Bus Operations总线操作
一个多比特的bus拆分成几个位宽较小的bus:
Signal -> Bus Operations -> Expand as Sub-bus
例如将128bit分成32bit:
结果:
Logical Operation逻辑运算
可以通过对现有信号执行的逻辑操作创建新信号,或者搜索信号值。
Signal -> Logical Operation
逻辑操作
两信号进行与运算,也可以进行其他运算:
相与之后得出新信号:
数值搜索
输入搜索的值,点击create,该值位置会拉高.
Set SearchValue数值搜索、上升沿和下降沿搜索
进行数值搜索、上升沿和下降沿搜索
选中信号,按n向后搜索,N向前搜索;
数值搜索:
上下沿搜索:
自动计数
方法一:Grid Options网格计数
可以指定在波形窗中绘制网格线。选项包括Rising Edge, Falling Edge和 Both Edges。
View -> Grid Options
选中grid和grid counter with start number:
如图:信号下方出现了数字,可以用于计数。
方法二:自动计数器
右击PCLK信号,选择Add Counter Signal by,选择上升沿、下降沿、任意沿中的一个。
Signal Event Report统计
统计出某个信号在特定时间段内的跳变的次数。
View -> Signal Event Report
Rising:指的是指定Marker时间段内上升沿数;
Falling:指的是指定Marker时间段内下降沿数;
备注:利用Logical Operation和Signal Event Report可以统计非连续有效信号
Waveform Compare比较波形:
nWave提供了一种综合比较自动比较不同结果的能力。在比较完成后,nWave以图形方式显示波形窗格中的任何不匹配,然后可以通过每个不匹配来分析差异。
Tools -> Waveform Compare
Reverse回退仿真
makefile中加上-lca -kdb -debug_access+all+reverse
运行 ./simv –verdi &启动verdi之后,需要打开verdi的回退仿真功能:
tools->Preferences中设置
设置几个断点;在verdi的console中,输入run,启动仿真;
点击run/continuereverse回退仿真
此时,执行的光标,回到了断点代码的前一行。此时仿真的状态就回到了执行上一条指令的状态。
因此可以利用reverse功能,实现回退式仿真。这样当仿真不小心过了我们的设定点,可以使用reverse功能,回退到这个点。从而避免重新启动仿真。
审核编辑:刘清
计数器
32文章
2321浏览量
98552 -
Bus总线
1文章
6浏览量
8163
原文标题:Verdi实用技巧
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
讲解位操作在单片机开发中的一些实用技巧
玩转iPhone:你可能不知道的iPhone实用技巧
Verdi使用技巧(二)
Verdi环境配置、生成波形的方法
分享一些Verdi实用技巧
