电池挤压试验机用于模拟各种电池在使用过程中的挤压,并检查和评估电池产品的安全性。电池挤压试验机通过挤压试验电池的安全性能,试验后电池不应着火或爆炸;它也是电池制造商和研究机构不可缺少的检测设备。
一、测试方法
1.将电池放入两平板之间进行挤压。挤压力通过活塞的液力拉头施加。挤压一直持续到液力拉头的压力读数达到17.2Mpa,作用力约为13KN。一旦达到最大压力,就可以卸压。
2.圆柱形或菱形电池应使其纵轴平行于挤压装置的平面,以承受挤压。菱形电池还应绕过其纵轴,旋转90度放置,以便其宽侧和窄侧都能承受挤压力。每个样品电池只要在一个方向上承受压力。每个实验都使用不同的样品。
3.硬币式或按钮式电池应使电池平面平行于挤压装置的平面承受挤压力。
4.电池挤压试验机的实验方法很简单,只要用心掌握,就很容易学会。
二、注意事项:
1.管理人员必须熟悉所管仪器设备的性能和操作规程,并保管好一般设备的技术资料和使用说明书。
2.使用电池挤压试验机前,必须阅读使用说明书,如数字显示电热套、真空干燥箱等温度控制设备,按要求检查自身保护装置,控制环境温度、湿度、连续运行时间、电源电流等,注意防潮、防尘、防腐。
3.定期对电池挤压试验机进行通电检查。当发现有火灾、烟雾、异味等现象时,应立即关闭,报告管理人员,防止仪器短路损坏,增加仪器的使用寿命。
4.定期维护,及时排除仪器故障,做好维护记录,每年清洗大型设备,保养2-4次。
检测设备
760浏览量
17978 -
试验机
1275浏览量
18449 -
电池
85文章
11678浏览量
145082 -
贝尔
73浏览量
8256
汽车油壶、水壶耐压爆破试验机-水压爆破试验机
电机维修安全注意事项
一机多标,高效测试:耐碎石冲击试验机出口理想设备
电磁阀气密性检测设备的日常操作注意事项-岳信仪器
自由跌落试验机与定向跌落试验机的区别及应用
使用可编程电源进行电池测试时需要注意什么?
耐环境应力开裂试验机:材料性能的关键检测设备
电池挤压试验机注意事项 电池安全检测设备
