在Photonis和Device ALab联手之后,Photonis自豪地推出了SmartIR30的640mK变体,这是众所周知的VGA非制冷长波红外相机核心。该相机是不断发展的LWIR相机系列的一部分,该系列使用专有的无快门技术,有助于完善Photonis Digital Vision的产品组合。
将电子噪声提升到一个新的水平
这种SWaP相机变体嵌入了PICO640S Lynred探测器(<30 mK)。它只是充分利用了探测器(与Lynred卓越的可复制性能有关)和相机概念。事实上,SmartIR640 30mK变体以非常具体的方式说明了Device-ALab的设计确实具有超低噪声电子设备。总经理Daravan LY解释说:“实现超高级传感器不需要大量的开发。我们的团队只需对 SmartIR640 系列的现有电子设备进行微调,即可在 30 Hz 和 25mK 的典型 NETD 值下获得最终结果!考虑到非制冷的其他播放器仅在应用 3D 降噪和帧速率为 9Hz 时达到低 NETD,这一点很重要。
国防和非国防应用的突破。
我们的 SmartIR640 30mK 热技术提供热检测,为当前在 SAR(搜索和救援)、边境监视、站点周边安全和远程固定武器中的行动提供高影响率。25mK时的NETD改善了DRI(检测识别识别)并降低了FAR(误报率),与非制冷相机相比,制冷型摄像机的功耗非常相似。
对于用于远程观测的系统 - 无论是无人驾驶和载人空中平台、PTZ 站、海军光电 - 这种低 NETD 值为设计人员提供了将镜头与较低光圈集成的自由度,同时节省了系统 DRI 性能。
至于工业机器视觉解决方案,SmartIR640 30mK也可以用于在线AOI(自动检测系统)或机器人引导以及离线,例如通过主动热成像进行无损检测。
在上述所有垂直行业中,SmartIR640 30mK 为设备制造商开辟了一条新道路:除了现有平台的改造/性能提升之外,它们还可以满足 NETD 要求苛刻的细分市场,在这些细分市场中,制冷摄像机由于预算限制而无法安装:财务、功耗或占用空间预算。
保持凉爽...转向非制冷
这种巨大的“原生”25mK典型性能,加上SmartIR640在高达120 Hz的运行能力,本身就已经是一个差异化因素。然而,它甚至可以通过3D降噪算法在下游进行改进,最终提供一定程度的灵敏度,以应对制冷相机的性能。这里没有TEC,而是一个真正的SWaP红外核心,随时可以集成,无延迟,重量从38g开始,功耗约为1W。
SmartIR640 30mK可作为USB模块(远程处理)或引擎核心(嵌入式处理)提供所有接口变体:BT656,YCbCr,Mono16,CameraLink,SD-SDI,HD-SDI...这使得任何实际客户都可以非常轻松地进行交换。它配备了高达90°HFOV的多种镜头选择,但也可以不带镜头。
摄像机
3文章
1751浏览量
62903 -
检测
5文章
4794浏览量
93807
【新品发布】让AIoT设备更轻薄!艾为推出高灵敏度、超小尺寸电容触控SoC
应用案例|中科君达视界十万帧每秒超高速摄像机在引脚焊接电弧行为解析中的应用
热成像机芯海康威视DS-2TM06-LF/A:无人机防控的全天候智能感知核心
氧化钒探测器:无人机吊舱红外热成像系统的革新之选
红外探测器“欢乐大比拼”:非制冷vs制冷,看看谁更“牛”!
激光焊接技术在焊接制冷配件工艺中的应用
高灵敏度氧化钒非制冷探测器热成像机芯
高灵敏度热成像机芯:无人机全天候作业利器
中国医科大学:在室温下获得超高灵敏度的NO2传感,用于哮喘诊断
非制冷超高灵敏度 SmartIR640 30mK 热芯现在用于处理制冷摄像机
