节省编译时间系列-使用增量实现
XILINX开发者社区 来源:XILINX开发者社区 2023-09-01 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
增量实现自从首次获得支持以来,不断升级演变,在此过程中已添加了多项针对性能和编译时间的增强功能。它解决了实现阶段针对快速迭代的需求,显著节省了编译时间,还能确保所得结果和性能的可预测性。
以下图表显示了在一整套困难的设计上采用增量实现流程后,所节省的编译时间的变化趋势:
图 1:2019.1 内部设计和外部设计通过增量实现流程节省的编译时间
图 2:2019.1 利用增量实现流程保证 QoR 可预测性
图 1 显示,对于运行时间超过 2 小时的设计,使用该流程前的编译时间平均为使用后编译时间的 2.12 倍(设计更改最多为 10%),节省编译时间效果显著。
图 2 显示了少量 RTL 更改的 QoR 可预测性指标。ΔWNS 显示的是相较于参考运行轮次的 WNS 降幅。显而易见,相比于默认运行轮次,增量编译所得 QoR 可预测性更好。例外情况是,设计越小,初始化步骤在编译总时间中占用时间越多,所以应用增量编译给设计编译时间带来的助益就越少。
流程
工程模式和非工程模式都支持此流程。如果您使用 read_checkpoint -incremental 命令加载参考设计检查点,并且指向参考 DCP 位置和名称,那么即可对后续布局布线操作启用增量编译设计流程。
在非工程模式下,read_checkpoint -incremental 应晚于 opt_design 而早于 place_design。
当前,自动模式和非自动模式均受支持。要启用自动模式,您可打开实现设置,并选中“Automatically use the checkpoint from the previous run”(自动使用上一轮运行的检查点)选项。如不勾选自动模式,也可将用户所需的 DCP 指定为参考检查点,以便指引后续轮次的运行。
何时使用此流程:
如果设计代码稳定并且可以后续执行少量代码修改,或者如果您当前正致力于时序收敛的最后冲刺阶段并且已接近完成,那么此流程很有用。在这两种情况下,您可能希望每个实现版本的生成周期都很短。
增量实现流程从参考检查点读取布局布线信息,并与当前 opt_design 后网表进行匹配比较。匹配的单元将得到复用,新添加的逻辑经最优化后,将在默认流程中运行。匹配的单元与不匹配的单元之间也将进行交叉最优化。
因此,如果大部分逻辑可复用,并且设计接近满足时序,那么此流程对编译时间的助益最大。
另一个用例是,如果您的设计困难,且距离收敛相去甚远,但您想要在某些级别复用此设计(例如,SLR 级别、块类型级别、模块级别),那么也可以使用此流程。在此情况下,您可将增量模式更改为部分复用模式。
例如,以下约束行的效果等同于将所有 RAM 的位置从网表都反标注释到 XDC 内并在下一轮运行中应用约束:
read_checkpoint -incremental routed.dcp -reuse_objects [all_rams] -fix_objects [all_rams]
可能影响增量实现编译时间的因素:
采用此流程前,请注意以下要点,这些要点有助于您充分发挥增量流程优势:
选择正确的检查点。您需确保参考检查点与受指引的设计处于同一器件内,实现时采用的 Vivado 版本与当前运行采用的版本相同。如果采用不同版本生成 DCP,可能会导致单元匹配减少,并且节省的编译时间不及预期。
限制时序关键面积内的更改量,确保设计收敛的一致性和时序收敛。设计逻辑中更改过多可能会导致指引的结果欠佳或编译时间延长。如果不能复用关键路径的布局和布线,则需要做更多工作来保留时序。另外,如果少量设计更改引入了参考设计中不存在的新时序问题,则可能需要增加工作量和运行时间,而且设计可能不满足时序。请始终确保所用 opt_design 指令匹配,因为更改 opt_design 可能导致更多单元名称发生更改。
如果启用自动模式,那么仅当参考运行的时序 >-0.250 ns 时,才会更新参考检查点,换言之,您的参考检查点的时序必须足够好。
参考网表欠佳可能导致编译时间延长。如果不更新参考检查点,并且存在来自先前运行的现有检查点,那么 Vivado 会尝试使用该现有检查点作为参考检查点。否则,不存在参考检查点时,它会还原为默认实现流程。
