QW2036 8-65V 5A,外置MOS,带PWM和模拟调光,调光深度1:1000,输出共阳
帝王星科技 来源:jf_05940446 作者:jf_05940446 2026-03-11 14:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
QW2036一款高电流精度的连续电流模式降压恒流LED驱动芯片。该芯片采用了专利的输出LED负载共阳极拓扑,以及专利的电感电流采样模式和模拟调光方法,使得使用该方案的系统简洁同时能够满足LED光源能够有更好的调光线性度。芯片内置开路保护功能,负载LED接上后系统能继续工作,使应用更加方便。QW2036内置抖频功能。
特点:
•宽输入电压范围:8V to 65V
•独特的模拟调光方法,保证调光深度与线性度
•电感电流峰值/谷值全采样
•独特的抖频技术减少EMI
•高效率
•内置保护功能:
•欠压保护(UVLO)
•过温保护
•SOP-8封装
应用:
•低压LED射灯
•车载LED灯
•低压工业用灯
•LED备用灯
•LED信号灯/应急灯
•LED舞台灯
应用原理图:
  • PWM
    PWM
  • 模拟调光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压范围:3.1V-150V 电流范围:≤5A 降压恒流LED车灯芯片
    3.1V-150V输入 降压恒流LED车灯芯片 电压范围:3.1V-150V 电流范围:≤5A 功率:≤80W 采样方式:峰值模式、均流模式 调光功能:
    发表于 02-28 10:52
    SL8700 户外景观灯48V降压恒流芯片 PWM/模拟调光深度0.1%
    森利威尔原厂SL8700:专为户外景观灯设计的48V降压恒流芯片,PWM/模拟调光深度达0.1% 在户外景观照明领域,精准的调光控制和高效
    发表于 12-25 16:32
    调光性能LED线性恒流芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
    ~1200mA  PWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达10001输出电流精度:±3.5%  内置过热保护 
    发表于 12-18 09:33
    H5228智能调光DCDC升降压恒流IC 24V30V36V48V降压12V9V大电流10A
    调光模拟调光PWM模拟调光随心切换,接法适配更多场景,轻松对接 Dali
    发表于 12-12 10:02
    SL8701 100V 降压恒流 IC:RGBW + 无频闪调光,高端照明核心方案
    在LED驱动领域,尤其是需要实现RGBW连接和高精度调光的应用中,SL8701芯片凭借其卓越的性能和稳定性脱颖而出。这款内置100V MOSFET的降压型LED恒流驱动器,专为
    发表于 12-04 16:42
    3.7V5V7.4V12V24V36V48V60V72V恒流LED调光照明驱动芯片H5446A
    ,H5446A 芯片通过 LD 端口实现模拟调光:当 LD 端口接入 VDD 时,输出电流为设定值的 50%;接入 0.3-1.3V 模拟
    发表于 11-26 09:45
    MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
    PWM调光  支持LD调光  最大工作频率1MHz  最大调光频率25KHz  调光
    发表于 11-25 09:11
    LED降压型恒流控制器H5432A输入9V12V24V多路阳极输出 智能照明IC
    LD 端口实现控制:LD 端口接 VDD 时,输出电流为设定电流的 50%;接入 0.3-1.3V 模拟信号时,进入模拟调光模式;LD 端口电压低于 0.3
    发表于 11-10 10:51
    惠海 H5442L/H5227Y/H7312恒流IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V无频闪调光台灯方案
    产品特点: ▶宽压5-85V输入范围,1.2A输出电流 ▶可PWM调光和LD调光
    发表于 11-01 10:11
    100V降压恒流芯片H5412B 输入8-85V 输出3.3V5V12V调光深度可达0.1%
    脉宽波形,当 PWM 端口为高电平时,芯片处于正常工作状态,为低电平时,芯片输出关闭。 H5412B 采用 SOP-8 封装形式。 特征  内置100V高压
    发表于 10-28 14:31
    H5228摄影灯5V12V20V调光调色方案
    实现灵活调光 —— DIM 端口支持 100Hz 以上频率,调光分辨率超 100:1,与 PWM 端口配合可达成 10000:1 最大
    发表于 07-10 17:36
    85V72V60V48V24V降压12V9V5A 支持爆闪/高低亮-PWM-模拟调光H5031恒流车灯芯片
    范围:输入电压范围为 3.6V - 85V,能适应多种不同的电源电压环境。 大电流输出能力:输出电流可达 5A,可满足一些对功率要求较高的
    发表于 06-19 09:19
    QW2030芯荃微8~60V输入500mA 深度调光LED恒流驱动器
    QW2030 一款高电流精度的连续电流模式降压恒流 LED 驱动芯片。该芯片采用了专利的输出 LED 负载阳极拓扑,以及专利的电感电流采样模式和模拟调光方法,使得使用该方案的系统简洁
    发表于 06-12 11:51 0次下载
    SL6015B,SOT89-5,60V降压恒流芯片,高精度1%,PWM模拟调光
    高效转换架构:内置60V/3A功率MOS管,转换效率最高达95% 双模调光系统:同时支持PWM(100Hz-20kHz)和
    发表于 06-05 17:53
    SL8313降压恒流芯片 耐压100V 支持PWM模拟调光 LED灯照明芯片
    :50mA-3A可编程(±3%精度) 调光方式:PWM(100Hz-20kHz)+ 模拟调光(0-2.5V) 转换效率:最高95%(@48
    发表于 05-06 15:52
