大功率二极管是发光二极管的一种,其主要作用是提高电子元件或设备的工作效率;在它的生产制作中,需要使用密封胶来完成整体的组装,基于设备的工作环境,使用的胶粘剂要求具有良好的绝缘性能,这样才能保障它工作的稳定性;对于这个要求,只有绝缘密封胶能够满足。
绝缘密封胶性能介绍:
绝缘性:介电强度可达22kv/mm,能够减轻静电对电子元器件的干扰,以防止其发生线路短路的故障问题
防护性:在其固化后能防水、防震、防漏电,可进行全方位的保护电子设备,使其运行更加稳定;
耐候性:即使处于恶劣环境,盐雾、化学物、雨水、紫外线等自然因素都不会影响其性能和寿命,无需担心它提前老化,密封性能变差。
绝缘密封胶有效解决大功率二极管上用胶需求:
HJ-730W绝缘密封胶主要应用在有绝缘需求的电子元器件或设备中,在性能上具备的密封防水、绝缘防护、抗漏电等特征,可有效对使用设备进行保护,防止电路故障的发生以及隔绝水分、灰尘等杂质的进入,内外双防,可使电子设备的使用更加稳定,更加可靠。
HJ-730W绝缘密封胶的使用可以有效地保护大功率二极管,防止它们受到影响,确保设备的正常运行。因此,在选择绝缘密封胶时,应该认真选择,确保其使用的效果,在使用时要符合相关的标准和使用规范,以期达到理想的使用效果。
审核编辑黄宇
举报投诉
密封胶
35浏览量
7421 -
大功率二极管
3浏览量
1646
热点推荐
影响密封胶固化时间的因素以及如何清除多余的密封胶?
对于电子密封胶来说,彻底固化后展示出的多种性能,适用在多个领域中。固化过程中,速度有快有慢,对性能的发挥有着很大影响。只有了解影响固化速度的因素,才更能令其顺利发挥使用价值。接下来,我们先一起
君耀30KPA系列TVS二极管是大功率电源系统和工业设备的理想保护器件
30000W的峰值脉冲功率处理能力(10/1000μs波形),为关键电子系统提供可靠的过压保护。君耀授权代理商南山电子认为君耀30KPA系列TVS二极管是大功率电源系统
Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管技术解析
Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管是星形产品组合的一部分,设有波长为940nm的红外发光二极管。Vishay VSMA1094750X02设计采用双堆叠发射器芯片。该器件
VSMA1085750X02大功率红外发光二极管技术解析与应用指南
Vishay VSMA1085750X02大功率红外发光二极管属于星形产品组合的一部分。 Vishay VSMA1085750X02是一款850nm红外发光二极管,具有双堆叠发射器芯片,可实现最大辐射
热敏电阻如何保护功率二极管?
温度下降,电阻值会自动恢复到低阻态,电路恢复正常。无需像普通保险丝那样需要更换。
应用场景与连接方式
连接方式:串联在需要保护的主功率回路中,通常位于电源输入端或功率二极管所在的支路。
保护对象:它
发表于 09-16 14:41
可拆板式换热器的密封胶垫有哪些材质
可拆板式换热器的密封胶垫是其核心部件之一,直接关系到设备的密封性能、换热效率和寿命。其材质选择主要取决于处理介质的性质、工作温度和压力。 以下是目前市场上主流的可拆板式换热器密封胶垫材质及其特点
Type C端子母座密封胶是一种热固化单组份环氧密封胶粘剂,与其他类型的密封胶相比,有哪些优势?其应用行业
TypeC密封胶是一种热固化单组份环氧密封胶粘剂,与其他类型的密封胶相比,有哪些优势?其应用行业有哪些?TypeC密封胶在众多密封胶类型中脱
用于高功率开关应用的表面贴装 PIN 二极管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于高功率开关应用的表面贴装 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有用于高功率开关应用的表面贴装 PIN
发表于 07-15 18:35
MDD高压二极管在电力设备中的应用:绝缘与可靠性的平衡
在现代电力设备中,无论是高压直流输电(HVDC)、变电站中的整流与逆变模块,还是工业高压脉冲电源、医疗射线装置,MDD高压二极管都扮演着至关重要的角色。作为电力系统中承受高电压、承接大功率、实现能量
发表于 06-09 13:55
绝缘密封胶,用于解决大功率二极管用胶需求
