前言
XP2115M是输入电压高达80V的高性能DC/DC(Buck)控制器芯片,专门面向中高端可调光LED恒流驱动应用而设计。通过独特的数字控制技术,XP2115M支持全程直流调光,调光深度低至千分之一,调光分辨率达到16bit(十万分之二)。基于该芯片可实现5W-150W LED灯具的柔和平滑无级调光,满足人眼对调光效果的柔和观感要求。在调光接口方面,XP2115M提供了两路调光接口,可支持“与”、“或”逻辑,应用灵活便利;而XP2116引入了独特的UART数字调光接口,支持调光、参数配置、状态读取、功率读取等功能,可大幅降低DALI等数字调光的采样电路设计难度并节省整体BOM成本。
一、产品描述
1.产品特性
●输出过压保护(OVP)
●输出短路保护(OSP)
●输入过压保护(Vin OVP)
●输入欠压保护(Vin UVP)
●过温保护(OTP)
可配置的内容包括:
● 输入电压 Brown-In 阈值
● 是否激活输出过压 OVP 保护
● Dim2 信号类型:占空比或电平
● Dim 信号抗噪抗抖动水平
● Dim 调灭阈值
2.技术规格
二、应用领域
●可调光/可配置 LED 照明驱动电源
● 可调光/可配置 LED 照明灯具
三、应用电路图
总结
XP2115M 产品是一款用于固态照明(Solid State Lighting)的 DC/DC 降压(Buck)数字调光稳流调节专用芯片。此产品支持输入电压范围 20V-80V,典型功率范围 5W-60W(取决于 PCB 设计,应用规格,应用参数选择和散热条件)。通过 Dim1 以及 Dim2 脚,XP2115M 可以实现低至 0.1%无微闪,无台阶感的平滑调光。同时,XP2115M 可以支持完全调灭,并确保无回闪或鬼火。
IC
36文章
6499浏览量
186835 -
恒流
1文章
222浏览量
32406 -
无频闪
40浏览量
10147 -
噪音消除
1文章
8浏览量
7557 -
模拟调光
87浏览量
8409
XP2115 数字高性能DC/DC 降压(Buck) 照明控制芯片
H6911 升压恒流芯片,2.6V-40V输入 10A大电流 支持PWM调光和数转模调光调光全程无频闪 摄影灯、补光灯方案
SSL21084T内置MOS可调光LED驱动IC
XZ5131输入电压2.7-40V,2.7V启动电压,配套XZ1018,100V,40A,NMOS,XZ10L100,10A 100V MOS管 DEMO板
QW2036 8-65V 5A,外置MOS,带PWM和模拟调光,调光深度1:1000,输出共阳
芯格诺XP2115M:80V10A内置MOS转模拟调光IC
