煤场无线温探杆测温系统
jf_46321356 来源:jf_46321356 作者:jf_46321356 2023-07-13 11:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
煤炭自燃不仅降低煤炭质量,还会造成火灾,并产生大量的烟雾烟尘,形成二氧化硫、氮氧化物、烃类等有害气体,将对企业和环境造成严重的破坏和影响。通过使用煤堆测温仪对煤场煤堆内部进行温度监测,可及时了解煤堆内部的发热状况,及早采取措施,消除煤堆自燃现象的发生,防止煤场煤堆自燃带来的严重后果。
插入式测温仪通过测温探杆对具有一定高度或深度的物料进行温度监测,常备搭配在封闭煤场环境监控系统、筒仓安全监测系统中,是煤场煤温监测防煤自燃的重要管理手段。
堆场往往会把煤堆压实后储存,导致孔隙率减小,煤堆氧化层的深度也相应减小,根据现场经验,氧化层往往位于表层以下1米至4米深度范围。从煤场实际情况看,煤堆自燃还表现出非常明显的局部区域发性特点,原因有很多,比如某位置存在一些煤块,导致该位置的供氧条件很好;或者某位置的煤在堆放过程中受潮,含水分较多。首先发生自热的位置称为“热点”,热点相比于煤堆的其它位置,首先满足了自燃的条件,更早的开始发热自燃,自燃一旦开始,煤温就可以达到230度,此时热点放热速度很快,向四周传导,感染本来还没有发热、还没有满足自燃条件的煤堆,促使它们开始升温,并加速氧化反应,加速进入自燃状态,如此循环,热点的区域体积不断扩大,不仅造成越来越大的损失,也因为体积太大而很难处理。这就是为什么当我们观察到煤堆表面冒烟,再把煤堆翻开后发现无论是氧化层、冷却层还是室息层都开始自燃的原因。综上所述,我们预防煤堆自燃的关键就是尽早发现热点,在热点刚刚出现,感染的体积还比较小的时候,发现热点,就采 取措施把祸患消灭掉,极大的减小了损耗,而且很容易处理。
二、监测方案
1、煤堆监控方案的主要设计原则是通过有效手段了解整个煤堆内部温度情况。
现状是:人工巡检是现场为通行的作法,但是靠一两个工人扛2米的温度计巡逻根本达不到有效测量密度,热电阻插入煤堆需要几分钟才可以测量准确,而且煤场很多地方行走不便,煤场环境恶劣,有斗轮机等大型设备作业,安排太多的人测温也非常不安全;还有堆场使用红外温枪或热成像设备,该类设备都只能测量表面温度,煤堆自热自燃主要从内部开始,所以达不到使用目的,导致选型失败。所以现场明知防自热自燃的重要性,却无可奈何。
内蒙古德明电子科技有限公司设计的方案是利用插入式探杆,监测氧化层内的分层温度变化受到供氧量和散热条件的制约,煤堆自燃的发源点主要发生在煤堆侧表面以内1米到4米深度范围内。如图(煤堆竖剖面)所示,首先观察从煤堆斜面至以内1米深度范围(即黑色实线至红色虚线之间的区域),因为紧邻空气,煤的散热量大于发热量,所以煤自热初期所发出的热量,不能得到有效积累,不能导致温度明显升高,所以这个区域的煤很难自燃;观察从煤堆斜面以内4米深度至煤堆中心的范围(即黄色虚线至蓝色虚线之间的区域),因为氧气供应量太少,无法为煤发热提供足够的氧气,所以很难自燃;观察煤堆上表面(即灰色实线),因为通风量远远小于煤堆斜面,所以相对于煤堆斜面,它很不易发生自热自燃;观察煤堆下表面(即绿色实线),因为紧贴地面,供氧量不足,而难发生自燃;后,观察从煤堆斜面以内1米深度至煤堆斜面以内4米深度范围(即红色虚线至黄色虚线之间的区域),这个区域的供氧量满足煤发热自燃的需要,并且散热量不足以把煤发出的热量及时发散到空气中,热量不断积累,煤温不断加速升高,终导致严重的自燃,在该区域自燃后,大量的热量不断向煤堆中心和煤堆表面传递(即向蓝色虚线和黑色实线方向),终形成我们从煤堆外面看到的冒汽冒烟等现象。所以,当我们观察到煤堆表面某处冒汽冒烟时,并不是表皮首先发热自燃,而是表面以内1米至4米区域经过一段时间的自燃,终把热量传递出来,形成的结果。所以观察表面发热自燃只是治标,观察表面以内1米至4米区域发热自燃才是治本。综合考虑温度监测的有效性和实用性,我们往往选择表面以内2米深度的区域作为监测区域。
2、测点高度的选择
