在电力设备运维与电气安装工程中,绝缘性能的可靠检测是保障系统安全运行的核心环节。上海简形电力科技有限公司近期推出的佐航JYDZ5000X系列5kV绝缘电阻测试仪(型号JYDZ5005A/B/C/D),以工业级标准重新定义了绝缘测试工具的性能基准。该系列凭借精准的测量能力、多重安全保障及差异化配置,为电力系统运维、设备制造与检测等领域提供了专业解决方案。
核心功能解析:精准与效率的双重突破
全场景覆盖的测量能力
该系列集成四大核心测试功能——绝缘电阻(IR)、吸收比(DAR)、极化指数(PI)及步进电压(SV)测试,可满足从常规电气设备到大型电力设施的多样化检测需求。电压输出设计兼顾灵活性与实用性:6档固定电压(100V至5000V)覆盖主流测试场景,自定义模式支持50V~5000V连续可调(步进10V),配合R600s/R30s、R600s/R15s两种吸收比计算模式,确保复杂工况下的测量精度。
短路电流差异化配置是该系列的一大亮点。四款型号的正常输出短路电流从2mA到6mA逐级提升(A:2mA/B:3mA/C:5mA/D:6mA),其中D型号特别针对大型电力设备及强干扰环境设计,能快速建立稳定测试电压,显著提升容性负载试品的检测效率。
工业级可靠性与智能化设计
设备搭载硬件+软件双重滤波系统,有效抵御复杂电磁环境干扰,确保在变电站、工业车间等强噪声场景下的数据准确性。5寸彩色液晶屏(800×480分辨率)配合直观的UI设计,实时显示测试曲线与关键参数,支持测试时间独立记忆功能,便于多任务切换时快速恢复工作状态。
续航与便捷性方面,仪器标配大容量锂电池及快速充电模块,面板与屏幕双重电量指示确保作业规划可控;蓝牙通讯功能支持数据无线传输,配合闲置/低电量自动关机保护(时间可设),进一步优化现场作业流程。
型号选型指南:匹配场景需求的精准配置
四款型号共享相同的核心精度指标与功能模块,用户可根据试品特性(如电容值、阻抗)及现场电磁环境灵活选型。例如,配电变压器、电缆等常规检测可选用A/B型号,而发电机、高压电机等大型设备测试则推荐C/D型号以确保测试效率。
| 型号 | 正常短路电流 | 核心应用场景 |
| JYDZ5005A | 2mA | 常规电气设备、线缆绝缘测试 |
| JYDZ5005B | 3mA | 中小型电力设备、一般工业场景 |
| JYDZ5005C | 5mA | 容性负载较大的试品、快速电压建立需求 |
| JYDZ5005D | 6mA | 大型电力设备、强干扰复杂环境 |
技术创新点:重新定义行业标准
独立放电电路:测试后自动对试品快速放电,保障操作人员安全;
交直流电压测量:集成电压表功能,支持交直流信号自动识别及频率测量;
抗干扰强化:硬件滤波+软件滤波协同工作,信噪比提升40%以上;
工业级耐用性:IP54防护等级(可选)、-10℃~50℃宽温工作范围,适应恶劣现场环境。
佐航JYDZ5000X系列通过性能、安全与智能化的深度融合,为电力检测人员提供了“一站式”绝缘测试解决方案。无论是日常维护、设备出厂检验还是复杂故障诊断,该系列均能以精准数据支撑决策,助力提升电力系统运行可靠性。目前产品已全面上市,更多技术细节与应用案例可访问上海简形电力科技官方渠道获取。
测试仪
6文章
4293浏览量
61648 -
电气
19文章
1285浏览量
56618 -
绝缘电阻
2文章
411浏览量
19756
佐航5kV绝缘电阻测试仪JYDZ5000X:高精度电力设备绝缘测试解决方案
