HD2672绝缘电阻测试仪使用说明书
武汉华顶电力设备有限公司 2023-05-04 15:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.仪表工作原理
本产品由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
2.仪表电路框图
如图1所示:
图1
3.仪表使用范围
本仪表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
二.功能特点
本表具有以下特点:
•输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。
本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
•本仪表不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
•本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。
三.技术指标
① 使用条件
环境温度:0℃~+45℃ 相对湿度:≤85%RH
② 输出电压等级、测量范围、分辨率、误差
输出电压等级:500V,1000V,2500V,5000V
测量范围:0~19990MΩ
分 辨 率:0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ,10.0MΩ
相对误差:0~2000MΩ≤±5%±2d,
2000MΩ~19990MΩ≤±10%±2d
③ 输出最高电压带载能力及短路电流
电压/负载:5000V/40MΩ
电压跌落:约10%
短路电流: >1.6mA
④ 电源适用范围、功率损耗
直流:8×1.5V(AA, R6)电池
交流:220V/50Hz
功耗:静态功耗≤160mW;最大功率≤2.5W
⑤ 体积与重量
体积:235mm(L)×200mm(W)×135mm(D);
重量:<1.4kg
四.使用说明
1、测量步骤
开启电源开关“ON/OFF”,选择所需电压等级,开机默认为500V档,选择所需电压档位,对应指示灯亮,轻按一下高压“启停”键,高压指示灯亮,LCD显示的稳定数值乘以10即为被测的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时,显示屏首位显示“1”,后三位熄灭。关闭高压时只需再按一下高压“启停”键,关闭整机电源时按一下电源“ON/OFF”。
注:测量时,由于试品有吸收、极化过程,绝缘值读数逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动,系正常现象。
2、接线端子符号含义
测量绝缘电阻时,线路“L”与被测物同大地绝缘的导电部分相接,接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接,屏蔽“G”与被测物体保护遮蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接,以消除表泄漏所引起的误差。测量电气产品的元件之间绝缘电阻时,可将“L”和“E”端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时,三组可轮流交换,空出的一相应安全接地。
五.注意事项
1、存放保管本表时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜,要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。
2、测物体为正常带电体时,必须先断开电源,然后测量,否则会危及人身设备安全!本表E、L端子之间开启高压后有较高的直流电压,在进行测量操作时人体各部分不可触及。
3、本仪表为交直流两用,不接交流电时,仪表使用电池供电,接入交流电时,优先使用交流电。
4、当表头左上角显示“←”时表示电池电压不足,应更换新电池。仪表长期不用时,应将电池全部取出,以免锈蚀仪表。
  • 电阻
  • 测试仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    继保测试仪接线,这五个地方最容易出错
    里?Ia、Ib、Ic、In在哪里?跳闸出口是哪几对端子? 拿着装置说明书,一个一个端子核对。我见过有人把电压接到电流端子上,一通电就烧保险。 第三件事:检查测试仪状态** 开机自检,确认各相输出正常。用
    发表于 04-13 10:27
    智慧用电安全管理终端使用说明书
    电子发烧友网站提供《智慧用电安全管理终端使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-06 14:01 0次下载
    接地电阻测试仪作用是什么?主要由什么组成?
    传统人工检测存在滞后性高、数据不连续等缺陷,而现代接地电阻测试仪通过实时监测有效解决了这些问题,广泛应用于石油化工、电力系统、通讯基站、数据中心等高风险领域。那么,接地电阻测试仪作用是
    的头像 发表于 12-13 17:40 1444次阅读
    接地<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>作用是什么?主要由什么组成?
