提高电源适配器设计效率与可靠性的小秘诀在这~
思睿达工业通信芯方案 2021-11-29 14:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上一篇文章中,我们介绍了基于思睿达主推CR6348的12W电源适配器方案。本文,我们将介绍基于思睿达主推CR52177SC5WUSB 电源适配器方案。究竟有什么强大之处呢?一起来揭晓吧!
01
样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率5W,恒压恒流输出的USB 电源适配器样机,控制IC采用了思睿达公司的CR52177SC。e6c3394e-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png
CR52177SC_5V1A 工程样机示意图
关于CR52177SC
CR52177SC是一款外围应用电路极度简化的高性能原边检测控制的PWM 开关,具有快速启动功能,启动时间更短。CR52177SC内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。可以工作在双绕组和三绕组应用系统下,自供电功能保证芯片能够在任何条件下正常工作,极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。CR52177SC集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),FB 引脚开路和悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。
1、主要特点
  • 极简外围应用电路
  • 内置快速启动,省启动电阻
  • 内置自供电功能,省供电二极管
  • 省FB端下偏电阻
  • 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
  • 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
  • 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
  • 采用多模式控制的效率均衡技术
  • 内置输出线电压补偿功能
  • 内置初级电感量偏差补偿功能
  • 内置全电压功率自适应补偿功能
  • 内置过温度保护功能
  • 内置FB开路和短路保护功能
  • 内置前沿消隐
  • 逐周期过流保护
  • SOP-7L绿色封装
2、基本应用
  • 小功率电源适配器
  • 蜂窝电话充电器
  • 圣诞灯、LED驱动
  • 替代线性调整器和RCC
3、典型应用
e817876e-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png e8a5d8ac-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png
4、管脚排列
5、管脚描述
6、应用范围
e9b4953a-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png*实际最大功率必须保证足够的集电极散热面积,测试条件40℃环境温度。
该样机是一款基于CR52177SC设计的,全电压实现5V1A输出的USB电源充电器。设计紧凑,体积小,成本低,效率高,性能好。PCBA尺寸仅为:33*29*17mm;样机在AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V待机功耗<64mW;典型平均效率75%;能够满足最严格的能效标准“COC_T2”;全电压可实现±3%的CC/CV输出精度;具有“软启动、OCP、SCP、OTP自动恢复”等多种保护功能。样机的变压器,采用了EE13磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02
样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4 章节中有详细说明。2.1、输入特性:ea0b0a3c-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 2.2、输出特性(PCB END):ea9be07a-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 2.3、整机参数:eb07d8fc-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 2.4、保护功能测试:eb88d2ea-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 2.5、工作环境:ebe54296-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png2.6、测试仪器:ec346952-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png
03
样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。3.1、电路原理图及BOM:3.1.1、原理图:ecbd8a34-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 3.1.2、元器件清单:
3.1.3、PCB 布局&布线:ed9917f2-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngPCB 顶层布局ede2ba1a-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngPCB 底层布局&布线3.2、变压器绕制工艺:3.2.1、电路示意图:ee518602-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 3.2.2、规格参数:1)骨架:EE13(5+5PIN),Ae=17.1mm²;2)磁芯材质:TDK PC40 或同等材质;3)N1、N2、N3: 2UEW 漆包线;N4: 三层绝缘线,出线加黑/白特氟龙套管(A 白/B 黑)4)绝缘胶带:3M900 或同等材质;5)磁芯中柱开气隙,初级感量Lp:2000uH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);6)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3V,10kHz));7)耐压测试= 3KV 5mA 1Min8)成品要求:真空含浸3.2.3、变压器参数:eeb92d52-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 3.2.4 变压器结构图:ef55cc20-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png
04
性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。4.1、输入特性:本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。表1:待机功耗efbf89f8-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 表2:输出100%负载下的输入特性f00f7bc0-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 表3:效率测试(PCB END)f075ad1e-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 表4:效率测试(USB END)f0e9bd3a-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 表5:能效等级评估(PCB END)f15398ea-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 4.2、输出特性:4.2.1、线性调整率和负载调整率:f1ecaf58-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 4.2.2、输出恒流特性:f24db4c4-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 4.2.3、输出电压纹波&噪声:注:纹波及噪声在USB 端测试,同时测试端口并联0.1uF/50V 的瓷片电容10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。f2c7e9d8-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png f32f321e-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngR&N @ AC90V/60Hz,No Loadf38d4926-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngR&N @ AC90V/60Hz,100% Loadf405e5b6-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngR&N @ AC264V/50Hz,No Loadf47ab85a-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngR&N @ AC264V/50Hz,100% Load4.3、保护功能:以下涉及过流保护、短路保护的测试。