测试仪器
我们可以在“每日E问”中搜索该仪器型号查看参数,并通过“仪器对比”功能查看与其他网络分析仪的区别。
我们这次演示所用到的校准件是是德科技旗下的85033E,以及一个直通。我们的备测件是一个10dB的衰减器,它的工作频段是1.8到2.1G。
测试步骤
下面我们来介绍一下如何完成这个测试。这个衰减器是两端口器件,我们要测它的传输特性和插入阻抗,还需要测它的反射特性,比如驻波比、回波损耗。
首先,我们点击Trace config键,点开后可以看到一个Add Tr+diag,继续点击。
点击一次后会分屏成一个窗口,点击两次就会再增加一个,我们点击3次,将其分为4个窗口。
我们现在将第一个窗口设置成回波损耗,将第二个窗口设置成传输损耗,第三个窗口设置成测试驻波比,最后一个窗口设置成反向的一个传输特性测试。
现在我们已经完成了4个参数的测试以及分屏的显示,下面我们看一下如何来校准。
首先我们点击Cal键,然后点击屏幕中的Start manual。
点击后屏幕会出现很多项目,我们常用的就是TOSM和UOSM,有什么区别呢?TOSM指的是直通开路短路负载,UOSM指的是未知直通开路短路和负载。
我们选择TOSM模式,然后点击next,再选择接口类型。今天用的是SMA的接口,所以选择3.5MM。
本次测试线的接口是SMA的公头,所以在仪器里面Gender要选择Male,校准件选择85033E。
点击下一步Start,开始我们的校准。
第一步,我们将开路连接上端口1,然后点击端口1 的open。
第二步,我们将短路接上端口1,然后点击端口1的short,并等待完成。
第三步,我们将负载Load的接入端口1,然后点击Match。
端口2和端口1是一样的操作,完成之后最后一步是做直通校准。我们将直通件端口接在端口1和端口2之间,然后点击直通,最后一步点击完成。
下图是我们校准完的界面,我们将校准结果进行保存,可以自定义为今天的日期。
最后,就可以接上我们的备测品做参数的测试。先点击Maker键,再选择屏幕中的Mac1。比如说我们想测最大值,就选择Max,而Mac2可以选择最小值Min。
这时便可以测出端口1反射特性回波损耗的最大值和最小值,同样我们对S21传输特性也可以看一下它的最大值和最小值。
以上便是“ZNB8校准和衰减器测试”的详细方法。
测试
8文章
6044浏览量
130752 -
衰减器
4文章
731浏览量
36271 -
仪器
1文章
4171浏览量
53185
Molex固定射频同轴衰减器技术解析与应用指南
射频微波衰减器的原理、分类与选购指南
带步进衰减器的反向放大器 skyworksinc
Renesas Electronics F1950NBGI8数字步进衰减器参数特性 EDA模型与数据手册
GaAs IC 1 位数字衰减器 skyworksinc
固定衰减器垫 skyworksinc
0.7-4.0 GHz 五位数字衰减器,带串转并行驱动器 (0.5 dB LSB) skyworksinc
HMC346AMS8GE GaAs MMIC SMT电压可变衰减器,DC-8GHz技术手册
AT-602-B精密步进衰减器RLC Electronics
为什么说TS-AWG系列+外部衰减器是低幅脉冲测试的终极解决方案?
五分钟教学ZNB8校准和衰减器测试
