新能源高频变压器工作原理
新能源高频变压器是一种基于电子器件的电力变压器,能够通过高频电流的传输进行电压的转换和功率的传递。这种电子器件的出现使得电力传输过程中的电能转换效率得到了很大的提升,同时还减少了电力传输线路的阻抗、体积以及成本等问题。
新能源高频变压器的工作原理是利用变压器上的主、副互感线圈在电磁感应下的转换实现电能的变压和功率的传递。在变压器中,高频电流首先通过主线圈产生电磁场,同时涉及到的副线圈则会在这个电磁场下感受到电磁感应。经过一定的变换,主线圈所产生的高频电流被转换成为低频电流,从而实现电能的变压和功率的传递。
具体来说,新能源高频变压器的工作原理可以分为以下3个阶段:
1. 感生电流阶段:当主线圈上通过高频电流时,将产生一个电磁场。这个电磁场也会波及到副线圈,由于周围没有绕制电路,导线内部的电势只能在传导介质中传递。在此过程中,在缓慢变化的磁场的作用下,副线圈中会产生感应电流。这里所说的磁场变化越快,则感应电流的幅度和频率也就越高。
2. 磁场耦合阶段:当感应电流完全形成后,两个线圈之间的磁场会紧密耦合。在这个过程中,将在主副线圈之间建立一个交流传输通道,其中频率高达几十千赫。这个交流通道是变压器中的“核心”部分,由于线间耦合的影响,高频电流从主线圈流入副线圈之后,就不会返回主线圈内部。
3. 能量转换阶段:副线圈中的感应电流会通过相应的负载进行能量的转换,实现高频电流到低频电流的变换。在这个过程中,主线圈和副线圈之间的相对电势差将转换成为低频的变压效应,最终实现了电能的传输。
总的来说,新能源高频变压器是一种基于电子器件的电力变压器,采用高频电流传输的方式实现了电压的变换和功率的传递。这种电子器件不仅提高了电力传输过程中的电能转换效率,同时还减少了电力传输线路的阻抗、体积以及成本等问题。
变压器
162文章
8114浏览量
148499 -
电压转换器
172浏览量
23429 -
电磁感应
17文章
856浏览量
59987 -
电能转换
27浏览量
6034
基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
固态变压器(SST)架构中高频 DC/DC 核心器件:国产 SiC 模块、驱动板与高频隔离变压器
固态变压器(SST)高频DC/DC级中基于半桥SiC模块的LLC变换器控制策略
工业网关在新能源变压器监控中的应用:疆鸿智能EtherNet/IP转EtherCAT解决方案
固态变压器SST高频DC/DC变换的变压器设计
固态变压器SST高频DC-DC变换的技术发展趋势
森源电气中标华能集团新能源箱式变压器项目
一文读懂三相变压器的构造和工作原理
PCB 绕组变压器高频场景应用潜力还有多大?
电源功率器件篇:变压器寄生电容对高压充电机输出功率影响
新能源高频变压器工作原理
