大家好,我是【广州工控传感★科技】LDT0-028K传感器事业部,张工。
PVDF压电薄膜元件LDT0-028K(无质量块,)及LDTM-028K(加质量块),LDT1-028K(部件号)是一种振动传感器,主要用于汽车防盗报警器,卧式滚筒洗衣机振动不平衡及其他要求安静,小噪音的家用电器如空调及电子靶镖记分等振动信号的检测。
结构与特点
LDT0是一个柔性元件,在28μmPVDF压电膜上丝印银浆电极,薄膜被层压在0.125mm聚酯基片上,并有两个压接端子.由于压电薄膜偏离中轴线,弯曲能在薄膜内产生很高的应变因而会有高电压输出.当器件由于直接接触而弯曲时,就是一个柔性开关,所产生的输出足以直接驱动MOSFET或CMOS电路. 如果元件由引出端支撑并自由振动,该元件就像加速度计或振动传感器.加质量块或改变元件的自由端长度可改变传感器的谐振频率和灵敏度以适应不同的应用.多轴响应可通过将质量块偏离轴线来实现。
典型特性与参数
1)LDT0作为振动传感器--- 将压接端子引脚穿过印刷线路板,焊在PCB板另一面的导电图形上.用电荷放大器检出来自振动台的输出信号(采用电荷放大器允许较长的测量时间常数,获得”开路”电压响应).将小质量块(约增加0.26g)加于传感器的一端, 然后重测. 结果见表1,重叠图见图1.不加质量块时, LDT0的谐振点在180Hz附近.在端部加质量块后减小了谐振频率并加大了”底线”灵敏度.
2)LDT0作为柔性开关---采用电荷放大器获得”开路”电压灵敏度,可测得传感器端部变形所产生的输出.(固定压接端子端).2mm变形足以产生7V的电压,将传感器端部弯曲90°可产生70V电压。
3)LDT0的频率响应---将480pF左右的源电容接上一个阻性输入负载,会呈现高通滤波特性. 用电子噪声源产生宽带信号, 可测出各种负载阻抗效应并确定R-C滤波器的-3dB点。
4)LDT0不同自由端长度 ---用简单固定方式,可测得不同自由端长度时的振动灵敏度可将传感器调至所要求的合适的频率响应。
传感器
2578文章
55895浏览量
795832 -
压电薄膜传感器
4文章
17浏览量
3743
LDT481系列480W DIN导轨开关电源:高功率与可靠性的完美结合
振动温度监测传感器:智能设备健康管理
振动传感器:电机振动监测预警和故障分析
选择合适的MEMS振动传感器?
振动薄膜传感器LDT0-028K和LDT1对比
