TCP/IP协议不止是两个协议
亿佰特物联网应用专家 2023-07-31 23:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/网际协议)是指能够在多个不同网络间实现信息传输的协议簇。
01
TCP/IP协议簇
TCP/IP协议不仅仅指的是TCP和IP两个协议,而是指一个由FTP、SMTP、TCP、UDP、IP等协议构成的协议簇, 只是因为在TCP/IP协议中TCP协议和IP协议最具代表性,所以被称之为TCP/IP协议。
计算机网络体系结构分层
02
数据单位
包、帧、数据包、段、消息。
以上五个术语都用来表述数据的单位,大致区分如下:
① 包可以说是全能性术语;
② 帧用于表示数据链路层中包的单位;
③ 数据包是 IP 和 UDP 等网络层以上的分层中包的单位;
④ 段则表示 TCP 数据流中的信息;
⑤ 消息是指应用协议中数据的单位。
每个分层中,都会对所发送的数据附加一个首部,在这个首部中包含了该层必要的信息,如发送的目标地址以及协议相关信息。通常,为协议提供的信息为包首部,所要发送的内容为数据。在下一层的角度看,从上一层收到的包全部都被认为是本层的数据。
此外,还需了解IP、MAC、端口
IP 地址:用来识别 TCP/IP 网络中互连的主机和路由器。
MAC:识别同一链路中不同的计算机。
端口:端口号用来识别同一台计算机中进行通信的不同应用程序。因此,它也被称为程序地址。
03
数据传输过程
协议栈中数据传输的过程:
① 应用程序处理
首先应用程序会进行编码处理,这些编码相当于 OSI 的表示层功能;编码转化后,邮件不一定马上被发送出去,这种何时建立通信连接何时发送数据的管理功能,相当于 OSI 的会话层功能。
② TCP 模块的处理
TCP 根据应用的指示,负责建立连接、发送数据以及断开连接。TCP 提供将应用层发来的数据顺利发送至对端的可靠传输。为了实现这一功能,需要在应用层数据的前端附加一个 TCP 首部。
③ IP 模块的处理
IP 将 TCP 传过来的 TCP 首部和 TCP 数据合起来当做自己的数据,并在 TCP 首部的前端加上自己的 IP 首部。IP 包生成后,参考路由控制表决定接受此 IP 包的路由或主机。
④ 网络接口以太网驱动)的处理
从 IP 传过来的 IP 包对于以太网来说就是数据。给这些数据附加上以太网首部并进行发送处理,生成的以太网数据包将通过物理层传输给接收端。
⑤ 网络接口(以太网驱动)的处理
主机收到以太网包后,首先从以太网包首部找到 MAC 地址判断是否为发送给自己的包,若不是则丢弃数据。如果是发送给自己的包,则从以太网包首部中的类型确定数据类型,再传给相应的模块,如 IP、ARP 等。这里的例子则是 IP 。
⑥ IP 模块的处理
IP 模块接收到数据后也做类似的处理。从包首部中判断此 IP 地址是否与自己的 IP 地址匹配,如果匹配则根据首部的协议类型将数据发送给对应的模块,如 TCP、UDP。这里的例子则是 TCP。另外,对于有路由器的情况,接收端地址往往不是自己的地址,此时,需要借助路由控制表,在调查应该送往的主机或路由器之后再进行转发数据。
⑦ TCP 模块的处理
在 TCP 模块中,首先会计算一下校验和,判断数据是否被破坏。然后检查是否在按照序号接收数据。最后检查端口号,确定具体的应用程序。数据被完整地接收以后,会传给由端口号识别的应用程序。
⑧ 应用程序的处理
接收端应用程序会直接接收发送端发送的数据。通过解析数据,展示相应的内容。
04
TCP与UDP协议
TCP/IP 中有两个具有代表性的传输层协议:TCP 和 UDP。
TCP 是面向连接的、可靠的流协议。流就是指不间断的数据结构,当应用程序采用 TCP 发送消息时,虽然可以保证发送的顺序,但还是犹如没有任何间隔的数据流发送给接收端。TCP 为提供可靠性传输,实行“顺序控制”或“重发控制”机制。此外还具备“流控制(流量控制)”、“拥塞控制”、提高网络利用率等众多功能。
UDP 是不具有可靠性的数据包协议。细微的处理它会交给上层的应用去完成。在 UDP 的情况下,虽然可以确保发送消息的大小,却不能保证消息一定会到达。因此,应用有时会根据自己的需要进行重发处理。
TCP 和 UDP 的优缺点无法简单地、绝对地去做比较:TCP 用于在传输层有必要实现可靠传输的情况;而在一方面,UDP 主要用于那些对高速传输和实时性有较高要求的通信或广播通信。TCP 和 UDP 应该根据应用的目的按需使用。
通过 IP 地址、端口号、协议号进行通信识别:
① 和 ② 的通信是在两台计算机上进行的。它们的目标端口号相同,都是80。这里可以根据源端口号加以区分。
③ 和 ① 的目标端口号和源端口号完全相同,但它们各自的源 IP 地址不同。
此外,当 IP 地址和端口号全都一样时,我们还可以通过协议号来区分(TCP 和 UDP)。
  • 协议
  • IP
    IP
  • TCP
    TCP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 Modbus TCP 进行通讯。
    不同:如 M12 接口、 RJ45 接口、线序定义。 数据链路与网络协议不同:如 Profinet (基于工业以太网)、 IO-Link (点对点串行通信)、 Modbus TCP (基于 TCP/
    的头像 发表于 05-26 14:16 46次阅读
    EtherNet/IPTCP/IP 塔讯智能网关储能PACK产线集中管控
    新能源储能行业作为工业自动化领域的高前景主流赛道,产线中多协议设备共存是普遍现象,AB罗克韦尔EtherNet/IP协议与标准TCP/IP
    的头像 发表于 03-27 15:48 400次阅读
    EtherNet/<b class='flag-5'>IP</b>转<b class='flag-5'>TCP</b>/<b class='flag-5'>IP</b> 塔讯智能网关储能PACK产线集中管控
    协议之桥:疆鸿智能Ethernet/IP转Modbus TCP,流量计数据自由流
    Ethernet/IP协议实现高效控制;而新增的流量计设备却仅支持Modbus TCP协议侧设备因“语言不通”无法直接交互数据,导致流量
    的头像 发表于 03-19 15:08 236次阅读
    <b class='flag-5'>协议</b>之桥:疆鸿智能Ethernet/<b class='flag-5'>IP</b>转Modbus <b class='flag-5'>TCP</b>,流量计数据自由流
    疆鸿智能EtherNet/IP和Modbus TCP技术应用,建议点赞收藏!
