ZC706评估板IBERT误码率测试和眼图扫描
冬至子 来源:FPGA探索者 作者:FPGA探索者 2023-06-21 11:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、IBERT与GT收发器概述
1. IBERT
IBERT (Integrated Bit ErrorRatio Tester,集成误比特率测试工具),是Xilinx提供用于调试FPGA高速串行接口比特误码率性能的工具,最常用在GT 高速串行收发器测试
(1)基于PRBS模块的 误码率测试
(2)测量 眼图
IBERT核心是为PMA评估和演示而设计,GT收发器的所有主要物理介质连接(PMA)功能都得到支持和可控,包括:TX预加重/后加重、TX差速摆动、RX均衡、决策反馈均衡器(DFE)、锁相环(PLL)分频设置等。
2. GT
GT(Gigabyte Transceiver,G 比特收发器 ),通常也称 Serdes 、高速收发器。Xilinx的7系列FPGA根据不同的器件类型,集成了GTP、GTX、GTH以及GTZ四种串行高速收发器。按支持的最高线速率排序,GTP是最低的,用于A7系列;GTZ最高,用于少数V7系列;K7和V7中常见的是GTX和GTH。ZC706中包含16****个 GTX
GT的应用非常广泛,高速ADCDAC使用的 JESD204B 、高速接口 SRIO (Serial RapidIO )、 AuroraPCIE千兆网XAUI****万兆网等都是基于GT实现。在使用GT之前,首先需要进行IBERT测试,给出误码率、眼图等信息,保证GT收发器工作正常。若IBERT测试不通过,则根据近端、自环和远端的测试去排除PCB走线、阻抗、时钟、复位、电源等原因。
二、IBERT配置
1. 在“IP Catalog”中找到IBERT
双击IP核进行配置。
2. 第一页配置高速串行协议
第一页协议选项中默认为Custom1,可以自行输入线速率、时钟等参数,其余协议选项是对应着固定的线速率和时钟,比如tenGBASE-R对应10.3125G 通信速率的万兆网通信 ,使用时钟频率 156.25MHz ,选择使用QPLL锁相环,选择后整个Quad的4个GT共用一个QPLL(Quad PLL),否则每个Channel通道各自使用自己的CPLL(Channel PLL)。
ZC706中的BANK109~112四个Bank是高速收发器Bnak,每个Bnak中含有4个独立的GT收发器和一个QPLL,组成一个Quad,每个GT称为一个Channel。其中,Quad109和Quad110是FMC_HPD,Quad111支持Channel0是FMC_LPC,Channel1使用SMA接口输出,Channel2连接光纤SFP+,**Channel3直接TXRX****连接形成自环,用于测试** GT ,Quad112用于PCIE。
在使用过程中,出于对时钟的考虑:
Quad109的参考时钟0来源于FMC_HPC板卡,参考时钟1未连接(NC);
Quad110的参考时钟0来源于FMC_HPC板卡,参考时钟1来源于一个时钟芯片SI5324,但是需要进行相应配置才能输出(IIC配置寄存器);
Quad111的参考时钟0来源于FMC_LPC板卡,参考时钟1通过****SMA 接头由外部输入
Quad112的参考时钟0来源于PCIE设备,参考时钟1未连接(NC);
综上考虑,在ZC706没有连接FMCPCIE设备情况下,只能使用Quad111的参考时钟 1 ,通过外部****SMA 接入差分的参考时钟。 Quad111中的Channel3恰好已经设计成自环,刚好选定Quad111进行IBERT测试。
重要!由于相邻****Bnak 可以相互借用时钟 ,所以,这里在使用Bnak111的参考时钟1的前提下,也可以选择Bnak110和Bnak112上的GT进行IBERT测试,但是不能使用Bnak109,因为Bank111的时钟无法给Bank109使用,但是可以给Bnak110和Bank112使用。
在ZC706板上,如下图所示,有一个一上电就会输出的差分时钟 USRCLK ,默认输出频率 156.25MHz ,恰好可以用来作为时钟,并将其通过SMA接头的USER_SMA_CLOCK输出,外部使用SMA接头射频线将USRCLK和****USER_SMA_CLOCK 连接 ,即为Quad111引入了一组156.25MHz的差分时钟。( 注意!两根射频线必须等长
标号910的两对SMA接口使用等长的射频线连接,丝印号P端连接****P 端, N端连接N****端。
3. 第二页配置Quad和参考时钟
根据2的说明,这里选择QUAD_111,并将参考时钟选择Quad111的参考时钟1(MGTREFCLK1),由于使用整个Quad的四个通道,并且使用QPLL,所以这里的Channel任选一个Channel0 ~ Channel3即可。
4. 第三页配置时钟来源
时钟来源配置为Quad111的参考时钟1。
三、示例工程
生成RTL图如下:
四、时钟配置
增加差分输入时钟USRCLK,首先输入使用IBUFDS差分输入转单端得到user_clk信号,然后使用全局缓冲BUFG资源将user_clk绑定全局时钟网络,最后使用OBUFDS单端转差分输出。
FPGA从外部输入时钟时,必须使用全局时钟输入管脚输入,必须经过全局时钟缓冲IBUFG(单端时钟)或IBUFGDS(差分时钟) ,否则布线报错, 常见的使用方式是IBUF或IBUFDS后加一个BUFG组合