    变压器综合测试仪怎么使用
    。 接线匹配 :根据测试项目(如变比、直阻、绝缘电阻等),按仪器说明书测试线对应接入变压器的高低压绕组端子。注意区分相线、零线和接地端,避
    发表于 11-13 15:43
    测量绝缘电阻一般用什么仪器
    测量绝缘电阻一般用绝缘电阻测试仪,俗称兆欧表或摇表,是专用核心仪器。 常用仪器类型 手摇式兆欧表:手动摇柄产生直流高压,结构简单、成本低,适
    发表于 11-03 15:13
    LCR测试仪测量电阻的快速准确技巧
    LCR测试仪作为电子元件参数测量的核心工具,在电阻测量中扮演着关键角色。本文将结合LCR测试仪的工作原理、操作步骤及实用技巧,深入探讨如何实现快速、精准的电阻测量,帮助工程师和
    的头像 发表于 09-09 11:29 9463次阅读
    LCR<b class='flag-5'>测试仪</b>测量<b class='flag-5'>电阻</b>的快速准确技巧
    DDS-307 型电导率说明书
    自己使用的仪器——电导率使用说明书,上传下,方便自己查询
    发表于 09-05 17:05 0次下载
    液态金属电阻测试仪的核心算法与信号处理技术
    液态金属电阻测试仪之所以能在科研与工业领域精准捕捉液态金属的电学特性,背后离不开核心算法与信号处理技术的协同支撑。这两大技术如同测试仪的“智慧大脑” 与 “敏锐感官”,前者负责将原始测量数据转化
    的头像 发表于 09-01 09:21 743次阅读
    液态金属<b class='flag-5'>电阻</b>率<b class='flag-5'>测试仪</b>的核心算法与信号处理技术
    HD2705Q绝缘电阻测试仪的使用教程
    HD2705Q绝缘电阻测试仪使用安全警告◆本仪器安全性能符合IEC61010-1标准规定。◆在使用前请熟读本手册并在测试过程中遵守手册中的安
    的头像 发表于 08-30 08:59 1521次阅读
    <b class='flag-5'>HD</b>2705Q<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的使用教程
    超越欧姆定律:全自动绝缘电阻测试仪的高精度采样与信号处理技术探秘
    在材料电性能测评领域,当面对超越欧姆定律的复杂场景时,全自动绝缘电阻测试仪的高精度采样与信号处理技术成为关键支撑,打破了传统测量的局限。​ 高精度采样技术是其核心优势之一。传统仪器在面对微弱或动态
    的头像 发表于 08-25 09:36 894次阅读
    超越欧姆定律:全自动<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b>率<b class='flag-5'>测试仪</b>的高精度采样与信号处理技术探秘
    佐航5kV绝缘电阻测试仪JYDZ5000X:高精度电力设备绝缘测试解决方案
    佐航JYDZ5000X系列5kV绝缘电阻测试仪支持多重测试功能,覆盖100V-5000V电压范围,短路电流最高6mA,精准适配电力设备、线缆绝缘
    的头像 发表于 08-13 11:30 1021次阅读
    佐航5kV<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>JYDZ5000X:高精度电力设备<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>测试</b>解决方案
    佐航新品发布:JYDZ5000X系列5kV绝缘电阻测试仪——精准测量、多重保障的电力测试解决方案
    上海简形电力科技推出佐航JYDZ5000X系列5kV绝缘电阻测试仪,涵盖A/B/C/D四款型号,具备精准测量、宽电压范围(100V-5000V)、多重安全保护及高效抗干扰性能,适用于电力设备运维、电气安装等场景。产品以工业级设计
    的头像 发表于 08-04 10:27 1928次阅读
    佐航新品发布:JYDZ5000X系列5kV<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>——精准测量、多重保障的电力<b class='flag-5'>测试</b>解决方案
    Fluke福禄克1550C绝缘电阻测试仪无法充电故障安泰维修案例分享
    近日河南有企业送修一台福禄克1550C绝缘电阻测试仪,故障表现为无法充电。对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
    的头像 发表于 05-08 17:36 1153次阅读
    Fluke福禄克1550C<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>无法充电故障安泰维修案例分享
    LCR测试仪的使用方法与注意事项
    一、引言 LCR测试仪(电感、电容、电阻测试仪)是电子工程领域的核心测量工具,广泛应用于元件参数测试、电路调试及产品质量控制。其高精度、多功能特性使其成为实验室和生产线不可或缺的设备。
    的头像 发表于 04-29 10:36 2w次阅读
    LCR<b class='flag-5'>测试仪</b>的使用方法与注意事项
    UHV-2571A数字接地电阻测试仪操作使用
    接地电阻·土壤电阻测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地
    发表于 04-27 18:01 2次下载