遵循默认运行行为时,Vivado 会遵循用户所选的运行策略,编译时间与非增量运行接近。
如果运行开始后存在检查点(无论是更新还是预先存在的参考检查点),就会运行与设计网表更改相关的第二种检查算法,仅当满足所要求的标准时才会使用增量流程。如果这些条件都没有得到满足,流程会自动回退到默认实现流程,在读取检查点增量后会发出以下信息:
WARNING: [Project 1-964] Cell Matching is less than the threshold needed to run Incremental flow. Switching to default Implementation flow
高复用模式:单元复用百分比高于 75% 时,就进入高复用模式。在高复用模式下,会对布局布线算法进行最优化,以便尽可能提高现有布局布线信息的复用率。高复用模式对于参考检查点已达成时序收敛并且单元复用率不低于 95% 的设计最有效。举例来说,在参考设计与当前设计之间存在少量设计更改,或者向设计添加调试核的情况下都是如此。
有 3 条指令可供 place_design 和 route_design 使用:
Default(默认):获取与参考运行尽可能接近的结果。以参考设计 WNS 为目标。此模式能为典型用例达成最优化的编译时间。
Explore(探索):尝试尽可能改善时序。以 0.00 ns WNS 为目标。这会耗费更多编译时间。
Quick(快速):运行布局布线命令,不调用时序引擎。这可提供最优化的编译时间,在复用率高达 > 99.5% 的部分设计中,不影响 QoR。
低复用模式:如果设计相较参考检查点存在大量更改,或者如果用户对 read_checkpoint 命令使用-only_reuse 开关,指定仅复用参考检查点中的少量单元,则进入低复用模式。
在低复用模式下,支持所有 place_design 指令和 route_design 指令,并且该工具将以 0.00 ns 的 WNS 为目标。相比于高复用模式,这样可能会耗用更多编译时间。低复用模式对于在特定面积内难以完成布局布线的设计最有效。例如,复用正常运行的块存储器或 DSP 布局,或者复用间歇性达成时序收敛设计的特定层级。
布局布线运行时间的初始化部分。
在简短的布局布线运行中,Vivado 布局器和布线器的初始化开销可能会抵消来自增量布局布线进程的任何增益。对于运行时间较长的设计,初始化在运行时间中所占的比例较小,因此编译时间增益明显。
通过启用多线程可以进一步缩短实现的编译时间。目前对于 Linux 系统,最大上限是 8 个线程。set_param general.maxThreads 8
生成增量编译时间节省报告:
运行 report_incremental_reuse 命令,生成显示增量复用情况的报告。此报告的第 3 部分列出了编译时间(elapsed 和 cpu),显示了每一步耗费的编译时间。
由于增量运行的指引作用仅从 place_design 阶段开始,您需要注意,增量运行所涉时间将包含用于读入参考检查点的 read_checkpoint 步骤,并且增量编译时间的比较应仅从 place_design 开始。
下表显示了包含 read_checkpoint 在内的每个阶段的时间。此外,新网表的更改量对增量运行时间的影响可能更大。
请注意,增量运行中的 phys_opt_design 步骤是可选步骤,在流程中调用该步骤时,它将以默认模式运行,以进一步优化未受指引的路径或已更改的路径,对复用的路径没有影响。
总结:
通过采用增量实现流程,可以实现快速迭代的实现运行,但在运行此流程时需要考虑编译时间和 QoR(质量结果)方面的妥协。
审核编辑:刘清
  • RAM
    RAM
  • Linux系统
  • DCP
    DCP
  • Vivado
  • MWNs
原文标题:开发者分享|节省编译时间系列-使用增量实现
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅析可提升Vivado编译效率的增量编译方法
    增量编译:使用增量编译满足最后时刻 HDL 变动需求,仅针对已变动逻辑进行布局布线,从而可节省时间
    的头像 发表于 12-13 10:14 6889次阅读
    谁能缩短大容量FPGA的编译时间增量编译QIC!
