一、工作原理:
本仪器用于评定以摩擦形式带电后的织物或纱线及其它材料的静电特性。仪器主机由摩擦装置和探头检测器组成。利用给定的标准磨料,对织物进行摩擦,使织物感应静电。从而进行静电电压大小、静电压衰减半衰期、静电残留量的检测,以显示被检织物的带静电性能。
仪器采用大屏幕液晶显示,直接显示带电织物的瞬时电压峰值和半衰期值,自动脱离摩擦,自动关闭电机,操作方便。可联接打印机打印试验数据。
适用标准:FZ/T01061、GB/T l2703.5、JISL1094等。
二、技术指标:
1,电源电压AC220V,50Hz
2,静电电压值的测量范围0~10KV
3,衰减时间范围0~9999.9秒,误差±0.1秒
4,摩擦线速度约为400r/min(摩擦线速度约为225±10m/min)
5,摩擦所加张力为500cN
6,放电时间0~9999.9秒可调
7,测试探头与试样之间的测量间距l5±1mm
8,试样尺寸:40mm×80mm 四件;
9,磨料尺寸:200mm×25mm 一块。各三组。
10,本仪器在出厂之前均已进行过静电压测定校正
11,外形尺寸:660mm×390mm×480mm
12,控制系统:PLC
13, 7寸彩色触摸屏
14,砝码:不锈钢制作代沟砝码4.9N
举报投诉
测试仪
6文章
4288浏览量
61637
热点推荐
三相微机继电保护测试仪 原理、功能与现场应用全解析
在选购或评估三相微机继电保护测试仪时,以下技术指标至关重要:
技术指标
典型参数
含义说明
电压输出精度
≤0.2%
输出电压与设定值的最大误差比例
电流输出精度
≤0.2%
输出电流与设定值的最大
发表于 04-23 10:33
高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
迫切。高压电桥故障测试仪已成为这些行业的标配工具之一。
五、选型与使用注意事项
在选购高压电桥故障测试仪时,应重点关注以下几项技术指标:一是测量电压等级,须与被测电缆的额定电压匹配;二是测距范围与精度
发表于 04-20 08:57
励磁系统开环小电流测试仪:技术原理与现场应用
不光是本次试验的依据,也是后续设备状态追踪的基准线。
四、什么样的测试仪才算靠谱
市场上的励磁系统测试仪品类不少,挑选时除了看品牌和价格,有几个硬指标值得关注:
电流调节精度 :能否实现毫安级的精细
发表于 04-15 08:52
选购防水测试仪前,先了解这些
在现代工业生产中,防水性能是衡量电子产品、汽车零部件、户外设备等产品质量的重要指标之一。为确保产品具备可靠的密封性与耐水性,防水测试仪被广泛应用于研发和质检环节。然而,面对市场上种类繁多的防水测试仪
炭黑含量测试仪:材料质量把控的关键利器
在橡胶、塑料、电缆料等高分子材料行业,炭黑的添加比例直接影响产品的强度、耐磨性与抗老化性能,而炭黑含量测试仪正是精准把控这一关键指标的核心设备,为材料质量检测提供了科学可靠的解决方案。上海和晟
从电压到内阻:解析成品电池综合测试仪的检测维度
与负载电压。开路电压反映电池静态储能状态,而负载电压则体现电池在实际使用中的供电能力。通过对比两者差异,可初步判断电池内阻变化及容量衰减趋势。 内阻检测是评估电池健康度的关键指标。测试仪采用交流注入法或直流放
激光法导热系数测试仪:现代材料热性能分析的高效工具
概述激光法导热系数测试仪是一种基于瞬态测量原理的高精度热物性分析仪器,广泛应用于材料科学、能源技术、电子封装、航空航天等领域。该仪器通过激光脉冲照射样品表面,利用红外探测器记录样品背面温度随时
西南石油大学选购我司激光法导热系数测试仪
在材料科学与能源研究领域,精确测量材料的导热系数至关重要。近期,西南石油大学经过多方调研与评估,毅然选择采购我司的激光法导热系数测试仪,这一举措将为学校的科研与教学工作注入强大动力。西南石油大学
LCR测试仪的使用方法与注意事项
一、引言 LCR测试仪(电感、电容、电阻测试仪)是电子工程领域的核心测量工具,广泛应用于元件参数测试、电路调试及产品质量控制。其高精度、多功能特性使其成为实验室和生产线不可或缺的设备。本文将详细介绍
旋转机械摩擦法静电测试仪技术指标
