同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
同轴电缆传输距离有多远?
同轴电缆只适合于近距离传输图象信号,当传输距离达到200米左右时,图象质量将会明显下降,特别是色彩。
监控用同轴电缆传输距离有多远?最远传到1200米 同轴电缆传输:传输系统将监控系统的前端设备与终端设备联系起来。
同轴电缆最远传输距离有多远?目前,理论上ADSL最远传输距离可以达到5.5公里远。
同轴电缆、双绞线、光纤的最大传输距离分别是多少?双绞线,如五类,六类双绞线的传输距离都为100米,同轴电缆和光纤则应视具体材质而定。
万事的开头总在于了解待解决的问题。对于同轴电缆的选购而言,这即表示需要了解电缆需携带的信号的质量。其中的若干重要因素为频率范围及所传输信号的功率水平。其他因素包括信号所经过的射频及电磁环境,布线长度以及布线难度。围绕为某一应用所选择的特定同轴电缆,项目预算及所有的制度性要求同样在决策中起着重要的作用。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
双绞线
2文章
269浏览量
24907 -
同轴电缆
1文章
222浏览量
24265
热点推荐
同轴电缆与BNC接头的阻抗匹配连接工艺:降低回波损耗的技巧
在射频链路中,连接点的阻抗失配是导致回波损耗异常的“重灾区”。本文深度解析了同轴电缆与BNC接头组装过程中,物理结构连续性对特征阻抗的影响,并通过实验室数据揭示了剥线尺寸、焊接热量及压接工艺对反射
TF-047 微同轴电缆:高密度应用的理想之选
景,下面我们来详细了解一下。 文件下载: Amphenol Times Microwave Systems TF-047微型同轴电缆组件.pdf 产品概述 TF - 047 是一款多功能的微同轴电缆,有散装和
onsemi NCV92310汽车同轴电缆供电PMIC技术深度解析
安森美 NCV92310汽车同轴电缆供电 (POC) 图像传感器电源管理IC (PMIC) 优化用于提供同轴电缆供电汽车应用子系统,例如后视、前视和环视摄像头。NCV92310集成了多个直流-直流
同轴电缆选型指南:从理论到实践的综合考量
本文系统阐述了同轴电缆选型的关键参数、应用范围及策略,涵盖阻抗匹配、频率特性、衰减系数、应用场景及环境适应性等要点。
Molex MLX同轴电缆技术解析与应用指南
Molex MLX同轴电缆采用双屏蔽设计,可提高灵活性并减少远距离信号损失。Molex MLX同轴电缆采用泡沫电介质来提高传播速度。该电缆具有出色的屏蔽性能,可更好地耐受电磁干扰 (E
U.FL同轴电缆组件技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies CSG-UFFR U.FL插头转U.FL插头电缆组件在100 mm长1.37mm同轴电缆上提供U.FL/MHF1型连接
射频同轴电缆的关键指标说明
在无线通信、测试测量、雷达乃至航空航天系统中,射频同轴电缆是实现信号高效、稳定传输的重要设备。一个错误的选型,轻则导致信号衰减、测量失准,重则造成系统性能骤降、通信中断。“失之毫厘,谬以千里”,在
双绞线缆VS光纤VS同轴电缆——谁才是网络传输的“全能王”
一、性能对比:速度、距离与成本的三角博弈 场景选择指南: 短距离高速传输:双绞线(成本低,易维护)。 长距离骨干网:光纤(抗干扰强,带宽无限)。 老旧设备兼容:
极细同轴线(Micro Coaxial Cable)适合高速还是长距离传输?
极细同轴线束是高速短距离传输领域的明星选型,它在信号完整性、抗干扰性能、柔性布线等方面表现优异,非常适合 GHz 级高速互连,但如果应用需要传输数米甚至更远的
龙讯#同轴信号增强对片 LT933MT+LT934M 支持MIPICSI/TTL转两PORT MIPI,分辨率支持1080P
LT933MT串行器是 Lontium 用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的长距离视频传输系列的一部分,旨在通过最大 15m 的同轴电缆 (POC) 或 STP 电缆为 MIP
发表于 07-18 08:02
MAX9275/MAX9279用于同轴电缆或STP输出驱动和并行输入的3.12Gbps GMSL串行器技术手册
。MAX9279具有HDCP内容保护功能,除此之外与MAX9275相同。这些串行器可与任何支持同轴电缆输入的GMSL解串器配对。当编程为支持STP输出时,它们向后兼容任何GMSL解串器
MAX9277/MAX9281用于同轴电缆或STP输出驱动和LVDS输入的3.12Gbps GMSL串行器技术手册
(STP)电缆驱动。MAX9281具有HDCP内容保护功能,除此之外与MAX9277相同。这些串行器可与任何支持同轴电缆输入的GMSL解串器配对。当编程为
MAX9278/MAX9282用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出的3.12Gbps GMSL解串器技术手册
MAX9278/MAX9282千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆从GMSL串行器接收数据,并在3个(共4个)数据通道LVDS输出端(oLDI)输出解串器数据。
MAX9272A用于同轴电缆或STP电缆的28位GMSL解串器技术手册
MAX9272A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。
并行输出可编程为单输出或
MAX9240A用于同轴电缆或STP电缆的6.25MHz至100MHz、25位GMSL解串器技术手册
MAX9240A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。
并行输出可编程为单输出或
同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆
