激光焊接在新能源汽车中的应用
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-07-31 22:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
激光焊接属于熔化焊接,以激光束为能量源,冲击在焊件接头上。激光焊接属非接触式焊接,作业过程不需加压,但需使用惰性气体以防熔池氧化,填料金属偶有使用。激光焊能进行精确的能量控制,因而可以实现精密微型器件的焊接,且它能应用于很多金属,特别是能解决一些难焊金属及异种金属的焊接。
激光钎焊是激光焊接技术中的一种,激光钎焊焊接原理:利用激光光束作为热源,聚焦后的光束照射在填充的焊丝表面上,焊丝在光束能量持续加热下熔化形成高温液态金属,液态金属浸润到被焊零件连接处,在适当的外部条件下,使之与工件间形成良 好的冶金结合。需要注意:工件间的连接是通过钎料熔融金属实现的,且母材本身不应被激光严重熔蚀损伤。
优点:能量密度高,变形小,热影响区非常窄,焊缝的深宽比很高,具有高的焊接速度,易实现自动控制。缺点:由于焦点直径很小,所以焊缝桥联能力很差;另激光器的能量转换效率低。
激光钎焊系统主要由激光发生器及冷却系统、激光钎焊头、送丝机构、机器人 、工装夹具、除尘系统、控制系 统等构成。
激光发生器及冷却系统。激光发生器是产生激光的装置,是激光钎焊系统中提供焊接能源的装备。
激光钎焊头。主要由准直模块,控制模块,聚焦模块,焊缝跟踪模块,气帘模块等部分组成。
送丝系统。送丝系统担负着在焊接时 稳定送出焊丝的职责。采用推拉式送丝机构,以保证焊丝良好的准直性及 送丝速度的稳定。如需预热,则增加热丝电源
机器人。运动系统,实现焊接轨迹的行走,同时承载激光钎焊头及附属装置、水气电路等。机器人负责执行焊接工艺并与自动化系统对话,调用系统中的焊接工艺参数。
控制系统。自主工艺柜通过工业总线控制机器人、激光器、钎焊头、送丝机及预热系统的时序动作,来完成焊 接工作。生产主线PLC通过工业总线 与机器人进行信号交换 。
一、 新能源汽车发展现状
2021年中国新能源汽车销量历史性突破350万辆,增长率达到157.5%,同时,市场占有率也不断提升,2021年达到13.4%;新能源汽车已经成为我国汽车行业的重要增量,对汽车产业发展具有重要意义。
当前,我国新能源汽车已进入全面市场化拓展期,动力电池产业正处于大规模发展和应用的重要关口,机遇和挑战并存。相关数据显示,2022年上半年我国新能源汽车产量为266.1万辆,销量260万辆,市场渗透率达21.6%。截至今年6月底,我国动力电池装机量累计达531.9GWh,保持全球领先。在车用动力电池方面,今年上半年我国动力电池装车量110.1GWh,同比增长109.8%。其中,三元电池装车量占比41.4%,同比增长51.2%;磷酸铁锂电池装车量占比58.5%,同比增长189.7%。
据预测,2022年,中国新能源汽车销量有望突破550万辆,带动中国动力电池出货量超过450GWh;同时,受海外市场订单带动,主流动力电池企业将迎来较大规模的产品出口。
二、激光焊接在汽车行业的应用
激光焊接属于熔化焊接,以激光束为能量源,冲击在焊件接头上。激光焊接属非接触式焊接,作业过程不需加压,但需使用惰性气体以防熔池氧化,填料金属偶有使用。激光焊接能进行精确的能量控制,因而可以实现精密微型器件的焊接,且它能应用于很多金属,特别是能解决一些难焊金属及异种金属的焊接。
由于激光焊接速度快、易于实现远程控制和自动化生产,因此被较多应用在汽车制造和新能源电池生产等自动化程度较高的产业当中,随着近年来新能源汽车市场的发展,同时也带动了激光焊接设备的市场需求。数据显示2013年-2019年间我国激光焊接设备的市场规模从15.6亿元一路上涨至101.3亿元。在汽车行业的主要应用工艺主要包括不等厚板的激光拼焊、车身总成与分总成的激光组焊、汽车零部件的激光焊接。而在动力电池领域的防爆阀密封焊接、极耳焊接、软连接焊接、安全帽点焊、电池壳体密封焊接、模组及PACK 焊接等工序,都以激光焊接为最佳工艺。激光焊接技术在汽车车身上应用,可做到减轻车身重量以达到省油的目的;激光焊接技术的牢固性和轻量性,可提高车身一体化程度;激光焊接技术的精度高和效率高特性,可以在生产中提高效率的同时保证其安全稳定性。汽车在行驶的时候由于地面的颠簸挤压,每一个零部件和架构都在承受不同程度冲击,这就需要汽车整体的结构精密强度要很高。采用现在的激光焊接技术,其动静态刚度较其他焊接工艺可得到超过50%的提高,降低了行驶过程中的噪音以及震动,改善了乘坐的舒适度,同时也提升了汽车的安全性能。
1.车身焊接
汽车工业中的激光焊接大量用在车身冲压零件的装配和连接上。主要应用包括车顶盖激光焊、行李箱盖激光焊及车架激光焊接;另一项比较重要的车身激光焊接应用,是车身结构件(包括车门、车身侧围框架及立柱等)的激光焊接。采用激光焊的原因是可提高车身强度,并可解决一些部位难以实施常规电阻点焊的难题。激光自熔焊,即焊接的两部分或多个部分自身融化后形成一个整体,无需添加焊丝和其他辅助材料,多个部分焊接后自熔成一个整体。激光自熔焊在汽车车身制造中主要分为两大部分,车身组焊和拼焊。车身组焊:车身组焊主要有顶盖和侧围的立柱,后挡板,车身支架及车门焊接,随着产品更替的需求,激光焊接越来越广泛地应用于汽车领域,组焊已经被大部分厂商所接受,目前只有沃尔沃仍在坚持使用激光自熔焊;侧围方面福特SUV和轿车分别有一款使用激光自熔焊,大众的很多车型也在使用。
2.不等厚激光拼焊板
车身制造采用不等厚激光拼焊板可减轻车身重量、减少零件数量、提高安全可靠性及降低生产成本;拼焊板是由强度、厚度和涂层都不同的钢材焊接而成,激光焊因其速度快,精度高,焊缝小而被广泛应用,目前的汽车拼焊板大部分都采用激光焊接而成。相比老款车身的纯钢板,拼焊板有三点优势,车身重量轻,采用焊接的方法使板材更薄,以此来减车身重量;整体强度高,车身通过焊接板组成后,强度甚至超过母材本体,增加了车体的安全性;成本相对低,焊接强度、精度都高于传统材料,减少了零件使用的同时也能保证性能。采用激光拼焊板应用于车身制造,可以减少零件、模具及焊接工装数量,降低车身自重和成本,并提高产品的市场竞争力。拼焊板在汽车自车身中的主要应用,主要应用在覆盖件居多,也有些使用在结构件上。
汽车中拼焊板的焊缝主要分为以下三种:单条直线焊缝;复数直线焊缝;非直线焊缝。其中以单条直线焊缝类型应用最多,生产工艺也相对简单。非直线焊缝最复杂,一般根据冲压件成型后的形状设计焊缝,从而提高产品的强度和冲压性能。由于汽车拼焊板后续都要进行冲压成型,所以对拼焊板的成型质量和缺陷控制要求特别严格。主要包括外观(结疤、裂缝、夹杂、孔洞和划伤等)、焊缝成形(焊缝宽度、焊瘤凸出、焊缝有效深度、背面断差和焊缝错边等)和力学性能等(对焊缝进行拉伸、杯突、硬度和弯曲等测试)方面的要求。例如,要求在拉伸性能测试中在非焊缝区域断裂,杯突试验中开裂的区域不能在焊缝或杯突值大于规定值。
3.齿轮及传动部件焊接
除此之外,变速箱的多种零件都可以在这台设备上完成焊接加工,特别是轿车变速箱中的差速器壳和驱动轴等,经常是单个零件生产完毕后再互相接合并焊接而成。
三、 激光焊接汽车车身的优势
1.非接触式加工激光焊接在汽车制造中最重要的优点体现在先进的非接触式加工方式。靠螺丝紧固、胶粘连接等传统加工方法并不能满足现代汽车制造中对精密性和坚固性的要求,并且新材料的应用,也让传统加工方法略显劣势。激光焊接是无接触性的,在加工过程中,可以不触碰产品就能实现精密焊接,在连接的坚固性、无缝性、精密性和清洁性上实现了工艺的跨越式进步。
