HD2705Q绝缘电阻测试仪的使用教程
武汉华顶电力设备有限公司 2025-08-30 08:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
HD2705Q绝缘电阻测试仪使用安全警告
◆ 本仪器安全性能符合IEC61010-1标准规定。
◆ 在使用前请熟读本手册并在测试过程中遵守手册中的安全规定和规格参数。
◆ 在绝缘电阻测试过程中,仪器测试夹上将带有高达5kV的危险电压;操作人员请勿触摸被测回路,以免导致触电事故。
◆ 在进行绝缘电阻测试接线之前,必须检查并确保被测试品处于断电状态。
◆ 进行测试前需检查使用的测试线耐压值是否与所使用仪器的输出最高电压值匹配,从而保证测试人员的安全及测试精度。
◆ 启动绝缘电阻测试后,在测量完成之前,不要将测试线从被测试品上断开;否则,试品将不会被放电,从而产生触电风险。
◆ 请勿在易燃场所进行测试,测试过程中产生的火花可能会引起爆炸。
◆ 在潮湿的环境中进行绝缘电阻测试可能有危险,建议不要在这种情况下进行测试。
◆ 测试线或仪器输出端口发现存在损害绝缘特性的污垢或碳化物时,请勿进行测试。
◆ 当仪器出现异常或损坏时,请立刻停止使用。
◆ 本仪器是带有一定的危险性的专用仪器,请勿私自拆卸、维修
◆ 本仪器使用的电池组参数与仪器性能参数适配,用户应采用相同参数的电池组进行更换,避免仪器工作异常。
◆ 本仪器内置电池组为锂离子电池以及专用充电电路;当仪器长时间不使用时,每隔3个月应充电1次,以保持内置电池的性能参数。
◆ 在对电池进行充电时,禁止进行绝缘电阻测试工作。
3 功能特点
3.1 采用工业级5寸彩色液晶屏,分辨率高达800×480。
3.2 具备6个固定电压量程:100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V。
自定义电压模式50V~5000V连续可调,步进电压10V。
3.3 最大输出短路电流6mA;且1mA、2mA、3mA、4mA、5mA、6mA可调。
3.4 最大连续输出功率27W。
3.5 具备独立放电电路,测试完成后可对试品快速放电。
3.6 具备试品击穿保护功能及燃弧模式;可持续工作在击穿燃弧模式,以便于定位绝缘薄弱点位置。
3.7 具备绝缘电阻IR、吸收比DAR、极化指数PI、步进电压SV测试功能。
3.8 支持R600s/R30s和R600s/R15s两种DAR吸收比计算模式。
3.9 具备直流、交流电压表功能,自动识别直流电压和交流电压信号,并可测量交流电压信号频率。
3.10 具备硬件滤波器及可设置的软件滤波器,大大提高仪器的抗干扰性能。
3.11 各种测试模式下的测试时间独立保存互不影响,便于下次使用。
3.12具备仪器闲置自动关机及电池低电量自动关机功能,自动关机时间可设置。
3.13 具备蓝牙通讯功能。
3.14标配大容量锂电池,并内置快速充电器;仪器面板及液晶屏均可指示当前充电状态;配备可更换电池的电池盒,用户可自行更换电池组。
4 技术指标
绝缘电阻测量,测试电压5kV:
阻值范围 分辨率
0~9.99kΩ 0.01kΩ
10.0~99.9kΩ 0.1kΩ
100~999kΩ 1kΩ
1.00~9.99MΩ 10kΩ
10.0~99.9MΩ 100kΩ
100~999MΩ 1MΩ
1.00~9.99GΩ 10MΩ
10.0~99.9GΩ 100MΩ
100~999GΩ 1GΩ
1.00~2.00TΩ 10GΩ
注意:满量程电阻值与测试电压有关,参照以下公式进行计算:的单位为Ω,的单位为V。各测试电压下,电阻测试精度与满量程电阻的关系
阻值范围 精度 ±5% ±20%
各测试电压对应的满量程电阻值
测试电压 满量程电阻值
100V 40GΩ
250V 100GΩ
500V 200GΩ
1000V 400GΩ
2500V 1.00TΩ
5000V 2.00TΩ
测试时间
设置范围 1分钟~60分钟可调,步进30秒
测试电源
固定测试电压 100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V
自定义测试电压 50V~5000V最小步进电压10V,长按上键、下键时,步进电压值自动转换为50V,从而提高调整速度。
电压输出精度 0%~+10%
短路电流 1mA~6mA,可调,步进1mA
短路电流精度 ±5%
连续输出功率 27W
电压表
测量范围 AC/DC 10V~660V,±(2%+3个字)
交流电压频率 25Hz~85Hz,分辨率0.1Hz,精度±0.2Hz
输出电压测量
精度 ±(2%+3个字)
电容量测量
测量范围 10nF~25uF,测试电压≥100V
精度 ±10%±5nF
电容试品放电速率
放电速率 从5kV至50V, ≤0.47s/uF
使用条件及外形
交流电源 85~264Vrms,50/60Hz,25VA
内置电池 16.8V,3200mAH锂电池
内置充电器 16.8V 1.5A
电池续航时间 5kV@100MΩ负载,约6小时
外形尺寸 320mm(长)×270mm(宽)×150mm(高)
重量 2.9kg
使用温度 -10℃~50℃
相对湿度 <90%,不结露
产品外观
1.彩色液晶屏。
显示尺寸5寸;分辨率800×480。
2.测试电源“L(-)”负极输出端子
3.GUARD(保护环)端子。
4.测试电源“E(+)”正极输出端子。
5.操作按键、状态指示灯。
状态指示灯为RGB全彩指示灯,根据仪器不同的工作状态显示不同的颜色。
在测试参数设置界面或者测试数据显示界面长按2秒启动测试,短按停止测试。并且状态指示灯颜色为绿色时,表示测试已停止;为红色时,表示正在测试中。
上下左右键:用于调整数值或光标
电源/ESC按键:长按2秒开机,长按2秒关机;短按执行返回(取消)操作。
6.交流电源接口。即内置充电器交流电源输入。
7.充电指示灯。
红色:充电中;绿色:已充满。
内置充电器具备最大5小时充电时间限制,一旦充电时间超过5小时,则自动关闭充电功能,且充电指示灯熄灭。
操作使用说明
6.1 测试接线
6.1.1 接线端子
这里共有3个测试接线端子:
● 分别是测试电源“L(-)”负极输出端子;
● 测试电源“E(+)”正极输出端子;
● GUARD(保护环)端子,用于消除试品表面泄露电流对测试结果的影响。
6.1.2 GUARD(保护环)端子的使用
GUARD端子与测试电源“E(+)”正极输出端子等电位;由于泄露电阻实际上与待测电阻并联,因此使用GUARD(保护环)将分流掉流过表面的泄露电流,使其不能进入电流检测电路,从而提高绝缘电阻值的测量精度。当测试电压较高且试品绝缘电阻值较大时,建议使用GUARD端子。
6.2 使用操作
6.2.1 开关机操作
● 长按电源/ESC键2秒可进行开机、关机操作。
● 本仪器具备自动关机功能,此功能可关闭,自动关机时间可设置;启动自动关机功能后,当仪器闲置一定的时间后将会自动关机。
● 本仪器具备低电量自动关机功能,当电池电量耗尽时,会自动停止测试过程,并自动进行关机操作。
注:以上所有情况,显示屏都会显示相应的提示信息。
6.2.2 测试操作
在待机界面(测试参数设置界面)长按“测试”键2秒进入测试数据显示界面并启动测试;在测试数据显示界面短按“测试”键或“电源/ESC”键停止测试;长按“测试”键可再次启动测试。
6.2.3 状态栏
状态栏位于显示屏顶部,用于显示当前日期、当前时间、外设工作状态、电池信息等,见下图:
  • 测试仪
  • 绝缘电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    绝缘电阻测试仪的使用方法和标准
    绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍
    的头像 发表于 09-13 11:16 3.6w次阅读
    绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
    绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对
    的头像 发表于 09-13 11:21 6188次阅读
    绝缘电阻测试仪
    绝缘电阻测试的八个技巧 作为绝缘电阻测试仪的作者,我知道很多人会对这种
    发表于 12-16 10:46
    绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
    一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘
    发表于 02-12 10:02
    什么是绝缘电阻测试仪?
    绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘
    发表于 12-04 13:44
    绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
    已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻
    发表于 03-11 07:16
    耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用
    耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用建议参考。
    发表于 03-02 17:43 24次下载
    绝缘电阻测试仪的作用 测量绝缘电阻的方法
    绝缘电阻测试仪是一种用来测量和检测电气设备绝缘性能的电气测试仪器。
    的头像 发表于 05-07 15:48 6395次阅读
    绝缘电阻测试仪的工作原理
    绝缘电阻测试仪的工作原理主要基于电流-电压的关系和欧姆定律。
    的头像 发表于 05-07 17:37 5151次阅读
    绝缘电阻测试仪的功能和特点
    绝缘电阻测试仪主要用于电气设备的绝缘测试,具有多种功能和特点。
    的头像 发表于 05-07 17:42 3246次阅读
    绝缘电阻测试仪的优缺点
    绝缘电阻测试仪能够准确测量各种电气设备和线路的绝缘电阻,评估设备的绝缘性能。
    的头像 发表于 05-07 17:49 2364次阅读
    绝缘电阻测试仪的校准方法 绝缘电阻测试仪的工作原理
    绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘电阻的仪器,它对于确保电气系统的安全运行至关重要。 绝缘
    的头像 发表于 12-10 14:50 4338次阅读
    绝缘电阻测试仪的应用领域 绝缘电阻测试仪测试步骤详解
    绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘电阻的仪器,广泛应用于电力、电子、通信、石油化工、冶金、铁路等多个领域。它主要用于检测电气设备的
    的头像 发表于 12-10 14:55 3904次阅读
    绝缘电阻测试仪使用方法
    电阻测试仪(Insulationresistance testing instrument)又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能
    的头像 发表于 04-12 10:53 5297次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用方法
    HD2705Q绝缘电阻测试仪的操作步骤
    具备低电量自动关机功能,当电池电量耗尽时,会自动停止测试过程,并自动进行关机操作。注:以上所有情况,显示屏都会显示相应的提示信息。2测试操作在待机界面(测试参数设置界面)
    的头像 发表于 08-30 09:00 1317次阅读
    <b class='flag-5'>HD2705Q</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的操作步骤