BUFG,全局缓冲,输出到达FPGA内部个逻辑单元的时钟延迟和抖动最小。
wire user_clk;
IBUFDSIBUFDS_inst_user_clk(
    .O(user_clk),            // Buffer output
    .I(USRCLK_P_I),        // Diff_p bufferinput
.IB(USRCLK_N_I)              //Diff_n buffer input
wireuser_clk_bufg;
BUFGBUFG_inst_user_clk (
       .O(user_clk_bufg),    // 1-bit output: Clock output
       .I(user_clk)
OBUFDSOBUFDS_inst_user_clock (
.O (USER_SMA_CLOCK_P_O),         // Diff_p output
.OB(USER_SMA_CLOCK_N_O),     //Diff_n output
       .I (user_clk_bufg)                      //Buffer input
IBUFDS+BUFG+OBUFDS。
设置XDC时钟约束和管脚约束:
create_clock -name usrclk -period 6.4 [get_ports USRCLK_P_I]
create_clock -name user_sma_clk -period 6.4 [get_portsUSER_SMA_CLOCK_P_O]
set_property PACKAGE_PIN AF14 [get_ports USRCLK_P_I]
set_property IOSTANDARD LVDS_25 [get_ports USRCLK_P_I]
set_property PACKAGE_PIN AD18 [get_ports USER_SMA_CLOCK_P_O]
set_property IOSTANDARD LVDS_25 [get_ports USER_SMA_CLOCK_P_O]
五、误码率及眼图测试
编译、布局布线并生成Bitstream,下载到ZC706。在Vivado下方出现“Serial I/O Links”,点击Auto-detect links会自动检测已经连通的链路,点击Create Link可以观察工程中配置的所有链路。
点击Create Link,点击“+”号选择上方的链路,点击4次选择4个链路。
由于Quad111的Channel3是直接TX和RX直连构成自环,所以下载IBERT后在Link3上就已经实现连通,通信速率10.313Gbps,误码率10的-13次方,测试时可以点击Reset复位重测,更改Links里面的配置时也需要****Reset 复位一下,否则误码率较高
配置4个通道均为近端PCS自环或者近端****PMA 自环 (Near-End),内部构成自环,4个链路均进行近端内部自环测试,两个FPGA通信时可以配置远端PCS自环或者远端PMA自环测试链路(Far-End)。
更改上述配置后,先Reset复位,否则误码率较高。
创建眼图的扫描。
可见在中心位置处眼图张的比较开(蓝色),信道质量较好,横着看张开的范围较小,主要原因是运行的线速率太高,如果使用1.25G的千兆网协议,则眼图会更好。
从信号完整性的角度来看,眼图中间的蓝色区域越大,GTX所对应的PCB高速电路的信号完整性越好。
  • 收发器
  • FPGA设计
  • 寄存器
  • SMA
    SMA
  • PRBS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IBERT GT收发器误码率测试实例
    IBERT(Integrated Bit Error Ratio Tester),集成误码率测试仪。作为用户来说可以使用这个工具对自己设计的板子中的高速串行收发器进行简单测试,从而判断
    的头像 发表于 11-24 09:11 3360次阅读
    <b class='flag-5'>IBERT</b> GT收发器<b class='flag-5'>误码率</b><b class='flag-5'>测试</b>实例
    误码率测试仪的技术原理和应用场景
    传输过程中是否发生误码,从而评估通信系统的性能和稳定性。这对于确保通信网络的可靠性和质量至关重要。 光纤传输系统:对于光纤传输系统,误码率测试仪可以检测系统的性能,识别连接问题并调试线
    发表于 10-25 14:05
    Vivado文件找不到ZC706
    嗨,我正在使用Vivado 2018.2并拥有ZC706评估套件。启动一个新项目我在文件中找不到ZC706。看看C:\ Xilinx \ Vivado \ 2018.2 \ data
    发表于 01-03 11:17
    可以在具有多个ZC706评估的多台计算机上使用一个FLEX许可证吗
    你好我有一个带有许可证表的新ZC706评估。我还有2个额外的ZC706评估,其中缺少许可证。
    发表于 01-04 11:10
    为什么zc706的速度等级会有不同?
