非接触式外测液位计在液氯储槽液位测量中的案例分析
西安定华电子 来源:西安定华电子 作者:西安定华电子 2023-07-19 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计、雷达液位计和ELL 外测液位计的使用效果对比,认为采用外测液位计测量液位的方式是一种先进、科学、安全的有效方法。
关键词:ELL 外测液位计;液氯;微震动分析
1 引 言
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司是一家氯碱行业的化工企业,拥有40 万吨/ 年离子膜烧碱。在氯碱企业中,不可避免地会有液氯的产出及中间存储过程。液氯化学名称液态氯,为黄绿色液体,沸点-34.6 ℃,溶点-103 ℃,在常压下即气化成气体,吸入人体会严重中毒,有剧烈刺激作用和腐蚀性,在日光下与其它易燃气体混合时发生燃烧和爆炸。液氯储槽是压力容器,同时也属于重大危险源,所以属于重点管理设备。最早人们采用的是“结霜管液位计”测量方式,该方式比较直观,属于一种传统方法,但用液位计的两个基本指标精度和可靠性来评判,这种测量方法不能称之为液位计。后来又使用了雷达液位计,由于液氯属于液化气体,雷达发射和接收过程中在“失波”现象,另外液氯中存在氯泥,会粘黏在天线上影响雷达波发射接收,导致测量效果不稳定。最后通过向设计院和行业专家咨询,了解到了非接触液位测量仪表——ELL 外测液位计,通过考察论证后在A 罐试用了一台该仪表,期间测量效果满足使用要求。最后将其余五个液氯储槽液位计均换成了ELL 外测液位计。此仪表不用在液氯储槽上开孔就可以测量储槽内液位高度是最核心的一个特点。这样一来避免因为开孔过多而引起的“跑、滴、冒、漏”,提高了安全管理水平;另外由于不接触介质可以在线安装、维护非常方便,保证了仪表维护人员的人身安全。所以在液氯储槽液位测量方式的选择上,外测、非接触测量是一种最安全、最科学的测量方法。
2 液位计使用效果对比
2.1 结霜管液位计
结霜管液位计是一种比较原始的测量方法,基于连通器原理。在储槽封头顶部、底部开孔,用一根无缝钢将槽罐和钢管联通起来,由于液氯的温度基本都在零下,所以空气中含有的水气就会在有液氯的位置结霜,图1 所示是结霜管的安装位置示意图,该方式的优势就是价格便宜,直观。
结霜管液位计最大的缺点就是“显示”滞后。进料过程:从结霜管外表面常温到零度以下,结霜管外表面附近的水气开始凝结,从水液态到水凝固,影响结霜的因素有环境温度、湿度、储罐进料速度等。由于公司地处内蒙乌海市,常年干旱。结霜速度非常慢,有时甚至不结霜,影响观测。出料过程:零度以下的冰被周围的空气融化,这个过程中结霜管液位计的显示更是严重滞后,所以该方式液位计不做参考。
2.2 雷达液位计
其测量原理是依据时域反射原理,雷达液位计的电磁脉冲以一定速度在介质顶部传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。雷达液位计与罐内介__质气相接触,由于气相介质的电极性和存在大量液滴,具有很强的吸收和反射电磁脉冲能力,时有“失波”现象发生,造成测量不准确。另外在被测介质表面会形成一层水汽混合层,而这层不进行液位的计算,由于雷达无法对这层波形进行穿透,也会造成虚假液位。
2.3 ELL 外测液位计
其原理是在储槽容器底部外壁吸附一个液位测量探头,检测容器产生的微小振动。它将容器在不同液位情况下的微小振动转换为电信号传输给仪表主机,经过主机对不同模式的振动波进行滤波、判别和复杂计算后,从而得到连续准确的液位值。通过4 ~ 20 mA 传输到DCS 系统进行监控,根据分厂工艺控制要求设置高液位报警,严格地将液位控制在核实的范围内,保障液氯系统安全稳定的生产。图2 所示是外测液位计的现场安装图。
ELL 外测液位计主要由两部分组成,一部分是如图3所示的液位测量探头,另一部分是图4 所示的仪表主机。液位测量探头直接吸附在液氯储槽底壁外侧,负责采集微震动信号;主机安装在液氯储槽旁边,负责分析计算。液位测量探头与主机之间由电缆进行连接。主机供电为DC 24 V,输出4 ~ 20 mA、HART、Modbus,可以与DCS、PLC 等二次仪表进行通讯,仪表参数设定使用磁笔或者手操器。
ELL 外测液位计安装非常方便,图5 所示是其探头安装位置。安装时只需要将液氯储槽底部罐壁上的焊渣、油漆等清除掉,直接将液位测量探头吸附在罐壁即可。
ELL 外测液位计的优点:第一、安装简便,不用在储槽上开孔、仪表液位测量探头吸附在储槽容器外壁即可测量液位,可以在线安装调试、维护;第二、外测液位计不与液氯接触,绝无造成泄漏的可能,非常安全;第三、仪表发生故障时随时方便拆卸、维护。避免了置换、抽空、分析等环节,不会对正常生产造成的影响。
3 结 语
通过对本公司液氯储槽上三种液位计测量效果的对比和分析,认为目前采用的外测液位计测量液位的方式是一种最先进、最科学、最安全的方法。外测液位计独有的非接触方式值得在易燃、易爆、剧毒等介质液位测量领域推广。
  • 外测液位计
  • 定华电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    接触超声波传感器雾化消毒机的精准监测方案
    接触超声波传感器雾化消毒机的精准
    的头像 发表于 04-14 12:19 303次阅读
    <b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b>超声波<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器<b class='flag-5'>在</b>雾化消毒机<b class='flag-5'>中</b>的精准<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>监测方案
    超声波传感器:测量的“智慧之眼”
    革命”的核心力量,以其独特的优势,成为测量的“智慧之眼”。 超声波传感器,基于超声波的
    的头像 发表于 04-13 08:45 327次阅读
    超声波<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器:<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>测量</b>的“智慧之眼”
    宽带放大器超疏水表面接触操控滴及表面增强拉曼散射高通量测量的应用
    实验名称:宽带放大器超疏水表面接触操控滴及表面增强拉曼散射高通量测量
    的头像 发表于 01-22 18:31 5517次阅读
    宽带放大器<b class='flag-5'>在</b>超疏水表面<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b>操控<b class='flag-5'>液</b>滴及表面增强拉曼散射高通量<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    能电池电解传感器安装指南:星科创接触方案如何快速部署与集成?