例如200米长度*50米宽度的条形煤堆,在150米长度处的煤堆左侧斜面,斜面高度15米,那么观察从0米到15米高度的这块长条区域,该区域具有基本相同的供养氧件和散热条件,所以更容易具有相似的煤的发热情况,所以测量其中一点往往具有较强的代表性。考虑到无线测温探头在实际操作中的便捷性,和吹风方向通常由煤堆斜面的底部沿着煤堆斜面向上(导致煤堆斜面靠近底部的位置供氧量比较大),我们往往选择从距离地面向上2米的高度,把探头垂直插入煤堆斜面,插入深度在1米到4米之间。
煤矸石山温度场监测防自燃系统特点:
◆无线LORA测温采集终端型号:IDM-102AP
◆测量范围: -200℃~1100℃
◆测量精度:温度±0.2℃
◆分辨率:温度0.1℃
◆通讯接口:无线发射,可选RS-485RS-232。
◆数据记录:跟踪温度随环境等的变化,自动记录温度数据,温度记录联机实时保存至电脑硬盘
◆报警输出:设定报警温度,画面温度数据会不停闪烁并输出报警声音(温度过高、过低报警等)。
◆电脑上可以实时监控温度、记录温度、查询温度、输出温度报警、打印温度报表、查看温度历史曲线等。
◆根据客户需求还可以增加“短信预警”功能(温度过高时自动发送短信报警信息到相关人员手机上)。
◆对于客户进行二次开发需要,可提供通讯协议及相关技术支持。
◆采用工业电路板全隔离设计,控制器都具有较强的防雷措施。
  • 无线测温
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智测电子 TC Wafer 晶圆有线测温系统 半导体高精度多点测温方案
    测温系统 ,采用热电偶 / RTD 双传感方案、多区高精度测量、全制程适配能力,为 RTP、CVD、PVD 等热驱动工艺提供稳定、精准、可定制的 晶圆测温 解决方案,成为半导体加工设
    的头像 发表于 03-30 16:19 216次阅读
    智测电子 TC Wafer 晶圆有线<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b> 半导体高精度多点<b class='flag-5'>测温</b>方案
    物联网智能煤场管理平台解决方案
    、环境监测、安全预警、数字化管理于一体的物联网智能煤场管理平台,实现煤场全流程智能化、可视化、规范化管理。 一、系统架构 1、设备层 涵盖斗轮机、装载机、皮带输送机、喷淋除尘设备、可燃气体传感器、温湿度传感器、烟雾传感
    的头像 发表于 03-13 16:14 170次阅读
    物联网智能<b class='flag-5'>煤场</b>管理平台解决方案
    从点状测温到集中监测,无线测温在配电系统中的应用路径
    难以通过传统巡检方式被及时发现。本文结合无线测温技术在企业配电系统中的实际应用,分析了一种以无线温度传感器为核心、集中监测平台为支撑的电气接点在线
    的头像 发表于 01-22 17:00 685次阅读
    从点状<b class='flag-5'>测温</b>到集中监测,<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>在配电<b class='flag-5'>系统</b>中的应用路径
    电气设备无线测温技术的应用与选型分析
    电气设备无线测温技术作为一种先进的温度监测手段,在电力系统中具有广泛的应用前景。通过合理选择无线测温技术和设备,可以实现对电气设备温度的实时
    的头像 发表于 12-26 10:52 496次阅读
    电气设备<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>技术的应用与选型分析
    破局开关柜测温痛点:安科瑞ATE800系列RFID无线测温装置
    重灾区”进行实时、精确的温度监测,已成为保障电力系统安全稳定运行的刚性需求。 然而,传统的测温方式(如人工手持巡检、有源无线测温等)存在诸多痛点: 开柜巡检风险高、效率低; 有线
    的头像 发表于 12-03 17:03 722次阅读
    破局开关柜<b class='flag-5'>测温</b>痛点:安科瑞ATE800系列RFID<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>装置
    从被动检修到主动预防,无线测温系统如何重构冶金运维体系?
