达传感器、数字信号处理器和控制模块。
在自适应巡航系统中,系统利用低功率雷达或红外线光束得到前车的确切位置,如果发现前车减速或监测到新目标,系统就会发送执行信号给发动机或制动系统来降低车速,从而使车辆和前车保持一个安全的行驶距离。
当前方道路障碍清除后又会加速恢复到设定的车速,雷达系统会自动监测下一个目标。主动巡航控制系统代替司机控制车速,避免了频繁取消和设定巡航控制。当与前车之间的距离过小时,ACC控制单元可以通过与制动防抱死系统、发动机控制系统协调动作,使车轮适当制动,并使发动机的输出功率下降,以使车辆与前方车辆始终保持安全距离。自适应巡航系统适合于多种路况,为驾驶者提供了一种更轻松的驾驶方式。
四、前碰撞预防系统FCW
前碰撞预防系统FCW (Forward Collision Warning)是通过雷达系统来时刻监测前方车辆,判断本车与前车之间的距离、方位及相对速度,当存在潜在碰撞危险时对驾驶者进行警告。FCW系统本身不会采取任何制动措施去避免碰撞或控制车辆。
通过分析传感器获取的前方道路信息对前方车辆进行识别和跟踪,如果有车辆被识别出来,则对前方车距进行测量。同时利用车速估计,根据安全车距预警模型判断追尾可能,一旦存在追尾危险,便根据预警规则及时给予驾驶人主动预警。
五、自动泊车系统APA
自动泊车系统APA(Automatic Parking Assist)是利用车载传感器(一般为超声波雷达或摄像头)识别有效的泊车空间,并通过控制单元控制车辆进行泊车。相比于传统的倒车辅助功能,如倒车影像以及倒车雷达,自动泊车的功能智能化程度更高,有效的减轻了驾驶员的倒车困难。
全自动泊车辅助系统APA,通过控制车辆的加减速度和转向角度自动停放车辆。该系统通过AVM(环视)和USS(超声波雷达)感知泊车环境,使用IMU和车轮传感器估计车辆姿态(位置和行驶方向),并根据驾驶员的选择自动或手动设置目标泊车位。然后系统进行自动泊车轨迹计算,并通过精确的车辆定位与车辆控制系统使车辆沿定义的泊车轨迹进行全自动泊车,直至到达最终目标泊车位。
六、盲点监测系统BSD
由于汽车后视镜存在视觉盲区,变道之前就看不到盲区的车辆,如果盲区内有超车车辆,此时变道就会发生碰撞事故。在大雨天气、大雾天气、夜间光线昏暗,更加难以看清后方车辆,此时变道就面临更大的危险,盲点监测系统就是为了解决后视镜的盲区而产生的。
盲点监测系统BSD( Blind Spot Detection),是汽车上的一款安全类的高科技配置,主要功能是扫除后视镜盲区,依赖于车辆尾部两个雷达时刻监测车辆的侧后面和侧面状态,如果车辆位于该区域内,驾驶员将通过后视镜上盲点警告指示灯和组合仪表获得相关警告提示,避免在车道变换过程中由于后视镜盲区而发生事故。
七、驾驶员疲劳预警系统DFM
驾驶员疲劳预警系统DFM(Driver Fatigue Monitor System)主要是通过摄像头获取的图像,通过视觉跟踪、目标检测、动作识别等技术对驾驶员的驾驶行为及生理状态进行检测,当驾驶员发生疲劳、分心、打电话、抽烟等危险情况时在系统设定时间内报警以避免事故发生。DFM系统能有效规范驾驶员的驾驶行为、大大降低交通事故发生的几率。通过分析驾驶员的疲劳特征(如打哈欠、闭眼等),对疲劳行为及时发出疲劳驾驶预警。高精准度的算法甚至能做到不受时间段、光照情况、是否戴墨镜等外界条件影响,始终对驾驶员的疲劳状态进行有效管理。当驾驶人员产生生理疲劳状态时,立即发出预警警告,及时唤醒驾驶员,避免严重事故发生。
八、自适应灯光控制ALC
自适应灯光控制ALC(Adaptive Light Control)是一种智能灯光调节系统。通过感知驾驶员操作、车辆行驶状态、路面变化以及天气环境等信息,AFS自动控制前照灯实时进行上下、左右照明角度的调整,为驾驶员提供最佳道路照明效果。
自适应前照灯系统共由四部分组成:传感器、ECU、车灯控制系统和前照灯。汽车车速传感器和方向盘转角传感器不断地把检测到的信号传递给ECU,ECU根据传感器检测到的信号进行处理,把处理完后的数据进行判断,输出前照灯转角指令,使前照灯转过相应的角度。汽车在转弯时,重点是要提前看到所转方向的障碍物,根据现实驾驶的经验,车灯一般只需转过0~15°即可,只需要所转方向侧的那只前照灯实现智能转向就可,另一侧前照灯还是保持原来的方向。虽简化了控制,仍然能够达到预期的效果。它可以通过控制系统能够 显著改善各种路况下的照明效果,提高行车安全。
  • 传感器
  • adas
  • 无人驾驶
原文标题:ADAS系统主要功能介绍
文章出处:【微信号:智能汽车电子与软件,微信公众号:智能汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EVAL - ADAS1000SDZ评估板:医疗ECG前端评估利器
    ,它是用于演示和开发ADAS1000集成心电图设备的理想工具。 文件下载: EVAL-ADAS1000SDZ.pdf 一、EVAL - ADAS1000SDZ评估板概述 1. 主要功能
    的头像 发表于 05-28 11:10 195次阅读
    NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
    本文主要交流设计思路,在本博客已给出相关博文约九十篇,希望对初学者有用。注意这里只是抛砖引玉,切莫认为参考这就可以完成商用IP设计。 1)初始化功能测试 系统在上电复位后, 首先由 PCIE 集成块