    大家好?Afaik,zc706的速度等级为-2 soc。(是的,我手中有zc706。我检查它的速度等级-2 soc在上)但是当我在planAhead或xps上选择
    发表于 09-04 08:22
    利用IBERT核对GTX收发器测试
    。若信号传输质量不够理想,可以通过在serial I/O link的参数设置进行调整,再重新扫描查看是否有改善。 为了测试GTX四个通道的误码率
    发表于 06-21 11:23
    IP集成式误码率测试器(IBERT)的主要性能和优势介绍
    面向 UltraScale™ 架构 GTY 收发器的可定制 LogiCORE™ IP 集成式误码率测试器 (IBERT) 核用于评估和监控 v 收发器。该核包括采用 FPGA 逻辑实现
    的头像 发表于 07-08 09:58 5922次阅读
    对MIMO-OFDM无线系统的误码率评估
    对MIMO-OFDM无线系统的误码率评估文献讲的很详细
    发表于 09-20 08:49 3次下载
    BER误码率 影响误码率的因素
    A 误码率基础 误码率(Bit error rate, BER)是用于评估传输数字数据的系统的关键参数。 适用于误码率的系统包括无线数据链路,以及光纤数据系统、以太网或任何通过噪声、干
    发表于 03-21 10:15 1.8w次阅读
    BER<b class='flag-5'>误码率</b> 影响<b class='flag-5'>误码率</b>的因素
    误码率是指什么_误码率是怎么表示_怎么计算
     误码的产生是由于在信号传输中,衰变改变了信号的电压,致使信号在传输中遭到破坏,产生误码。噪音、交流电或闪电造成的脉冲、传输设备故障及其他因素都会导致误码 误码率(比如传送的信号是1,
    的头像 发表于 03-08 08:59 6.8w次阅读
    <b class='flag-5'>误码率</b>是指什么_<b class='flag-5'>误码率</b>是怎么表示_怎么计算
    关于ZC706评估IBERT误码率测试扫描详细分析
    IBERT(Integrated Bit ErrorRatio Tester,集成误比特率测试工具),是Xilinx提供用于调试FPGA高速串行接口比特误码率性能的工具,最常用在GT高速串行收发器
    的头像 发表于 04-27 16:10 9678次阅读
    关于<b class='flag-5'>ZC706</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>的<b class='flag-5'>IBERT</b><b class='flag-5'>误码率</b><b class='flag-5'>测试</b>和<b class='flag-5'>眼</b><b class='flag-5'>图</b><b class='flag-5'>扫描</b>详细分析
    ADC-FMC插入器&Xilinx ZC706参考设计
    发表于 05-21 20:37 11次下载
    ADC-FMC插入器&Xilinx <b class='flag-5'>ZC706</b>参考设计
    利用IBERT IP核实现GTX收发器硬件误码率测试实例
    通过IBERT我们可以获取误码率,观察,调节串行收发器的参数,从而有助于判断可能存在的问题,便于验证硬件的稳定性和信号完整性。
    的头像 发表于 08-14 10:14 3010次阅读
    利用<b class='flag-5'>IBERT</b> IP核实现GTX收发器硬件<b class='flag-5'>误码率</b><b class='flag-5'>测试</b>实例
    ZC706千兆网测试
    ZC706中,MAC 控制器与 PHY 通过 RGMII(Reduced Gigabit Media Independent Interface)接口进行连接,实现千兆网。
    的头像 发表于 06-21 10:03 3846次阅读
    <b class='flag-5'>ZC706</b>千兆网<b class='flag-5'>测试</b>
    内置误码率测试仪(BERT)和采样示波器一体化测试仪器安立MP2110A
    BERTWave MP2110A是一款内置误码率测试仪(BERT)和采用示波器的一体化测量仪器,支持光模块的误码率(BERT)测量、模式
    的头像 发表于 09-23 14:34 1699次阅读
    内置<b class='flag-5'>误码率</b><b class='flag-5'>测试</b>仪(BERT)和采样示波器一体化<b class='flag-5'>测试</b>仪器安立MP2110A