    本文提供深圳市星科创科技接触电容传感器能电池电解
    的头像 发表于 01-22 17:30 902次阅读
    电容传感器技术新能源能系统应用
    电容传感器凭借接触测量、抗腐蚀、高精度等优势,
    的头像 发表于 12-01 15:31 495次阅读
    电容<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器技术<b class='flag-5'>在</b>新能源<b class='flag-5'>储</b>能系统应用
    超声波传感器:工业测量的“隐形守护者”
    的精准度直接关系到生产安全与产品质量。而贝弗德超声波传感器,正以“侵入、高智能”的独特优势,成为工业
    的头像 发表于 11-28 08:43 692次阅读
    <b class='flag-5'>外</b>贴<b class='flag-5'>式</b>超声波<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器:工业<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>测量</b>的“隐形守护者”
    接触电容式传感器安装环境要求:精准测量的核心保障
    接触电容式传感器的测量精度与稳定性,直接依赖安装环境的适配性 —— 其 “电容耦合” 原理对容器特性、环境干扰、温湿度等因素敏感,需围
    的头像 发表于 11-27 16:06 1229次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触电容式</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器安装环境要求:精准<b class='flag-5'>测量</b>的核心保障
    电容传感器具备哪些功能?
    电容传感器(含接触接触
    的头像 发表于 11-25 11:30 1044次阅读
    电容<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器具备哪些功能?
    海上新能源能电解的防盐雾与监测方案-接触电容式传感器
    海上新能源能系统(如海上风电配套能、海岛能)是开发海洋能源的重要支撑,但其面临高盐雾、高湿度、强振动的恶劣环境,电解
    的头像 发表于 11-18 16:43 1830次阅读
    海上新能源<b class='flag-5'>储</b>能电解<b class='flag-5'>液</b>的防盐雾与<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>监测方案-<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触电容式</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器
    退役能电解回收处理环节的环保监测关键-电容传感器
    电解特性差异显著,回收处理过程监测需应对强腐蚀、多杂质、成分波动等挑战。传统传感器易
    的头像 发表于 11-18 16:42 1623次阅读
    退役<b class='flag-5'>储</b>能电解<b class='flag-5'>液</b>回收处理环节的环保监测关键-电容<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器
    接触电容式传感器:新能源能行业的“监测新利器”
    。传统接触传感器面对能场景的高压、腐蚀性、密封性要求时,常存在寿命短、易污染、维护难等
    的头像 发表于 11-17 16:01 1413次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触电容式</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器:新能源<b class='flag-5'>储</b>能行业的“<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>监测新利器”
    接触电容式传感器:深耕多领域的“无接触监测专家”
    现代工业生产与日常生活监测是保障系统安全、提升效率的关键环节。传统接触
    的头像 发表于 11-17 15:56 1448次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触电容式</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器:深耕多领域的“无<b class='flag-5'>接触</b>监测专家”
    如何为接触电容式传感器正确选型?
    接触电容式传感器正确选型是一个系统工程,需要综合考虑测量需求、介质特性、容器条件和使用环境等多个维度。错误的选型会导致
    的头像 发表于 11-13 18:56 988次阅读
    如何为<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触电容式</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器正确选型?
    电容传感器和传统接触传感器比有什么优势?
    电容传感器(含接触接触
    发表于 11-11 11:37
    传感器:原理、技术与实用指南
    液体的浮力变化来检测。 特点:结构简单,成本较低,适用于清洁、腐蚀性液体。 超声波
    的头像 发表于 10-20 10:28 549次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器:原理、技术与实用指南
