了解单相隔离变压器技术的人都知道,R型小型隔离变压器接线时通常有一个零线接地,目的是防止电器和设备带电,造成人体接触后触电的危险。你知道变压器零线接地的原理吗?如何处理导出的电流?让我们来看看其中的奥秘。
让我们先了解一下变压器为什么要接地线,为什么电流会通过接地线流向大地,而不是继续流向其他地方。这是什么原理?在日常情况下,电力实际上存在电势差。电势差是如何产生的?通常,漏电后,电气外壳的电势会升高,这就是高电势差。大地最低电势为0,这是低电势的来源。因此,我们的隔离变压器需要将中性点与大地连接起来,形成一个环形回路。
当有电势差和地线时,就会产生电流。通过这种方式,电流可以通过地线流向电势较低的大地。虽然我们用肉眼看不到电流,但它确实存在。此外,电流是带负载的电子。电子运动的方向是电流流动的方向。
电流流到大地后它去了哪里?业内人士有自己的看法。有人说大地是一个大电容。当电流流过时,它被转换成磁场并储存在大地上。还有人说大地本身就有正电荷,当电流流过时,就像干电池一样储存起来。事实上,这两种说法都是错误的,因为如果大地真的是电容器,电容器是带电的,当我们触摸它时,我们会被触电。如果是这样,我们还能像现在这样过上正常的生活吗?如果大地是一个大的干电池,他迟早会饱和的。那时,我们需要担心饱和后会放电,这对我们的安全是有风险的。
事实上,正如我们前面提到的,他是一个环形电路,电流通过地面的回路,回路就是电厂、火线、地线、地面、电场,在正常工作中,电路是电厂、火线、电气设备、零线、电场,所以电流通过地面流向电场。事实上,这并不完全是真的。地球也是一个很大的电阻,当电流通过地球的大电阻时,它会产生热量,现在你明白地球实际上是将电能转化为热能,然后释放到空气中或保留在地球上吗。
变压器
162文章
8119浏览量
148558 -
电流
40文章
7229浏览量
141666 -
R型变压器
107浏览量
12918 -
隔离变压器
1文章
287浏览量
17901
音频变压器功能解析:噪声隔离、阻抗匹配与信号平衡转换
隔离变压器与自耦变压器:怎么选才对?
变压器中性点接地电阻柜提高系统可靠性允许故障定位和选择性保护
避雷器在中性点接地电阻柜中的应用及作用原理
中性点经高阻接地的变压器,在高阻接地系统中,若接地电阻值过高或过低会有什么影响?
CSG船用隔离变压器真是船舶电气系统的“隐形守护者”?这些真相你必须知道! 开头
简述不同类型接地电阻柜及其特点
变压器中性点接地电阻柜应用场景
发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜可以相互替代?
你知道r型隔离变压器是如何处理接地电流的吗?
