ADI公司推出的AD9251是双通道、14位ADC,70MHz模拟输入频率下具备73.5dB的SNR和85dB的SFDR,80MSPS的产品每通道功耗仅为86mW。AD9251集成高性能采样保持电路和片内电压基准,可提供单独的驱动器电源,以提供1.8V或3.3V CMOS逻辑输出。
ADI的ADC针对低功耗通信、工业、便携式电子产品和仪器仪表设备而设计,与许多同类竞争ADC相比,功耗降低了60%,但仍具备一流的噪声性能和动态范围。与AD9251一样,芯炽14位ADC SC1252作为一款单芯片、双通道、14位、20MSPS / 40MSPS / 65MSPS / 80MSPS 模数转换器(ADC),采用1.8V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。SC1252采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8V和3.3V两种CMOS电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。SC1252采用符合RoHS标准的64引脚的QFN封装。芯炽SC1252更高的功效使得无线基站具有更高的系统可靠性和更高的成本效益;更长的电池续航能力和更小的外形尺寸有益于便携式医疗设备;而在不增加功率预算情况下提高的数据转换通道密度,则使高级成像图像分辨率得到了增强。 该ADC的集成度和节能特性可使系统工程师在不增加产品的电路板尺寸或功耗的情况下增加通道数,可在蜂窝基站应用中实现更高的通话量,或者在医疗核磁共振成像仪(MRI)中实现更高的图像分辨率。在手持设备和其它低功耗应用中,SC1252同样能够实现更高的系统性能,并可延长诸如便携式频谱分析仪等手持设备的电池续航能力。 应用场合 通信分集无线电系统多模式数字接收器I/Q解调系统智能天线系统电池供电仪表手持式示波器便携式医疗成像超声雷达/LIDAR
国产芯片替代,就找国芯思辰!
adc
100文章
7976浏览量
557383
AD9251集成高性能采样保持电路和片内电压基准出
