这是FETVM-FET体积计的电路。VTVM 的功能被 FTEVM 取代,同时摆脱了通常的线线仪器。该电路可以允许0.5伏的标度范围,因为FETVM的漂移率优于真空管电路。这是电路:
2N4340采用该电路,因为它具有低噪声和低泄漏。
举报投诉
电路分析
62文章
524浏览量
100319 -
场效应管
47文章
1287浏览量
70292 -
FET
3文章
903浏览量
66094
热点推荐
FET的特性及应用电路
FET的特性及应用电路電界效應半導體(FET: Field Effect Transistor,以下簡稱為FET)與電晶體同樣擁有古老的歷史,兩者最大差異是
发表于 09-24 15:40
FET知识:采用结型FET实现的放大电路!
与之前介绍的晶体管放大电路相同,各级FET放大电路之间的连接也必须通过电容连接,以构成CR的连接方式。此时,为保证栅极、源极和漏极间正确的电压关系,就需要偏置电路来提供栅极电压。与晶体
发表于 04-19 15:53
关于电池的体积能力密度是看电芯还是看电池包
我们有一款电池是10个1860的锂电池组成的。然后要求我们提交体积能量密度 计算,一开始我是按整个电池的体积能量密度来计算的,后面对方说不行,要我们提供单个电池的能量体积计算,不能提供整个电池包
发表于 04-07 21:35
如何实现天然气体积修正仪的系统设计?
段时间间隔内通过天然气管道输送的天然气总量来表示,即天然气的体积总量。天然气总量的计量对象类型很多,气源售出计量、城市购入计量、区域供气计量和用户用气计量等。目前国内天然气大都使用体积计量的方法,但由于
发表于 11-24 07:23
基于FET的实用级联放大电路
基于FET的实用级联放大电路,电阻R4和R5构成FET Q2的分压器偏置网络。R3是Q2的漏极电阻,用于限制漏极电流。R2是Q1的源极电阻,C1是其旁路电容。R1确保在零信号条件下Q1栅极的零电压。
发表于 08-01 16:49
MOS-FET开关电路
MOS-FET开关电路
MOS-FET虽然与JFET结构不同,但特性极为相似,N沟道和P沟道各分增强型和耗尽型,可在许多电路中代替J-FET
发表于 05-24 15:47
•5780次阅读
压力、温度对天然气流量计体积计量的影响
天然气具有可压缩性,压力对天然气流量计体积计量具有至关重要的作用。在其他参数不变的情况下,天然气在标准参比条件下的体积流量随压力增大而增大,故如果压力值测量产生误差,比实际值偏大的话,超声计量系统
FETVM-FET体积计的电路分享
