TSB43AA82A:高性能1394集成PHY与链路层控制器解析
在电子设计领域,选择合适的控制器对于产品的性能和功能起着关键作用。今天我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TSB43AA82A,一款高性能的1394集成PHY和链路层控制器。
文件下载:TSB43AA82APGE.pdf
一、产品特性亮点
电气特性与低功耗设计
TSB43AA82A采用单3.3V电源供电,内部集成1.8V电路,有效降低了功耗。这一设计不仅符合节能的趋势,还能减少设备在运行过程中的发热问题,提高了系统的稳定性。
高速物理层集成
它集成了400-Mbps的双端口物理层(PHY),能够满足高速数据传输的需求。同时,内部电压调节器的存在,保证了电源的稳定供应,为设备的可靠运行提供了保障。
丰富的IEEE 1394相关功能
SBP - 2相关功能支持
- 多发起者支持:通过自动事务处理,可支持四个发起者,并且还能通过固件支持更多发起者。
- 自动化操作:具备自动管理ORB提取、自动链接命令ORB提取、自动页表提取和自动状态块传输等功能,大大简化了操作流程。
数据传输优势
- 地址自动递增:在数据传输(打包器)过程中,支持直接/间接寻址的自动地址递增,提高了数据传输的效率。
- DMA数据处理:能够自动插入/剥离DMA数据传输的头部,支持8/16位异步和同步DMA接口,具备握手和突发模式,还支持ATAPI(Ultra - DMA)模式和SCSI模式。
- 总线接口灵活:提供8/16位数据/地址复用微控制器和8/16位分离数据/地址总线,满足不同的应用需求。
- FIFO配置合理:拥有三种FIFO配置,异步命令FIFO为1512字节,Config ROM/LOG FIFO为504字节,DMA FIFO为4728字节,为DMA和命令交换提供了高性能支持。
直接打印协议(DPP)支持
TSB43AA82A还支持直接打印协议(DPP)。其异步接收FIFO(ARF)足够大,能够满足连接寄存器区域的需求,DRF接收FIFO可作为段数据单元(SDU)寄存器,实现大数据传输。
二、产品详细描述
标准兼容性
TSB43AA82A符合IEEE 1394 - 1995和IEEE 1394a - 2000规范,支持异步传输,这使得它能够与众多符合相关标准的设备进行兼容和通信。
主机总线接口
它具有通用的16/8位主机总线接口,支持与微控制器(MCU)的并行或复用连接,最高速率可达40 MHz,为不同的应用场景提供了灵活的接口选择。
SBP - 2事务处理
该控制器通过SBP - 2事务/定时器管理器处理多达四个发起者。SBP - 2事务引擎支持全自动操作请求块(ORB)提取和全自动内存页表提取,无论是读事务还是写事务都能高效处理。同时,它还能自动响应其他节点的请求,包括对Config ROM的读取请求和单重试的ack_busy_X响应。用户可以通过各种控制寄存器对IEEE 1394异步事务设置进行编程,例如设置重试次数和拆分事务超时值。
三、封装与版本信息
封装选项
TSB43AA82A有多种封装选项,以TSB43AA82APGE为例,它采用LQFP封装,引脚数为144,每包数量为60。该封装符合RoHS和绿色标准,引脚镀层为NIPDAU,湿度敏感度等级为Level - 2 - 260C - 1 YEAR,工作温度范围为0至70°C。
其他合格版本
除了标准版本,还有增强产品TSB43AA82A - EP,该版本支持国防、航空航天和医疗应用。
四、注意事项
在使用TSB43AA82A时,需要注意以下几点:
- 该产品仅适用于高容量消费电子(CE)应用。如果需要完整的数据手册或更多信息,可以联系support@ti.com。
- TI提供的技术和可靠性数据、设计资源等均“按原样”提供,用户需要自行负责选择合适的TI产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。
TSB43AA82A凭借其丰富的功能、高性能的数据传输能力和灵活的接口设计,在1394相关应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关产品时,可以根据具体需求充分发挥其特性,打造出更优秀的产品。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高性能
781浏览量
21498
新型消费电子终端中1394总线接口应用
TSB82AA2 高性能 1394b 3.3V 符合 OHCI 1.1+ 的链路层控制器
集成1394a-2000 OHCI PHY/li<x>nk la<x>yer控制器TSB43AB22数据表
TSB43AA82A/TSB43AA82AI集成PHY和链路层控制器数据表
TSB82AA2-EP 1394b OHCI-Lynx控制器数据手册数据表
TSB42AA4/TSB42AB4消费电子链路层控制器数据表
TSB12LV32高性能通用IEEE 1394a-2000链路层控制器数据表
