通过导电滑环可以传输高频的交流电,高电压的交流电,大电流的交流电,弱小的直流小信号等多种电信号,但是由仪器之间的距离有限,在如此短的距离内传输多种电信号,难免造成不同信号之间的相互干扰作用,从而发生静电感应耦合,磁场感应藕合和电磁场感应藕合的干扰形式,如果不进行有效地控制,不仅可以影响到仪器的正常工作,影响其传输的准确度,更严重的可能发生安全危险。所以应尽可能的提高仪器的抗干扰性能,保证信号传输的准确及工作安全。
一:静电感应藕合干扰
静电感应藕合干扰的产生原因是由于各个导线中存在的电容和滑环之间的电容引起的,由于静电感应藕合干扰对导电滑环产生较大的影响,应当采取合理措施减小影响,比如导电滑环受到高电压、小电流干扰时,所产生的主要是电干扰,该种干扰可以通过设置电场屏蔽处理,即在导体的外部加设屏蔽装置,并且使屏蔽一端接地。
二:磁场感应拐合干扰
由于仪器的导线以及滑环之间的距离都很近,从而在之间有交流电时,会在仪器之间产生互感作用,从而产生互感电压如果导电滑环受到低电压、大电流的干扰源干扰时,可以采用磁场屏蔽的方法进行防护磁场屏蔽可以大限度的防止仪器受到磁场的藕合干扰,对于干扰源产生的低频磁场进行屏蔽时,应该采用铁磁材料,该材料的特点是具有高的磁导率;相反,对于高频磁场的屏蔽应该用具有低电阻率的材料进行防护。
三:电磁场干扰
当导电滑环受到高电压,高频率的信号干扰时,可以产生电干扰和磁干扰,这是应该采用电磁屏蔽进行防护,防护材料可以采用导电材料,采用这种防护措施能够对两种干扰形式同时进行屏蔽。应用装屏蔽装置进行仪器防护时,由于防护装置较复杂,对仪器的正常工作也有一定影响,在实际操作中,可以减少装置的安置位置,只在有效合理的位置进行安装,达到效果。
四:信号突变产生干扰
在信号传递过程中,由于经过开关时会发生突变,这种突变对导电滑环引起一定的干扰作用。为了使信号能够稳定的传输,可以采取一定措施进行防护,常用的防护措施是在干扰源附近设置滤波装置,从而有效地防止干扰信号的干扰作用。
五:电压不稳引起干扰
如果导电滑环所传输的信号为大电流和大电压的时候,其值会有明显的浮动,从而引起了信号的变异,形成突波信号,进而对仪器有明显的干扰作用。该形式的干扰一般可以设置突波抑制器进行处理,从而减少对仪器的传输信号的影响。
液态金属电阻率测试仪的信号激励与抗干扰技术
NI信号电缆在抗干扰测量系统中的关键应用
LED与液晶显示屏的抗干扰光模拟测试
单片机硬件设计原则,抗干扰常用方法
高灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16通道电容式触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
电能质量在线监测装置有线通信技术的抗干扰性如何?
LJA69M-3015PKM耐低温接近开关抗干扰性如何理解
基于扰动观测器的云台驱动控制:开启抗干扰与平稳运动新时代
振弦式钢筋计温度补偿与抗干扰关键技术解析
TC397哪几个Nodes支持TT-CAN呢?
智嵌物联串口转光纤转换器-延长串口通信距离,增强抗干扰性能
步进电机细分大小与抗干扰有关吗
导电滑环的抗干扰性有哪几个方面