    增量编译(Incremental Compilation)是ALTERA为解决大容量FPGA设计编译时间太长的问题给出的一个新式工具!在本文中我们将阐述QIC在缩短
    发表于 12-25 11:26 9448次阅读
    Vivado中的Incremental Compile增量编译技术详解
    Incremental Compile增量编译是Vivado提供的一项高阶功能。目的旨在当设计微小的改变时,重用综合和布局布线的结果,缩短编译时间
    的头像 发表于 07-05 06:06 1.2w次阅读
    如何节省FPGA编译时间
    FPGA到最后自然是规模越来越大,编译时间越来越长。解决问题的方法通常来说应该从工具和设计入手。
    的头像 发表于 08-04 09:16 7403次阅读
    Vivado Design Suite 2015.3新增量编译功能介绍
    了解Vivado实现中2015.3中的新增量编译功能,包括更好地处理物理优化和自动增量编译流程。
    的头像 发表于 11-20 06:56 3550次阅读
    引入增量编译流程进行调试的好处与步骤
    了解使用Vivado 2016.1中引入的增量编译流程进行调试的好处,以及在使用增量编译实现时添加/删除/修改ILA内核所需的步骤。
    的头像 发表于 11-30 06:19 3640次阅读
    引入<b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>编译</b>流程进行调试的好处与步骤
    Vivado 2015.3中的新增量编译功能介绍
    的头像 发表于 11-29 06:32 4388次阅读
    Vivado 2015.3的新增量编译功能
    的头像 发表于 11-30 19:24 5204次阅读
    讲述增量编译方法,提高Vivado编译效率
    当RTL代码修改较少时,使用增量编译功能可以提高工程的编译速度,Incremental Compile增量编译是Vivado提供的一项高阶功
    的头像 发表于 01-22 17:27 1.2w次阅读
    讲述<b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>编译</b>方法,提高Vivado<b class='flag-5'>编译</b>效率
    Vivadoz中增量编译与设计锁定
    关于增量编译所谓增量实现,更严格地讲是增量布局和增量布线。它是在设计改动较小的情形下参考原始设计
    发表于 12-20 19:11 6次下载
    Vivadoz中<b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>编译</b>与设计锁定
    Quartus中的逻辑锁定与增量编译
    逻辑锁定功能可以将FPGA中的代码模块在固定区域实现,优化时序性能,提升设计可靠性。 增量编译功能,可以使设计更快速时序收敛,加快编译速度。
    的头像 发表于 05-25 11:22 2985次阅读
    Quartus中的逻辑锁定与<b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>编译</b>
    Xilinx Vivado使用增量实现
    的头像 发表于 09-04 10:07 2008次阅读
    Xilinx Vivado使用<b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>实现</b>
    使用增量综合节省编译时间
    增量综合的工作方式与增量实现流程相似,但仅适用于综合阶段,并且不会对紧随其后的实现阶段给予引导。
    的头像 发表于 09-08 11:01 1365次阅读
    使用<b class='flag-5'>增量</b>综合<b class='flag-5'>节省</b><b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>时间</b>
    利用Tcl脚本节省编译时间
    这篇博文介绍了多种自动生成报告的有效途径,以便您在尝试对设计中特定阶段所耗用的编译时间进行调试时使用,例如,自动报告加载设计约束的时间、每条命令的持续时间,甚至是跨多个设计的运行
    的头像 发表于 09-15 10:44 1999次阅读
    利用Tcl脚本<b class='flag-5'>节省</b><b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>时间</b>
    Vivado那些事儿:节省编译时间系列文章
    虽然想必您知道,在综合或实现阶段,增量运行可以从参考文件中读取和复制信息,但仅在某些阶段中能节省时间,如果网表发生大量更改,其中引用的内容就会减少,编译
    的头像 发表于 10-09 16:48 4448次阅读
    Vivado那些事儿:<b class='flag-5'>节省</b><b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>系列</b>文章