    的温度变化,而无线测温技术通过在线实时监测,为冶金企业提供了安全的解决方案。本文将从系统架构、技术优势及实施要点三个方面对该方案展开探讨。 二、系统架构:分层设计实现准确感知
    的头像 发表于 12-01 17:25 623次阅读
    从被动检修到主动预防,<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>如何重构冶金运维体系?
    无线测温杆XKCON-MT-W-01
    济南祥控插入式测温杆XKCON-MT-W-01采用304不锈钢铸造,探杆为针尖形,坚固的材料和结构设计确保设备在插入燃料堆内部不易弯曲折断。探头长度可根据需要选择(例如1米到数米不等),以测量不同深度的温度。
    的头像 发表于 11-20 17:31 684次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>杆XKCON-MT-W-01
    领麦微红外测温传感器:以毫秒级响应重构奶器精准温控新范式
    在母婴健康领域,奶器作为高频使用的育儿设备,温度控制精度与响应速度的双重挑战始终是核心痛点。传统接触式测温方案因探头易滋生细菌、响应滞后致局部过热等问题,制约着产品升级。领麦微作为MEMS传感器
    的头像 发表于 11-05 15:50 728次阅读
    领麦微红外<b class='flag-5'>测温</b>传感器:以毫秒级响应重构<b class='flag-5'>温</b>奶器精准温控新范式
    一套无线测温系统,解决配电柜“发热”难题
    火灾。传统人工巡检或红外测温方式存在周期长、实时性差、无法连续监测等问题。 安科瑞推出的ATE800系列RFID无线测温传感器,通过非接触式射频能量采集与无线信号传输,实现对配电
    的头像 发表于 10-21 17:53 1083次阅读
    工业电力设备免 “高温隐患”,安科瑞无线测温技术化身健康卫士
    各类场景,甚至恶劣环境,实时捕捉温度数据,为设备预警、流程优化与行业数字化转型提供有力支撑。详细咨询安科瑞丁一187+6159=9093。 1. 无线测温技术研究 (一)无线监测系统
    的头像 发表于 09-01 13:06 800次阅读
    工业电力设备免 “高温隐患”,安科瑞<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>技术化身健康卫士
    煤场电气设备温度监测:物联网技术的创新应用
    RFID无线测温技术应用于煤场电气设备监测,克服传统方法不足,实现无源、非接触、精准监测。
    的头像 发表于 08-20 14:42 665次阅读
    <b class='flag-5'>煤场</b>电气设备温度监测:物联网技术的创新应用
    LORA温度采集模块,在线监测,组建无线测温系统
    ,凭借其低功耗、广覆盖、强穿透的特性,正成为构建新一代智能测温系统的核心技术。 无线测温系统通过无线
    的头像 发表于 05-23 14:41 1202次阅读
    迪米科技·奶器/摇奶器红外传感器测温应用--爱不“触碰”,更精准
    使用迪米科技非接触式红外传感器可实现高精度测温、实时反馈以及智能温控等功能,为奶器/摇奶器注入了全新的智能化温控解决方案。
    的头像 发表于 05-09 16:41 948次阅读
    迪米科技·<b class='flag-5'>温</b>奶器/摇奶器红外传感器<b class='flag-5'>测温</b>应用--爱不“触碰”,<b class='flag-5'>温</b>更精准
    爱不“触碰”,更精准 —奶器/摇奶器测温应用
    在育儿领域,精准控制奶液温度是高效育儿的重要环节,使用非接触式红外传感器可实现高精度测温、实时反馈以及智能温控等功能,为奶器/摇奶器注入了全新的智能化温控解决方案。这一方案应用不仅提升了奶器/摇
    的头像 发表于 05-07 16:04 73次阅读
    爱不“触碰”,<b class='flag-5'>温</b>更精准 —<b class='flag-5'>温</b>奶器/摇奶器<b class='flag-5'>测温</b>应用