2.激光焊接提升汽车轻量化采用激光焊接可以在汽车制造中用更多的冲压件代替铸造件,用连续的激光焊缝代替分散的点焊缝,可以减少搭接宽度和一些加强部件,降低车身结构本身的体积,从而减少了车身的重量,满足了汽车节能减排的要求。
3.提升车身装配精度和刚度一辆汽车的车身加底盘共有数百上千种零件,如何将其连接在一起对整车车身的刚性有着直接的影响,采用激光焊接几乎可以把所有不同厚度、牌号、种类和等级的金属材料连接在一起,焊接的精度和车身的装配精度大大提高,车身刚度提升30%以上,从而提高了车身的安全性。
4.激光混合焊接提升工艺稳定性与纯激光焊接技术相比,利用激光混合焊接技术可大大提高钣金件缝隙的连接能力,从而使得企业可以更加充分地利用激光高速焊接时电弧焊接的工艺稳定性。
如今激光焊接应用于汽车车身生产已经成为一种趋势,采用激光焊接不仅可以降低车身重量、提高车身的装配精度,同时还能大大加强车身的强度,在用户享受舒适的同时,为其提供更高的安全保障。汽车配件激光焊接机采用机器人智能化操作,通过准直镜准直平行光,聚焦于工件上实施焊接的一种激光设备。搭配简便式万向仪器,可以对大型模具难以接近的焊接精密部位,实行柔性传输非接触焊接,具有更大的灵活操作性。
  • 新能源
  • 新能源汽车
  • 激光
  • 焊接
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    激光焊接机在焊接罐体的工艺流程
    激光焊接机在罐体制造的应用正日益广泛,其高精度、高效率的特性为传统制罐工艺带来了革新。无论是食品饮料行业常用的马口铁三片罐,还是新能源汽车
    的头像 发表于 03-09 16:16 502次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>机在<b class='flag-5'>焊接</b>罐体的工艺流程
    这是一款新能源汽车电机控制器老化测试设备
    随着新能源汽车市场的快速发展,电机控制器作为新能源汽车的核心部件之一,其可靠性和稳定性显得尤为重要。目前部分新能源
    发表于 02-05 15:01
    钕铁硼永磁铁在新能源汽车的应用
    关于钕铁硼的应用之前也陆续介绍了许多,如高性能钕铁硼永磁材料在机器人领域的应用,钕磁铁在电器的应用,钕磁铁在耳机上的应用等等,今天我们来介绍下钕铁硼永磁铁在新能源汽车的应用。
    的头像 发表于 01-20 14:19 793次阅读
    钕铁硼永磁铁在<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    激光锡丝焊接在精密电子制造领域的应用
    在精密电子制造领域,激光锡丝焊接正以其高精度、低热影响的特性逐步取代传统焊接工艺。 激光锡丝焊接作为电子组装
    的头像 发表于 10-31 09:53 913次阅读
    激光焊接技术在焊接汽车油管工艺的应用
    激光焊接技术在汽车油管制造工艺扮演着至关重要的角色。作为一种先进的连接技术,它以其高能量密度和精密控制特性,为汽车油管这一关键安全部件的生
    的头像 发表于 10-27 15:32 559次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>汽车</b>油管工艺<b class='flag-5'>中</b>的应用
    激光焊接技术在焊接制冷配件工艺的应用
    的工艺需求。下面来看看激光焊接技术在焊接制冷配件工艺的应用。 激光焊接技术在
    的头像 发表于 09-09 14:20 887次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b>制冷配件工艺<b class='flag-5'>中</b>的应用
