GTM96180-1507-2.0电源适配器:设计与应用解析
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天我们就来深入了解一下GlobTek公司的GTM96180-1507-2.0电源适配器,看看它有哪些特点和优势。
一、产品概述
GTM96180-1507-2.0是一款适用于ICT、ITE、医疗设备以及家庭应用的Class 2电源适配器。它采用了墙插式设计,外壳为GlobTek标志性的白色,整体外观简洁大方。这款适配器的效率达到了美国DOE Level VI以及欧盟Eco-design Directive 2009/125/EC、(EU) 2019/1782的标准,在节能方面表现出色。
二、关键参数
输入参数
- 电压范围:支持100 - 240V~的宽电压输入,频率范围为50 - 60Hz,这使得它可以在全球范围内使用,适应不同地区的电网标准。
- 输入配置:采用可互换的插头设计,用户可以根据不同国家和地区的插座类型,选择合适的插头。相关的插头选项和安装说明可以参考http://en.globtek.com/interchangeable - blades.php和http://www.globtek.com/pdf/Instructions - Interchangeable - Blades.pdf 。
输出参数
- 功率:额定输出功率为15W,能够满足大多数小型电子设备的供电需求。
- 电压和电流:输出电压为5.0V,电流为3.0A,输出配置为1200mm长的18/1C + 屏蔽线,搭配符合(EU) 2022/2380和2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)的直角USB Type - C连接器。
三、性能特点
电气性能
- 效率高:符合DoE Level VI和EU CoC Tier 2标准,在节能的同时降低了能源损耗。
- 输出稳定:输出调节率最大为±5%,线路调节率典型值为±0.5%,能够为设备提供稳定的电源供应。
- 响应迅速:开机延迟最大为1秒,负载瞬态响应最大偏差为5%,恢复时间典型值为1ms,能够快速响应设备的功率需求变化。
保护功能
- 输入保护:配备MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝,有效防止输入电压波动对适配器造成损坏。
- 过压保护:当输出电压超过额定值的110 - 130%时,适配器会自动保护,避免对设备造成损害。
- 短路保护:具有自动重启功能,当输出端发生短路时,适配器会自动切断输出,故障排除后自动恢复。
- 过流保护:当输出电流超过额定值的110 - 160%时,适配器会进行限流保护,确保设备安全。
环境适应性
- 高可靠性:平均无故障工作时间(MTBF)在25°C环境下、满载时可达1,500,000小时,为设备的长期稳定运行提供了保障。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 20°C至40°C(满载),存储温度范围为 - 30°C至80°C,能够适应不同的环境条件。
- 防护等级:标准防护等级为IP42,也可根据需求选择IP52的防护等级,有效防止灰尘和水的侵入。
EMC性能
该适配器符合多项EMC标准,包括医疗设备的EN60601 - 1 - 2第4版、辐射和传导发射的Class B标准等,能够有效减少电磁干扰,保证设备的正常运行。
四、特殊选项
- 去除LED指示灯:用户可以根据需求选择去除电源适配器上的LED指示灯。
- 定制线缆和连接器:提供定制线缆和连接器的服务,满足不同设备的接口需求。
- 定制标记:可以根据客户要求进行定制标记,方便设备的识别和管理。
- 短期输出浪涌能力:具备短期输出浪涌能力,增强了适配器在复杂电力环境下的适应性。
- 降低漏电流:对于Type - CF医疗应用或对AC噪声敏感的设备,可以提供漏电流最大为10uA的版本。
- 更严格的输出电压容差:满足对输出电压精度要求较高的应用场景。
- 降低输出电压纹波:减少输出电压的纹波,提高电源的纯净度。
- 提高PCB可靠性:采用具有镀通孔的PCB层压板,符合IPC610 Class 2标准,提高了PCB的可靠性。
- 定制外壳颜色:可以根据客户需求定制外壳颜色。
- 准恒流输出:适用于SLA(铅酸)电池充电应用。
五、认证与合规
GTM96180-1507-2.0通过了众多认证,包括新加坡、加拿大、中国、欧盟等国家和地区的认证,如CAN ICES - 3、CCC、CE等,证明了其在安全性和性能方面的可靠性。
六、使用与注意事项
使用
- 该产品的输入插头和线缆需要单独订购,用户应根据所在地区的标准选择合适的插头和线缆。
- 适配器的输出电压由于采用了小尺寸的USB Type - C连接器,其输出电压变化范围为±8%(4.6V至5.4V)。
注意事项
- 该产品不适合在生命支持、危险环境、核应用或飞机应用等关键任务中使用,除非获得GlobTek公司CEO的书面批准。
- 如果适配器出现故障,不建议用户自行维修,应将损坏的设备返回GlobTek公司进行故障分析和维修。
- OEM系统工程师需要负责为最终系统用户提供使用说明和警告信息,并验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
总之,GTM96180-1507-2.0电源适配器以其高效、稳定、可靠的性能,以及丰富的定制选项和广泛的认证,为电子设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,充分发挥该适配器的优势,为设备的稳定运行提供保障。你在使用电源适配器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源适配器
15文章
744浏览量
45684 -
GlobTek
26浏览量
6309
