交流电气装置防雷接地电阻测量的方案
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2023-08-01 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、目的
为了保证交流电气装置的安全运行和防止雷电对其造成损坏,需要定期检测其接地装置的接地电阻,评估其接地效果和防雷性能。
二、原理
地凯科技认为:接地电阻是指接地装置与大地之间的电阻,它反映了接地装置与大地的接触情况和土壤的导电性。接地电阻越小,说明接地装置与大地的接触面积越大,土壤的导电性越好,接地效果越好,雷电流能够更快更充分地释放到大地中,从而减少雷电对交流电气装置的危害。
测量接地电阻的常用方法是采用四极法,即在被测物接地极附近插入两根辅助探棒,分别作为电压探棒和电流探棒,然后用接地电阻测试仪在被测物接地极和辅助探棒之间施加一定的交流测试电压,并测量相应的测试电流和测试电压,根据欧姆定律计算出接地电阻。
接电电阻,防雷接地,防雷浪涌保护器
接电电阻,防雷接地,防雷浪涌保护器
接电电阻,防雷接地,防雷浪涌保护器
三、设备
接地电阻测试仪:用于施加测试电压和测量测试电流和测试电压,以及计算和显示接地电阻值。
辅助探棒:用于插入土壤中作为测试回路的一部分。
导线:用于连接被测物接地极、辅助探棒和接地电阻测试仪。
四、步骤
选择合适的测试位置和时间:应选择距离被测物接地极不远且土壤湿润度适中的位置进行测试,避免在有雷雨或强风等恶劣天气时进行测试。
连接导线:将接地电阻测试仪上的E端钮连接到被测物接地极上,将P端钮连接到20米长的导线上,将C端钮连接到40米长的导线上。
插入辅助探棒:将20米长导线的另一端连接到一根辅助探棒上,并将其插入土壤中作为电压探棒,距离被测物接地极约20米;将40米长导线的另一端连接到另一根辅助探棒上,并将其插入土壤中作为电流探棒,距离被测物接地极约40米。注意保持三个点在一条直线上,并确保导线与土壤良好接触。
调整仪表:将仪表放置在水平位置,并调整检流计的机械零位。
测试接地电阻:将倍率开关置于最大档位,并按下测量按钮开关,同时快速摇动手摇发电机手柄。当检流计指针向某一方向偏转时,旋转刻度盘,使检流计指针恢复到零点。此时刻度盘上读数乘以倍率档即为被测物接地极的接地电阻值。如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
记录结果:记录下被测物接地极的接地电阻值,并与规定的标准值进行比较,判断其是否合格。
五、注意事项
在进行测试前,应先断开被测物接地极与其他电气设备的连接,以免影响测试结果或造成危险。
在进行测试时,应避免触摸导线或探棒的裸露部分,以免受到电击。
在进行测试后,应及时拔出辅助探棒,并恢复原状,以免影响土壤环境或造成隐患。
  • 防雷接地
  • 浪涌保护器
  • 防雷器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能防雷在线接地电阻监测:精度方法对比与行业部署选型
    一、系统工作原理与监测精度 智能防雷在线接地电阻监测系统(GERMS)的核心工作原理基于电流注入法与相位差检测技术相结合,通过在不影响被监测设备正常运行的前提下,向接地系统注入微弱交流
    的头像 发表于 08-05 11:33 157次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b>在线<b class='flag-5'>接地电阻</b>监测:精度方法对比与行业部署选型
    JSY - MK - 188型交流电测量模块:精准测量,应用广泛
    JSY-MK-188型交流电测量模块:精准测量,应用广泛 产品简介 在电力参数监测领域,精准的数据采集与测量是至关重要的。JSY - MK - 188计量型智能PDU表头,也就是这款
    的头像 发表于 07-13 14:30 263次阅读
    防雷防静电在线接地电阻监测系统应用方案
    、雷电冲击记录、雷电预警、静电累积监测到浪涌保护器(SPD)状态评估等五大核心功能模块,适用于化工储罐区、装卸区及通信基站等关键区域。 一、地凯科技接地电阻在线监测模块 接地电阻防雷基础,但不同位置的选择完全不同
    的头像 发表于 06-03 14:41 814次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>防静电在线<b class='flag-5'>接地电阻</b>监测系统应用<b class='flag-5'>方案</b>
    防爆在线接地电阻监测综合应用解决方案
    一、从定期检测到在线监测:接地电阻测量的技术演进 接地电阻是衡量接地系统泄放故障电流和雷电流能力的关键参数。在石油化工、危险化学品储存等易燃易爆场所,
    的头像 发表于 05-26 11:09 369次阅读
    防爆在线<b class='flag-5'>接地电阻</b>监测综合应用解决<b class='flag-5'>方案</b>
    数字接地电阻测试仪如何测试接地电阻以及型号介绍
    数字接地电阻测试仪采用先进的数字技术,能够准确、快速地测量接地电阻。其测试原理是通过向地下注入一定的电流,然后测量产生的电压降,从而计算出接地电阻