    和Modbus TCP作为工业现场最常见的大以太网协议,它们之间的数据交互需求日益迫切。EtherNet/IP转Modbus TCP网关正
    的头像 发表于 03-18 14:56 248次阅读
    疆鸿智能EtherNet/<b class='flag-5'>IP</b>和Modbus <b class='flag-5'>TCP</b>技术应用,建议点赞收藏!
    TCP/IP(Socket)协议深度剖析
    TCP/IP协议作为互联网通信的基础架构,其核心机制Socket编程承载着全球数据交换的使命。本文将深入剖析这一协议的七层架构、三次握手与四次挥手的精妙设计、流量控制与拥塞控制的动态平
    的头像 发表于 03-03 17:06 875次阅读
    工业级4G路由器:TCP/IP与UDP协议,解锁工业物联网高效传输新范式
    /以太网能力,正重新定义工业数据传输的边界。其核心优势,在于对TCP/IP与UDP协议的深度适配,为不同场景提供精准的通信解决方案。    ‌TCP/
    的头像 发表于 01-19 18:25 389次阅读
    工业级4G路由器:<b class='flag-5'>TCP</b>/<b class='flag-5'>IP</b>与UDP<b class='flag-5'>协议</b>,解锁工业物联网高效传输新范式
    为什么会有TCP/IP协议
    见了面,完全不能交流信息。因而他们需要定义一些共通的东西来进行交流,TCP/IP就是为此而生。TCP/IP不是一个协议,而是一
    发表于 12-03 06:28
    什么是PD快充协议? 什么是QC快充协议? 这些快充协议都有哪些特点
    在充电技术里,协议是实现电子设备之间有效通信的关键,其中PD协议(Power Delivery)和QC协议(Quick Charge)是极为常见的充电协议,经常被标注在充电设备上,那么
    的头像 发表于 11-22 11:20 7408次阅读
    什么是PD快充<b class='flag-5'>协议</b>? 什么是QC快充<b class='flag-5'>协议</b>? 这些快充<b class='flag-5'>协议</b>都有哪些特点
    EtherNet/IP转MODBUS TCP网关配置:SCADA与AGV小车高效通讯指南
    )的运行状态。然而,SCADA系统采用MODBUSTCP协议,而AGV小车基于EtherNet/IP协议通信,协议不兼容导致数据无法直接
    的头像 发表于 09-19 10:49 881次阅读
    EtherNet/<b class='flag-5'>IP</b>转MODBUS <b class='flag-5'>TCP</b>网关配置:SCADA与AGV小车高效通讯指南
    rtthread网络接口设备 轻量级tcp/ip 堆栈 这两个冲突吗?
    需要使用 lwip 上图中 网络接口设备 需要使能么? 上图中 网络接口设备 是干嘛用的?是一个比lwip 功能弱的tcp/ip 协议栈么?
    发表于 09-18 06:16
    EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换网关实现工控机与步进机通讯的配置案例
    ,型号:STB-6518)作为EtherNet/IP从站,承担物料分拣、定位等关键动作。由于协议不兼容导致设备间无法直接通信,亟需通过EtherNet/IP转MODBUS TCP
    的头像 发表于 08-30 11:15 1187次阅读
    EtherNet/<b class='flag-5'>IP</b>转MODBUSTCP<b class='flag-5'>协议</b>转换网关实现工控机与步进机通讯的配置案例
    MDB协议是什么?
    InBox 产品可以与MDB协议的设备进行对接,这个协议是哪个国家的?哪个协会推出来的?协议的具体内容是什么?如何进行对接?
    发表于 08-07 07:36
    GraniStudio : TCP/IP(Socket)协议深度剖析
    在工业自动化与物联网领域,TCP/IP(Socket)协议作为应用最广泛的网络通信标准,是实现设备间数据交互的核心技术。GraniStudio 软件作为工业级零代码开发平台,其内置的 TCP
    的头像 发表于 08-03 22:20 1455次阅读
    GraniStudio : <b class='flag-5'>TCP</b>/<b class='flag-5'>IP</b>(Socket)<b class='flag-5'>协议</b>深度剖析
    什么是Modbus TCP协议
    Modbus TCP是一种基于TCP/IP协议的Modbus通信协议,用于在客户机和服务器之间进行数据通信。它常用于工业自动化控制、电力监控
    的头像 发表于 07-23 17:18 5114次阅读
    什么是Modbus <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>协议</b>
    生物制药自动化升级:Modbus TCP与Ethernet/IP协议转换实践
    Ethernet/IP),直接通信存在障碍。为此通过稳联技术的Modbus TCP与Ethernet/IP网关,实现协议的无缝转换,确保
    的头像 发表于 06-17 18:34 817次阅读
    生物制药自动化升级:Modbus <b class='flag-5'>TCP</b>与Ethernet/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b>转换实践