4.3.1、过流保护:f4b8a8fe-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 4.3.2、短路保护:f52d9b14-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 4.4、温升测试:40 摄氏度恒温箱满载极限温升测试被测样机加装专用塑料外壳后,至于密闭塑料容器内,测试样机IC,变压器,肖特基二极管温度。以下温度为平衡后的温度。f582caee-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png 4.5、动态测试:输出动态负载电流设置为0.9A 持续5ms/10ms,然后为0.1A 持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为3A/uS。f5ebdaca-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png f63818ea-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngAC90V 5msf681a8e8-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngAC90V 10msf6d10ef6-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngAC264V 5msf764ba7a-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngAC264V 10ms4.6、系统延时时间测试:f79dfc86-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.png f7fb584a-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngTON_DELAY @ AC100V,100% Loadf851ef8e-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngTON_DELAY @ AC240V,100% Loadf8bfe3b8-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngTHOLD_UP @ AC100V,100% Loadf910e128-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngTHOLD_UP @ AC240V,100% Load4.7、其它重要波形测试:f94a4e72-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngAC264V/50Hz,100% Load, DRAIN 端592Vf9ab8ffc-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngAC264V/50Hz,100% load, 肖特基32.2V
05
EMI评估测试
测试条件:输入:AC115V/230V;输出负载:5Ω/50W;限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)fa0ba18a-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngAC115V 传导L 相fa810c86-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngAC115V 传导N 相fa91876e-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngAC230V 传导L 相faf9482c-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngAC230V 传导N 相fb30c52c-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngAC115V 辐射测试fb86169e-4e19-11ec-ab6c-dac502259ad0.pngAC230V 辐射测试
  • 电源
  • 适配器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    34RSN50精密适配器
    /射频测试系统中的精密接口转换需要高可靠性、高重复性的生产测试环境 34系列适配器型号频率范围连接器插入损耗SWR 34WV50DC~65 GHzW1(m)→V(m)0.5 dB1.22
    发表于 05-26 09:16
    GTM96180-1507-2.0电源适配器:设计与应用解析
    、医疗设备以及家庭应用的Class 2电源适配器。它采用了墙插式设计,外壳为GlobTek标志的白色,整体外观简洁大方。这款适配器效率
    的头像 发表于 05-16 12:40 238次阅读
    探索GTM96180-1507-2.0电源适配器:性能与特性解析
    探索GTM96180-1507-2.0电源适配器:性能与特性解析 在电子设备的设计中,电源适配器是不可或缺的关键组件,其性能直接影响设备的稳定性和
    的头像 发表于 05-16 11:15 306次阅读
    深入剖析GTM96180-1507-2.0电源适配器:特性、规格与应用考量
    深入剖析GTM96180-1507-2.0电源适配器:特性、规格与应用考量 在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它的性能直接影响到整个系统的稳定性和
    的头像 发表于 05-16 11:15 287次阅读
    深入剖析GTM961200P11113.5-T3电源适配器:性能、特性与应用
    深入剖析GTM961200P11113.5-T3电源适配器:性能、特性与应用 在电子设备的设计与开发中,电源适配器作为关键组件,其性能和特性直接影响着整个系统的稳定性和
    的头像 发表于 05-16 10:15 315次阅读
    解析GTM96060CC0612-1.0电源适配器:医疗、ICT等多领域的可靠之选
    解析GTM96060CC0612-1.0电源适配器:医疗、ICT等多领域的可靠之选 在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它直接影
    的头像 发表于 05-15 16:45 620次阅读
    深入解析GTM43007-A6012-F电源适配器:性能、特性与应用考量
    深入解析GTM43007-A6012-F电源适配器:性能、特性与应用考量 在电子设备的设计中,电源适配器作为关键组件,其性能和特性直接影响着整个系统的稳定性和
    的头像 发表于 03-28 13:30 263次阅读
    毫欧科普:详解合金电阻在电源适配器上的应用
    一、应用概述电源适配器作为电子设备的核心供电部件,需实现电压转换、电流稳定传输及安全防护等关键功能,其工作稳定性与可靠性直接决定终端设备的使用体验。合金电阻凭借低阻值、高精度、低温度系数(TCR
    发表于 01-26 15:09
    电源适配器开关机时间测试方法
    优化、质量管控及兼容验证提供数据支撑。 电源适配器测试 测试设备: 交流稳压电源;​ 电子负载;​ 数字示波器;​ 测试连接线;​ 待测试电源
    的头像 发表于 12-31 18:16 7566次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>开关机时间测试方法
    松下M9000电源适配器模块资料
    松下M9000电源适配器模块资料
    发表于 10-10 14:34 0次下载
    U92143芯片赋能10W AC/DC电源适配器
    可靠性。U92143作为一款专为小功率离线式应用设计的电源芯片,正凭借其高集成度、低功耗与全面保护特性,成为10WAC/DC电源适配器的优选方案主要特点l内置超高压
    的头像 发表于 09-23 11:13 968次阅读
    U92143芯片赋能10W AC/DC<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>
    适配器电源管理ic U95153构筑电源管理安全守护网
    提供“量身定制”的电力支持。优质的适配器电源管理ic,不但有助于减少电压、电流波动对设备的损害,还能极大地提高设备稳定性和可靠性!深圳银联宝科技的
    的头像 发表于 08-07 16:20 874次阅读
    <b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>电源</b>管理ic U95153构筑<b class='flag-5'>电源</b>管理安全守护网
    收银机的电源适配器坏了,可以用其他产品的替代使用吗?
    在日常的商业运营中,收银机作为门店管理的核心设备,其稳定性和可靠性至关重要。然而,当原装收银机电源适配器坏了的话,我们是否可以用其他产品的电源适配器
    的头像 发表于 08-02 10:03 1168次阅读
    收银机的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>坏了,可以用其他产品的替代使用吗?
    超薄适配器的应用及实例
    在厚度有一定限制的电源机壳空间里面,如何进行合理的电路设计及满足相应的标准规范那就会遇到不少的困难。超薄型适配器中如何减小体积、合理的散热设计或如何提高工作效率减少热量产生等等就将会是众多设计者需要
    发表于 07-01 14:08
    5V400mA非隔离适配器方案FT8451B
    开关电源 规格:输入90~264Vac输出5V/400mA 应用:小家电辅助电源 5V400mA非隔离适配器方案FT8451B 特色: 高效率,低静态功耗,低纹波
    发表于 06-17 11:32