    发表于 11-28 08:33
    新能源汽车电池管理系统有什么功能
    BMS,即电池管理系统(Battery Management System),其主要功能是智能化管理和维护电池单元,防止过充电和过放电,延长电池寿命,并实时监控电池状态。
    的头像 发表于 10-23 14:17 2083次阅读
    新能源汽车电池管理<b class='flag-5'>系统</b>有什么<b class='flag-5'>功能</b>
    综合配电柜主要功能喝应用场景是什么
    是综合配电柜的主要功能和应用场景的详细说明: 一、核心功能 电能分配 将输入的电力(如三相电或单相电)通过断路器、隔离开关等设备分配到多个输出回路,为不同负载(如电机、照明、空调等)提供独立电源。 支持多路输出,满足复
    的头像 发表于 10-10 10:41 1396次阅读
    医院专用数据记录仪主要功能有哪些
    介绍一下: 医院专用数据记录仪主要功能包括: 1、患者体征数据记录。可实时采集并存储心率、血压、体温等生命体征参数,支持定点或巡回显示测量值,具备报警提示功能。、 2、药品及设备验证。还可用于药品储存
    发表于 09-28 14:53
    窗口看门狗定时器(WWDT)的主要功能是什么?
    发表于 08-26 06:23
    手持采集器是干什么用的 PDA采集器的主要功能与应用场景
    的“得力助手”。下面就来详细说说手持采集器的主要功能和常见应用场景。一、手持采集器的核心功能1.多形式数据采集手持采集器最核心的能力就是“采集”,它支持条形码、二维码
    的头像 发表于 08-20 15:09 1506次阅读
    手持采集器是干什么用的 PDA采集器的<b class='flag-5'>主要功能</b>与应用场景
    HSAutoLink互连系统有哪些主要功能?-赫联电子
    干扰防护功能。紧凑的低外形系统优化了设备侧面,节省空间,满足未来高速通信链路不断提升的需求。全长度电缆屏蔽层具有出色的信号性能并降低了电磁干扰 (EMI),接头采用耐高温塑性材料制成,与无铅通孔回流焊
    发表于 08-19 11:39
    PLC温度控制系统主要功能
    PLC温度控制系统作为工业加热、恒温场景的核心控制单元,通过整合传感器、执行器与逻辑控制算法,实现对温度的精准调控,其主要功能可归纳为以下六大核心模块: 一、实时温度检测与采集 系统
    的头像 发表于 08-07 17:59 1443次阅读
    一维二维码条码识读器的主要功能有哪些
    在信息化快速发展的当下,一维二维码条码识读器已成为各行各业高效处理信息的重要工具。从超市收银到物流追踪,它凭借快速准确的信息识别能力,大幅提升了工作效率。那么,一维二维码条码识读器的主要功能有哪些呢
    的头像 发表于 08-01 15:59 1285次阅读
    一维二维码条码识读器的<b class='flag-5'>主要功能</b>有哪些
    图像采集卡的主要功能与应用
    图像采集卡是一种安装在计算机内部(通常是PCIe插槽)或通过外部接口(如USB3.0,)连接的硬件设备。它的主要功能是将来自摄像头、摄像机、传感器或其他视频源的模拟或数字视频信号,捕获、数字化并传输
    的头像 发表于 07-23 13:47 1492次阅读
    图像采集卡的<b class='flag-5'>主要功能</b>与应用
    CANoe中ADAS功能介绍
    高级驾驶辅助系统ADAS)在汽车中的应用日益增长,为了满足工程师对于ADAS的分析、仿真和测试等功能的需求,CANoe从15.0版本开始提供ADASFeatureSet(
    的头像 发表于 07-10 14:55 1563次阅读
    CANoe中<b class='flag-5'>ADAS</b><b class='flag-5'>功能</b>集<b class='flag-5'>介绍</b>
    晶体管参数测试系统/测试仪主要功能,应用场景
    晶体管参数测试系统是用于评估半导体分立器件电气性能的专业仪器设备,其核心功能是对晶体管的静态/动态参数进行精密测量与特性分析。以下是系统的关键要素解析: 一、系统核心
    的头像 发表于 07-08 14:49 917次阅读
    晶体管参数测试<b class='flag-5'>系统</b>/测试仪<b class='flag-5'>主要功能</b>,应用场景
    直流负载箱的主要功能有哪些?
    直流负载箱是专门用于模拟和测试直流电源系统负载的设备,其主要功能包括以下几点: 直流负载箱可以模拟各种不同类型的负载,如电阻、电感、电容等,以满足不同应用场景的需求。通过调整负载箱的参数,可以实现
    发表于 06-17 13:34
    智慧闸门远程控制系统主要功能有哪些?
    ,辅以现地控制的指导思想,进行总体设计和系统配置,保证系统投运后可实现“无人值班,少人值守”的要求。本系统具有自动化程度高、功能齐全、操作简单运行可靠等优点。
    的头像 发表于 06-11 15:36 898次阅读
    智慧闸门远程控制<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>主要功能</b>有哪些?