    的头像 发表于 05-11 09:11 715次阅读
    数字<b class='flag-5'>接地电阻</b>测试仪如何测试<b class='flag-5'>接地电阻</b>以及型号介绍
    石化企业智能防雷在线接地电阻监测系统应用方案
    了更为系统化的要求。传统的周期性人工检测模式因时效性差、数据离散度高,已难以满足动态风险管控需求。构建一套以在线接地电阻监测为基础,融合雷电预警、峰值记录、静电检测与电涌保护状态感知的智能防雷系统,成为提升企业本质安全水
    的头像 发表于 04-29 10:57 513次阅读
    石化企业智能<b class='flag-5'>防雷</b>在线<b class='flag-5'>接地电阻</b>监测系统应用<b class='flag-5'>方案</b>
    智能防雷接地电阻在线监测系统的应用方案
    受土壤腐蚀、连接点松动或环境变化影响,导致接地电阻升高,从而削弱防雷效果。因此,建设智能化的接地电阻在线监测系统,实现对接地状态的实时监控和预警,已成为现代
    的头像 发表于 03-30 15:26 1094次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地电阻</b>在线监测系统的应用<b class='flag-5'>方案</b>
    接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
         接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,其种类多样。      从用途上划分,主要有中性点接地电阻柜和小电阻
    的头像 发表于 03-23 11:49 428次阅读
    全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异
    发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的核心共性的是:均为中性点经电阻接地的成套保护装置,核心功能都是限制
    的头像 发表于 03-04 15:49 962次阅读
    全面解说:发电机中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜与变压器中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜的差异
    矿用接地电阻测试仪怎么在线监测?
    在矿山作业这样多灰尘的环境里对接地电阻的人工测量干扰较大,容易测得不精准的数据。而煤矿、矿井这些场景建筑的接地电阻又需要符合国家安全标准,避免因接地电阻过大导致电力安全事故。目前,
    的头像 发表于 12-13 17:42 1142次阅读
    矿用<b class='flag-5'>接地电阻</b>测试仪怎么在线监测?
    接地电阻测试仪作用是什么?主要由什么组成?
    由什么组成的呢?跟着易造小编一起来了解一下吧。 一、接地电阻测试仪的作用是什么? 接地电阻测试仪是用来实时监测接地电阻值的设备。在防雷系统中,接地电
    的头像 发表于 12-13 17:40 2020次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>测试仪作用是什么?主要由什么组成?
    接地电阻的正常范围与测量指南——接地电阻多少才算正常?
    接地电阻的正常值通常以欧姆(Ω)为单位,而非兆欧(MΩ)。对于住宅电气系统,接地电阻应低于25欧姆;电信设备要求5-10欧姆;而变电站等关键设施常需低于1欧姆。兆欧级的接地电阻意味着系
    的头像 发表于 12-09 16:10 6824次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>的正常范围与<b class='flag-5'>测量</b>指南——<b class='flag-5'>接地电阻</b>多少才算正常?
    屋面防雷接地电阻是多少及接地施工方法
    根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010(2016版)的规定,建筑物的防雷接地电阻值应满足以下要求:   -第一类防雷建筑物:其
    的头像 发表于 11-19 13:47 3076次阅读
    接地电阻柜在电网中的应用
    柜作为接地电阻的集中控制装置,广泛应用于电网现代化建设。电阻柜通常由控制器、开关、接地电阻和其他配件组成。它通过控制器对接地电阻进行实时监控
    的头像 发表于 11-10 11:37 616次阅读
    普源数字万用表DM858E接地电阻测量技巧
    接地电阻是衡量电气系统安全性的重要指标,普源数字万用表DM858E凭借高精度与多功能特性,成为测量接地电阻的理想工具。本文将结合其特点,介绍实用测量
    的头像 发表于 10-14 16:50 2851次阅读
    普源数字万用表DM858E<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>测量</b>技巧