    激光焊接技术在焊接液冷板工艺的应用
    液冷板作为电子设备、新能源汽车电池组及高功率器件散热的核心部件,其制造工艺对焊接质量要求极为严格。激光焊接技术凭借其高精度、低热变形和优异密
    的头像 发表于 09-01 15:33 1008次阅读
    激光焊接技术在焊接蒸发器工艺的应用
    蒸发器工艺的应用。 激光焊接技术在焊接蒸发器工艺的应用优势: 激光
    的头像 发表于 08-26 14:23 711次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b>蒸发器工艺<b class='flag-5'>中</b>的应用
    激光焊接技术在焊接燃油泵工艺的应用
    燃油泵作为汽车燃油系统的核心部件,其密封性、耐久性和可靠性直接影响发动机性能。传统焊接工艺如电弧焊或电阻焊存在热影响区大、变形率高等问题,而激光焊接凭借高精度、低热输入和高效加工的特点
    的头像 发表于 08-20 17:09 1106次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b>燃油泵工艺<b class='flag-5'>中</b>的应用
    激光焊接技术在焊接防水电机工艺的应用
    随着智能电器与新能源装备对电机防水、密封性能要求的不断提升,激光焊接技术凭借其独特的工艺特性,正成为高端防水电机制造的关键解决方案。下面来看看激光
    的头像 发表于 08-11 14:03 794次阅读
    新能源汽车电子水泵电机电磁场仿真分析
    摘要:针对新能源汽车电子水泵品类繁多、设计困难的问题,利用计算机软件实现水泵电机的电磁场仿真设计,进一步优化电机的电磁参数,提高电子水泵的工作效率。以某型号电子水泵示例,根据设计需求分析确定电机
    发表于 07-17 14:37
    激光焊接机:新能源动力电池焊接领域的“得力助手”
    新能源产业蓬勃发展的当下,新能源动力电池作为其核心部件,其制造质量直接关系到整个新能源产品的性能与安全。而激光焊接机凭借自身独特优势,在
    的头像 发表于 05-29 15:25 761次阅读
    激光焊接技术在焊接水冷板工艺的应用
    随着电子设备、新能源汽车、储能系统等领域对散热性能要求的不断提高,水冷板作为一种高效的散热器件,需求量日益增大。水冷板的焊接质量直接影响其密封性、散热性能和使用寿命。传统的焊接工艺如真
    的头像 发表于 05-27 15:14 1000次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b>水冷板工艺<b class='flag-5'>中</b>的应用
    激光焊接技术在焊接涡轮风扇工艺的特点
    涡轮风扇作为航空发动机和某些工业设备的关键部件,其焊接质量直接影响到设备的性能和可靠性。激光焊接机,以其高精度、高效率、热影响区小等优势,在焊接涡轮风扇工艺
    的头像 发表于 05-19 15:09 896次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b>涡轮风扇工艺<b class='flag-5'>中</b>的特点
    激光焊接技术在焊接汽车减震器工艺的应用
    随着汽车工业的不断发展,对汽车零部件的性能和质量要求也越来越高。汽车减震器作为汽车悬挂系统的重要组成部分,其
    的头像 发表于 05-09 14:21 647次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>汽车</b>减震器工艺<b class='flag-5'>中</b>的应用
